Jednoduchý Zosilňovač
ThreatMythic
Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 31 Dec 2019, 16:06
Ahojte, už dlhšiu dobu som pracoval na nejakom zosilňovači ktorý by bol velmi jednoduchý, malý a tranzistorový. Čo sa týka srinky tak tam som zvolil skrinku ktorú dal dokopy ešte môj dedo pred cca 30-40 rokmi... Zvolil som ju preto lebo zahodiť mi ju bola škoda a chcel som mať na deda nejaku spomienku. Trocha som ju upravil, a to tak že som si dal vystrihnúť nový predný a zadný panel a spodok. Všetky plechy som prebrúsil a nastriekal (sám). Farby som zvolil podla nejakeho môjho cítenia, a neviem prečo ale príde mi to také retro (predný a zadný panel-svetlo modrá až tyrkisová, vrch a spodok-sivá). No a teraz poďme k tomu najdôležitejšiemu a to je vnútro. Takže dnu sa nachádzajú dva moduly koncových stupňov(výstupný vykon asi 2W) , vychádzal som z jednej schémy z AR, akurát že nakoniec som hodil trandy BD139 a 140 z dôvodu lepšieho upnutia na vinkel. Vinkle mi spravil otec z hliníka z dopravnej značky, hrúbka 3mm. Všetky plošné spoje som navrhoval v Eagli z pomocou Nalimka33 a sám som si ich vyrobil doma fotocestou a strekol na bielo zhora a navŕtal. Schému zdroja som si spravil sám a taktiež aj dps.
Jediné čo nieje úplne moja práca je oneskorené zapojenie repro, tu sa jedná o stavebnicu, ja som ju len zospájkoval dokopy. Použil som ju preto lebo som ju mal v zásobách...
Transformátor navinul ešte môj dedo, dáva 12v naprázdno a má 40VA. Poistka na primáre je 250mA.
Potenciometer na hlasitosť je 10k/A od značky Alpha.
A to je asi tak všetko dúfam že som na nič nezabudol.
Koniec by som chcel venovať členovi fóra ktorého poznáme pod nickom Nalimko33, chcem sa mu poďakovať za všetko čo pre mňa spravil a za všetko čo ma naučil, je to neskutočne múdry človek.
A už len fotky
Bohužial kvôli limitu fóra (5mb) som musel dať nejaké fotky na stránku imageshack, takže tu je album (prosím pozrite si to, dal som si s tým prácu.)
https://imageshack.com/a/N08n7/1
Mek
Vek: 37
Re: Jednoduchý Zosilňovač
Príspevok od používateľa Mek » 31 Dec 2019, 17:10
Pekne si zvladol tu fotocestu.
Poistka na primare sa mi zda prilis silna. Zmeraj odber na primare pri plnej hlasitosti a zvol o nieco silnejsiu poistku, nez bol odber. Ak sa bude prepalovat pri zapinani (prvotnom nabijani kondikov), tak este o nieco silnejsiu.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 31 Dec 2019, 18:51
Tie doštičky sú na začiatočníka veľmi pekné.
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 31 Dec 2019, 19:46
ďakujem, snažil som sa... Tú poistku určite vyskúšam. Dúfam že ste si prezreli aj tie ostatné fotky v tom odkaze...
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 01 Jan 2020, 12:24
Predpokladám, že máš nejaký multimeter. Ak hej, kukni nejaké napätia. V prvom rade napájacie napätie (15 V ?) naprázdno. Potom napätie na výstupe, (pred C7). Malo by byť asi polovicu napájacieho napätia. A potom kľudový prúd, ako úbytok na odpore R12 či R13. Tam je to v podstate, čo mA to mV, čiže napríklad pri 20 mA je to 20 mV.
Pozerám na schému. A neber to ako vyrývanie ! No je ti jasné značenie hodnôt kondenzátorov ? Ak hej, je to v pohode ! No nezvyknú sa miešať dva druhy označenia hodnôt. Napríklad: 100 uF a G1, je to síce tá istá hodnota, no rozdielne označená. U fóliových kondenzátorov: 22pF, 5n6 a potom M1. Hodnota M1 je totiž 100nF, alebo 0,1uF.
Takže do budúcna jednotne: bez prípony, kilo, mega, giga, ..., alebo potom novšie: piko, nano, mikro, mili, ... . :wink:
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 01 Jan 2020, 13:13
Jasné multimeter mám a vcelku kvalitný...
No napájacie napätie naprázdno je medzi 16-17v.
Napätie na výstupe je 9V.
Kluďák je 80mA.
A ja to vôbec neberem ako vyrývanie, práveže som veľmi rád že si ma nato upozornil. A samozrejme viem aké su druhy označenia hodnôt
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 01 Jan 2020, 13:14
Nevie niekto ako sa volaju tie male biele 2pinove konektory čo ma na vstupe ? mne došli a potrebujem dokupiť aj koliky aj protikusy na kabel, ale neviem ako sa volaju a na tmečku ich neviem najsť.
threat, kde si ich kupil?
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 01 Jan 2020, 13:16
Naposledy upravil/-a ThreatMythic v 01 Jan 2020, 13:31, upravené celkom 2 krát.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 01 Jan 2020, 13:19
KF2510 aspon v cine.
vlasto
Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 01 Jan 2020, 14:52
Tú poistku by som nejako aspoň omotal izolačkou,prívod na ten prepínač by som dal odspodu
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 01 Jan 2020, 16:03
ThreatMythic napísal:No napájacie napätie naprázdno je medzi 16-17v.
Kluďák je 80mA.
V podstate je to v pohode.
To jemne vyššie výstupné napätie ťažko len tak posúdiť. To by chcelo osciloskop a sínusový generátor a nastaviť to tak, aby limitovalo signál symetricky.
Ten kľudový prúd je dosť vysoký. No pokým sa ti to celé moc neprehrieva, tak aspoň skreslenie pri malých signáloch je malé. V prípade záujmu, môžeš ho znížiť väčším otvorením T2, (zmenšením R9).
Už prestanem. No ešte jedna vec. Aký veľký je filtračný kondenzátor ? Keďže pri takýchto nízkych napájacích napätiach je každý volt dobrý, (čiže veľké zvlnenie je nežiaduce), tak kondenzátor by mal byť možno až 10 000 uF, čiže 10 mF, alebo 10 000 M, čiže 10 G. A prečo ? Lebo (7 ms x 2 A) : Uzvl = 10 mF, kde zvlnenie je je potom 1,4 V. :wink:
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 01 Jan 2020, 16:08
Osciloskop mám síce len jednoduchý ale mám.
Nehreje sa to ani kúsok, kedže ako chladič je použitý spodok zosiku, je to vidno na fotkách a hrá to perfektne.
A filtrák je 4700uF, neni to najviac ale mal som ho poruke tak preto som ho tam hodil
vlasto
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 01 Jan 2020, 16:18
Tie rezistori R12/13 sú akože 1ohm? Tam asi nemusia biť len uberajú z výkonu
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 01 Jan 2020, 17:40
Ale musia ! Áno, máš pravdu, že uberajú z výkonu. Ale aj znižujú skreslenie a pomáhajú tepelne stabilizovať kľudový prúd. Bez tých odporov sa dá prevádzkovať v podstate len zosík v B triede, (napr. neupravený TW). Je pravda, že by mohli byť trebárs aj polovičné.
No skúsme len tak zauvažovať, čo by sme s tým získali na výkone, ak by sme ich vyhodili. Nech je záťaž 4 Ohm + 1 ohm ten odpor. Zo 16 V naprázdno, po poklese napätia a zvlnení asi 3 V, nech nám ostane 12 V. Prúd bude 12 V/ 2 : 5 Ohm = 1,2 A. Celkový výkon v špičke je 5 Ohm x 1,2 A x 1,2 A = 7,2 W, na 4 Ohm je to 5,75 W a na 1 Ohm je to 1,44 W. (Potvora, kde sa mi stratilo 0,01 W ?)
Spočítajme to isté bez odporov. Prúd 1,5 A, mocnina prúdu 2,25 A, výkon pre 4 Ohm je 9 W, (: 2 pre sínus). Takže 5,75 W ku 9 W, resp. sínus 2,875 W ku 4,5 W.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 01 Jan 2020, 19:32
paradzina, práve na avelmaku robim objednavku.... :applause:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 02 Jan 2020, 09:41
boraicho napísal:Nevie niekto ako sa volaju tie male biele 2pinove konektory čo ma na vstupe ? mne došli a potrebujem dokupiť aj koliky aj protikusy na kabel, ale neviem ako sa volaju a na tmečku ich neviem najsť.
Mají je i v GME - hledej PFH, PSH, PIN mají normální i zlacený
