Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný
Na SD jsem našel dva vadné zdroje M10-300-10. Závada běžná, vadné koncáky a vyschlé elyty. Protože pro zdroj 12-13V/10A nemám využití, přestavěl jsem ho na regulovatelný 0-30V/ 0-5A. Originál trafo má dvě vinutí 19,5V/ 5A a pomocné vinutí 2 x 3,5V.
Při pohledu na schéma je vidět, že je použito mírně upravené zapojení notoricky známého zdroje G400, doplněné o obvody přepínání odboček trafa a ochran.
Měl jsem obavy, že původní chladič i po doplnění o ventilátor nebude schopný to uchladit. Zkoušel jsem ho napřed jen samostatně a teplota nepřesáhla 52°C, po zabudování do skříňky a uzavření horním krytem nepřesáhla teplota chladiče 55°C.
Naposledy upravil/-a mirosne v 02 Júl 2020, 21:26, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Oprava preklepu
- lucky62
Re: Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný
Pekná práca.
Mňa by zaujímalo, čo znamená skratka DS, teda kde sa taký zdroj dá nájsť?..
aj keď pokazený..
aj keď pokazený..
Omlouvám se, mělo to být SD (sběrný dvůr).
Pekná práca
To SD som opravil.
To SD som opravil.
Pozdravuje vás Miro.
Fan1 furt spustený, zbytočný hukot naprázdno, tých 55V si odkiaľ vykúzlil a reálne ? do LM317T by som to neriskoval - keď už tak použiť LM317HV to už znesie také vstupné napätie
- Vek: 48
Pekná práca a dokonale využitý priestor skrinky, ale zaujímalo by ma prečo si sa rozhodol pre takýto typ konektora na výstupe - nebolo miesto pre klasiku? Ďakujem
Fan 1 ofukuje můstek a LM317, byl instalován dodatečně. Má snížené nap. napětí a v reálu není téměř slyšet.
LM317 to zvládnou v pohodě, počítá se napětí mezi vstupem a výstupem, nikoliv proti zemi.
Vinutí je 2 x 19,5V, po usměrnění je tam naprázdno cca 55V.
Marek1975, mám tam jak klasické přístrojové svorky na výstupu tak i paralelně k nim ty reproduktorové. Osvědčily se mě, že tam jednoduše přicvaknu odizolovaný konec vodiče.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Pekná práca
Inak s tým LMkom by možno stálo za úvahu skontrolovať aký napäťový impulz medzi in a out dostáva pri zapnutí.
Keď sú C7,8 vybité. Napätie na C5 zrejme ide celkom rýchlo hore a C7,8 sa nabíjajú od nuly prúdom, ktoré obmedzuje najme IC2. Pri veľkom rozdiely napätí na in a out je tento prúd o to viac limitovaný, takže o to dlhší čas môže byť na IO cez 40V.
Možno sa s tým pri návrhu IO počítalo, ale tiež sa používa zenerka napr. 39V medzi in a out, aby tomu predchádzala.
Od napájania, by to ale ešte chcelo odpor aspoň pár ohm aby to zenerke hneď neschytala.
NTC ešte odľahčuje transformátor pri zapnutí, takže ani C3 veľmi neubrzdí "okamžitý "nábeh napätia na C5.
Edit: možno by to ešte chcelo oddeliť C5 od mostíka diodou, lebo ako náhle prepne relé na vyššie 55V, C3 vybije C5 možno pod 30V, kedy zasa IO dostáva akoby záporný 6V impulz voči out, kde 36V na C8.
V pôvodnom zapojení sa pri plnej záťaži 5A stratí na usmerňovacom mostíku zhruba 2x1Vx5A=10W pri nižšom rozsahu výst. napätia a ešte ďalších 10W pri vyššom rozsahu výst. napätia. T.j. spolu až 20W.
(1) Ak by si chcel odľahčiť chladiču diódových mostíkov, podľa návrhu na obrázku bude výkonová strata na usmerňovačoch polovičná, t.j. okolo 5W, resp.10W miesto pôvodných 10W, resp. 20W.
(2) Ak by si chcel odľahčiť aj obom LM317, potom pri napájaní stabilizátora IC1z 27V miesto 57V->36V->13V bude výkonová strata na oboch stabilizátoroch nižšia.
Mám ještě jedno takové trafo a plánuji udělat téměř stejný zdroj, jen s analogovým MP na měření proudu a aut. přepínáním proudových rozsahů.
Tohle zjednodušení tam určitě použiji.
Osobne "mám zakázané" reagovať na príspevky tohto autora. Ale nedá mi ...!
V schéme je zapojený A-meter priamo na výstup zdroja, (nie je zahrnutý do regulačnej slučky napätia), čím sa zásadným spôsobom znehodnocujú výstupné parametre zdroja !
Úbytek na bočníku při 5A je 75mV.
Jinak preferuji měření proudu analogovým ampérmetrem, ale v tomto případě to z prostorových důvodů nešlo. Velikost proudu pak odvozuji z úbytku na snímacím odporu proudového omezení.
