ATpad - levná herní konzole s ATmega8
Po půl roce práce jsem dokončil ATpad - herní konzole využívající procesor ATmega8. Softwarový výstup obrazu na TV RGB v PAL/NTSC nebo na VGA monitor. Spouštění programů z SD karty.
Ukázkové video na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jmdYueKbfG8
Stránka s podrobným popisem, návody, podklady: http://www.breatharian.eu/hw/atpad/
Re: ATpad - levná herní konzole s ATmega8
Ano, pekna praca.
No ked to zvladlo ZX spektrum a jeho klony preco nie uP o dost rychlejsi s vacou flash ram a eprom....
- pablox
Didaktik gama mal rýchlosť 2,5/4Mhz
Inak pekná práca
Inak pekná práca
- Mek
Toto je celkom zaujimave, len skoda, ze to vyzaduje vlastne programy, ktore asi vznikat nebudu. Lepsie by imho bolo, keby boli napr. akceptovane tapes pre commodore 64, alebo tak.
ZX spectrum mal minimálne 16kiBy RAM z toho bolo 6kiBy video RAM. ROM bola veľká 16kiBy. Oproti tomu má ATMEGA8 iba 1kiBy SRAM a 8kiBy FLASH, pritom každá inštrukcia koštuje minimálne 2byte. U Z80 dosť často stačil iba jeden byte na inštrukciu. Tá flash možno ani až tak nevadí kedže to vie interpretovať programy z SD karty. ZX spektrum si muselo všetko natiahnuť do RAMky z kazeťáku a potom to bežalo.
Horšie je ten 1kiBy SRAM kde sa musí zmestiť celá video ram plus dáta programu. Takže grafika bude o dosť horšia aj keď to krásne obicykloval zobrazovaním dlaždíc z ROM. Takže to rozlíšenie síce vyzerá lepšie ako je na Spektre ale v skutočnosti je horšie. Obrázok s tým nenakreslí ani náhodou. To spektrum už dokázalo ukázať pomerne slušný obraz na TV.
Takt MEGY je za to o dosť viac ako Z80. Takže si to môže dovoliť sw fičúry ktoré na spektre robila hardvérovo ULA.
Ale je to pekná hračka. Na ktorej sa dá naučiť, ako urobiť veľa z mála.
Moc nových programů vznikat nejspíš nebude. Plánuje se spíš použití do kroužků pro začínající programátory - jednoduché hříčky a prográmky v C se s tím udělají poměrně snadno.
Video paměti je málo. 1 KB RAM je potřeba použít i pro zásobník, proměnné a diskový buffer, pro obraz tak zbývá max. 800 bajtů. Dlaždicová grafika je způsob, jak vytáhnout i z tak mála RAM poměrně slušný obraz - samozřejmě za cenu, že se části obrazu opakují. Na celoobrazovkovou grafiku to není. K dispozici je grafický mód podle vzoru Spectra - segmenty 8x8 pixelů mají společný atribut barev. Pro ATmega je rozlišení grafiky max. 96x56 pixelů, s 12x7 atributy, s čímž se samozřejmě rozumný obrázek udělat nedá. Významnější jsou spíš textové videomódy. Je to zajímavý úkol "Jak z tak málo RAM vykřesat něco zajímavého?"
Procesor jede na 24 MHz a z toho 90% času stráví generováním videosignálu - tj. efektivní rychlost procesoru je asi 2.5 MHz. Při porovnání se Z80 jsou instrukce 2-bajtové, ale ATmega má více registrů a tak kód vychází větší jen o asi 50%. Instrukce jsou rychlejší, většina trvá jen 1 takt hodin. ATmega je náročnější na paměť, ale může být rychlejší než Z80.
- 3334 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wreathlover
