Generalna oprava zdroja AX-3005DS
- Vek: 43
Je to asi pol roka dozadu, co mi pri teste ineho mojho vyrobku, odisiel do kremikoveho neba tento zdroj.
Dobre sluzil cca 5 rokov, no zrazu v nom zachrcalo a zhasol s efektom vyhodenych isticov.
Snazil som sa dlhu dobu ozivit povodnu dosku, ale spinanym zdrojom celkom deobre nerozumiem a casom som napachal vacsie a vacsie skody.
Rozmyslal som nad kupou noveho zdroja, ale bolo mi luto sa nepokusit o zachranu celkom OK krabicky a kedze sa mi podarilo rozchodit samostatne LCD modul, tak som sa rozhodol, ze kaslem na opravu povodnej spinanej elektroniky a spravim to sposobom, ktorym som uz par zdrojov poskladal - teda trafo + 10A regulator z Ciny + vlastna podporna elektronika.
Zacal som upravou LCD dosky - pridal som generator zaporneho napatia s LM7662 priamo na dosku, prepojil privod informacie o prude priamo na vstupny delic napatia pred kontrolerom a bol som nuteny aj vymenit stabilizator 7805, ktory som nedopatrenim odpalil. Ten bol SMD, ktory som nemal k dispozicii, tak som tam skaredo hodil TO220. Zial, tento modul ma fixne naprogramovane rozlisenie do 5A, teda moja povodna myslienka, spravit z toho rovno 10A, bola v ruinach. Napatie to meria priamo zo svorky (ma na doske potrebny delic), meranie prudu vsak funguje v rozsahu cca 0-3V pre 0-5A.
Nasledne prisla na radu kontaktna doska a design diferencialneho zosilovaca na meranie prudu. Pridal som moznost kalibracie trimrami - offset a gain. Uspesne odskusane, zdokumentovane.
Potom nastala otazka indikacie CV-CC. LCD ma vstup, ktoremu ked privediem 12V, zobrazi CV a bez napatia zobrazuje CC. Teda som si nelamal hlavu zapojenim indikacnej LED na module voci kostre a som tam natvrdo paralelne pripojil optoclen, ktoreho vystup som nasledne otocil NPN-kom. Uspesne odskusane, zdokumentovane.
Ako treti bod prisla na radu aktivna regulacia chladenia. Moj osvedceny PWM regulator som upravil tak, aby termistor rozhodoval o prahovej hodnote pre generovanie PWM. Tuto temu som riesil tu:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... c0cebc8cfd
Nakoniec vsetko uspesne odskusane, zdokumentovane.
Nastal cas na design a vyrobu DPS s tymito blokmi:
- usmernovac a hlavny filter
- 12V stabilizator pre LCD, chladenie a operaky (nemal som poruke 7812, tak som pouzil LM317 s potrebnym fixnym delicom)
- Diferencialny zosilovac pre meranie prudu, ktory vyuziva interny shunt priamo v module regulatora
- PWM riadenie pre ventilator
- indikacia CV-CC
Pri navrhu DPS som spravil chybicku, ze som neodzrkadlil vyvody IO, tak pri osadzovani som ich radsej prevratil, ako by som ich osadzal zo strany spojov. Na prerabku designu DPS ma rychlo presla chut.
Po oziveni a kalibracii trimrov dospel cas na finalne kompletovanie, ktore som zavrsil dnes.
Vnutri to nevypada uplne ukazkovo, ale to nikdy nebola moja silna stranka. Hlavne ze je to funkcne a bezpecne.
Na uchytenie dielov som pouzil osvedcenu jednoduchu metodu - fixacia pevnym 2.5qmm Cu drotom.
Podporna doska v podstate drzi cez dieru usmernovaca skrutkou, druha skrutka je na Cu drote a cely CV-CC modul drzia dva pevne Cu droty. Chladice CV-CC modulu som pre istotu odizoloval hadickou, aby sa omylom nedotkli plechoveho krytu. Jednoduche a dostatocne riesenie.
Komponenty som pouzil tieto:
Transformator: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1037 ... icle=58126
Zdroj zaporneho napatia LM7662: https://www.ebay.com/itm/LM2662-ICL7660 ... 2749.l2649
CV-CC modul regulatora: https://www.ebay.com/itm/DC-10A-CCCV-Bu ... 2749.l2649
Vo finale to zabralo obrovske mnozstvo casu a nebyt Corony, tak to snad ani neriesim, pretoze z tohto pohladu sa to neoplati.
Dalej ma trapi obrovska nelinearita ovladania napatia. vyse 3/4 otacky to riadi napatie od 1.2V do cca 2V a zbytok vyleti az do 34V. V tomto konkretnom module som sa tymto sklamal, mal som povodne v plane kupit iny (overeny) typ s rovnakymi parametrami, ale to som pri kupe netusil. Mozno niekedy v buducnosti na ten overeny natrafim a vymenim ho.
- indikacia CV-CC
- axiomet mod.pdf
- Schema zapojenia
- (45.56 KiB) 129 stiahnutí
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: Generalna oprava zdroja AX-3005DS
Dovol pár připomínek:
Při 24V trafu a 5A ten zdroj nedá víc než cca 20V a i tak bude mít velké zvlnění.
Hlavní filtrace 8 x 470uF je pro odběr 5A žalostně málo, chce to tak třikrát víc. Ověřit si to můžeš osciloskopem.
Skříňka nemá žádné větrací otvory, můstek tím čtvercem plechu při 5A neuchladíš.
Otestuj zdroj na ohřev jednotlivých výkonových prvků při plné zátěži a taky zároveň kontroluj zvlnění výstupu. Asi se budeš divit.
Ještě tam vidím LM317 bez chladiče, zkoušel jsi na něj máknout když pojede ventilátor naplno?
Na závěr, je škoda, že jsi se nesnažil opravit původní zdroj. Určitě by to nebyl velký problém.
- Vek: 43
Je to mozne, ze to budu kondenzatory tazko zvladat, ale nemam problem pridat kapacitu.
Nateraz to riesit nebudem, ten regulator je biedny a dnes som nasiel a objednal overeny modul.
Ked dorazi, tak to vymenim. Chladenie LM317 som neriesil, ventilator ma pisany odber 70mA pri 12V, co robi cca max. stratu 1.7W a to myslim ze uchladi, aj z dovodu, ze trochu chladiaceho vetra sa dostane aj nan. Ak povoli, tak sa tomu povenujem.
Skrinka ma vetracie otvory zdola, je povodna. Ako na tom bude mostik tiez zatial netusim. Ten plech je tiez povodny a vyuzil som ho na mechanicku montaz.
Povodny som sa snazil opravit:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 6d5190f80c
Ako som uz spomenul, spinane zdroje mi zatial nejdu a bez schemy je to dvojity problem.
Teraz pozeram, ze sa to stalo v Januari, nie pred pol rokom.
Mám strašnú chuť to ofrflať, ale konečne sa tu našiel niekto, kto si vie niečo postaviť aj sám, nie len zlepiť čínske moduly. Uprav nedostatky a bude to super.
Ešte dobre že ebay "nieje" čína .... Drakoush - si to nečítal od začiatku ? Ja to vidím tak 50/50...
Ale musím uznať - šikovníček prešikovný. Pochvalu si určite zaslúži.
- Vek: 43
Chalani, dakujem za pochvalu.
Drakoush, sak to ofrfli, mozno ma konstruktivna kritika zaujme.
Este doplnim skusenost s tymto regulatorom:
Obcas sa stane, ze ak prekrocim prud nad 5A, tak sa "prepne do nejakeho divneho modu" a prestane regulovat prud uplne a vali to na max. Jedina moznost, ako to stabilizovat je, ubrat napatie na minimum, popr. rozpojit napajany obvod.
Presny algoritmus som neidentifikoval, ale casto sa to sprava akosi divno.
- jenda23
prostě a jednoduše se rozkmitá....
Dobre, troška doplnil, ale základ si robil sámmr.dred napísal:Ešte dobre že ebay "nieje" čína .... Drakoush - si to nečítal od začiatku ? Ja to vidím tak 50/50...
- Vek: 43
Proste a jednoducho sa to nema narok rozkmitavat.jenda23 napísal:prostě a jednoduše se rozkmitá....
Minimalne dva zdroje som s tymi (lepsimi) modulmi postavil a tie uz par rokov funguju spolahlivo.
Cakam na postarku...
- jezevec
- cs001
- Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Podobny modul https://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Bu ... SwiSJbdSWZ som pouzil v zdroji. Napajanie som mal cca20V, menic pracoval korektne.
Chcel som ale z vystupu dostat aspon 24V, tak som zapoji trafo tak ze som mal za usmernovacom (kapacita 5G) asi 36V. Obvod prestal pracovat. V technickych parametroch je uvedene max vstupne napätie len 32V. Aj ten tvoj modul ma dovolene vstupne napätie 32V. Pri napajani 24V trafom tam mozes mat napätie nad 32V, nemoze to sposobovat problemy?
- Vek: 43
Napadlo ma aj to.
Z toho trafa po usmerneni ide cca 37V, co je uz vela.
Aj mi vyfuklo vstupne 35V kondenzatory, ale nechybaju tam zatial.
Musim nejako znizit to napatie, asi najlepsie odmotat zo sekundaru.
Ten modul, co si teraz poslal v linku je ten, ktory povazujem za overeny a spolahlivy.
- cs001
...pred znicenim trafa radsej primotaj par zavitov naviac a zapoj do serie v protifaze...
- Vek: 43
- Vek: 43
Vecer som venoval uprave transformatora.
Musim skonstatovat, ze neutrpel absolutne ziadnu ujmu a tip od "cs001" funguje k naprostej spokojnosti.
Primotal som drat, ktory vystupne napatie znizil natolko, ze usmernene napatie je teraz 32V, co je OK ako pre LM358, tak aj pre vystupne kondenzatory.
Zial, neuspokojive spravanie modulu to neovplyvnilo.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tipnem si že to divné správanie v záťaži, môže byť na príčine mäkký zdroj.
V záťaži poklesne napätie na hlavných filtráciách, smiešných 8x470uF, modul začne "ťahať" vyšší prúd, čím stlačí napätie ešte nižšie, takže potrebuje zasa o kúsok vyšší prúd, čím zase klesne napätie až to padne dolu, zrejme pod 20V na hlavných filtráciách.
Až keď stiahneš výstupné napätie a klesne prúd, toroid a kondy to zase utiahnu a napätie na vstupe sa tak zas vráti do normálu.
Daj voltmeter na hlavné kondy a skontroluj čo spraví napätie na nich, v momente, keď vyvoláš preťaženie.
- Vek: 43
Este ma napadlo, ci sa to nemoze bit s elektronickou zatazou, ktoru mam postavenu.
Ta funguje ako prudova zataz s nastavitelnym prudom. Teda konstantny prud je tahany zo zdroja, bez ohladu na napatie.
No a ked v tomto rezime chcem obmedzit prud na zdroji, zrejme sa medzi sebou pobiju, ktory z nich ma byt konstantny.
Makku filtraciu poriesim neskor. Predpokladal som, ze si s tym zvlnenim regulator poradi, hlavne pri nizsich napatiach.
Samozrejme, s nulovym zvlnenim som ani nepocital pri max. zatazi.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Daj tam ten voltmeter a over to napätie...postupne zvyšuj prúd do záťaže a ako náhle sa to "zvrtne" sleduj, či skokovo nespadne napätie na za usmerňovačom...zrejme príde k preťaženiu trafa, pretože v zábere pri vyššom výstupnom napätí a prúde si menič potiahne príliš vysoký prúd, čím klesne napätie na sekundári, čo vyvolá vyššie nároky na vstupný prúd meniča, takže napätie zasa klesne a zase začne ťahať menič o to vyšší prúd, takže sa to rádovo v milisekundách "zvrtne" a spadne napätie na sekundáry od preťaženia.
Ak máš silnejší toroid/EI skús vyskúšať ten...zrejme "kolabuje" toroid, takže vyššia filtrácia to nezachráni.
- jezevec
Osobně bych s těmito Step-Down měniči nikdy nedělal regulovatelný zdroj do dílny. Prostě se na to nehodí, proč se nepodíváš osciloskopem, co z toho leze. Nehledě k tomu, že si zarušíš celo dílnu.
Jsou vhodné jen jako jednoúčelové zdroje pro velmi nenáročné použití, napájení LED pásku, motorků atd.
- Vek: 43
Prave ze som meral ten modul v minulosti a porovnaval som to s tymto Axiomet-om (este v dobe, ked bol original funkcny).
Vysledok bol velmi podobny, co sa zvlnenia tyka. Bolo to plne zrovnatelne.
Tento zdroj je na jednoduche ulohy, na narocne aplikacie mam TDK-Lambda a to je uplne iny level.
Rusenie som ziadne nepostrehol - teda nic sa pri jeho pouzivani nesprava nestandartne.
- 1090 Zobrazení
- 1213 Zobrazení
- 2349 Zobrazení
- 2043 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4521 Zobrazení
