VTTC s PL504
- Dátum registrácie: 26 Apr 2019, 13:41
VTTC s PL504
Zdravím, konečne po 1 roku navrhovaní, stavaní, skratovaní prerábaní, dokončovaní a ladení uzrela moja PL504kova Teslová cievka svetlo sveta. Celé pôvodné jednoduché zapojenie som skomplikoval so vstavanou tiakovou reguláciou a s prerušovačom katódy elektrónky (interrupterom) ale určite sa oplatilo. Celý triakový regulátor je tienený v plechovej škatulke. Dps, trafák, regulátor, vypínače a potenciometre som umiestnil do krabice vyrobenej z plexiskla. Výkon celej TC dá plynule regulovať a tým aj dĺžka výboja. Pre predstavu bez prerušovača je max dĺžka výboja 4cm do ruky 5cm, s prerušovačom je max dĺžka 8cm do ruky aj 10cm. PL504 nie je možné zrovnávať s elektrónkami ako 6P45S, GU 81 ...
Cieľom tohto projektu je ukázať že z veci ktoré som našiel doma sa dá takéto niečo v pohode vyrobiť, a keď sa to poriadne vyladí, tak aj PL504 robí čary.
- medved
Re: VTTC s PL504
Pekná malá konštrukcia.. ja by nemal nervy toľko sa s tým babrať pre PL504 a ešte aj závity do plexi robiť .. ale šľape to parádne na tú elku.. nečervená anóda ? Napájanie máš násobič zo siete ? Čo si dal za prerušovač do katódy elky ?
Re: VTTC s PL504
O napájanie obvodu sa stará klasický násobič pred ktorým je triak. reg. Obvod je vyladený tak že sa kľudne dajú ťahať aj oblúky pri max. výkone sklo elky začne jemne na modro svietiť. Pre prípad preťaženia je elka istená 300 - 400 mA rýchlou poistkou. Prerušovač katódy je tiež klasický tyristorový otváraný 1M potenciometrom pre doladenie najväčších výbojov.
- hpeter
- Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
- Vek: 40
Re: VTTC s PL504
nie kazdy ma doma 3~ pripoj z elektrarnemedved napísal:Pekná malá konštrukcia.. ja by nemal nervy toľko sa s tým babrať pre PL504 a ešte aj závity do plexi robiť .. ale šľape to parádne na tú elku.. nečervená anóda ? Napájanie máš násobič zo siete ? Čo si dal za prerušovač do katódy elky ?
- medved
Re: VTTC s PL504
Dobre premyslené na tu PL504, aby to zvládala na takéto výboje a neroztiekla sa anóda tuším sme niečo okolo tohoto VTTC už aj riešili dávnejšie.. ale palec hore, za výsledok a prevedenie
hpeter: ja si vystačím v izbe aj s dvoma fázami... na 2x C16 .. mám nato aj špeci zásuvku s L1 a L2
Re: VTTC s PL504
Konečne som sa odhodlal natočiť videjka tohoto tesláku.
https://youtu.be/UY64dNpI_-M
- Wili
Re: VTTC s PL504
Velmi pekne , je mozne ten interupter napajat aj napr. hudbou? Ze by to bzucalo a bleskovalo podla hudby
- medved
Re: VTTC s PL504
Joo na PL504 to ide parádne. (video toč na šírku a nie výšku!)
Wili: to by šlo, no pri VTTC sa skôr hodí čisto FM modulácia s DC napájaním alebo komplikovanejšia AM, kde však treba riešiť na audio samotný anódový napájací VN zdroj. Buď meníš frekvenciu okolo f0 alebo meníš amplitúdu napätia na anóde, čo si žiada vhodný spínaný VN zdroj. Doteraz som takto riešený asi len SSTC videl.
https://www.youtube.com/watch?v=LegL1X9qQuM - AM
https://www.youtube.com/watch?v=WNpIufPNNX8 - FM
s elkou sú parádne takto audio plamene .. na toto je lampa TOP
https://www.youtube.com/watch?v=w1ObGAUpfvw
- Wili
Re: VTTC s PL504
nj tak toto uz je sofistikovanejsie riesenie, ja som mal namysli nejake surove spracovanie audia do pwm, jednoducho povedane zo sinusu obldznik a nim napajat ten prerusovac co pise hore ze ma v katode, nie aby to verne hralo hudbu ale aspon bzucalo podla hudby ale do tesiel sa nevyznam tak neviem ake su tam moznosti
- medved
Re: VTTC s PL504
ale áno, niečo také by šlo spraviť a niečo podľa hudby to bude robiť a nejako hrať .. modulovať sa tie TC dajú fakt všelijako.. potom okrem zvuku je už aj zaujímave sa správanie plazmy a samotného výboja.. už pri rôznej modulácií a nie len hudbou.. rôzne rampy a tvary ramp, dĺžka, výška.. časy pulzov.. je toho habadej
Re: VTTC s PL504
Audio modulácia sa podla mňa zo zvukového hľadiska aj z hľadiska jednoduchosti viac oplatí robiť do HF VTTC - plazma tweeter. Čo som zatial videl audio moduláciu na klasike VTTC tak tam hudba nebola kvalitna a blesky tiež nič moc, ale ak to niekdo vyskúška a dotiahne to do dokonalosti tak klobúk dole
