O rezacke polystyrenu se zde uz vela theorizovalo, zde prakticke zkusenosti - mozno to nekomu pomoze vyhnut sa chybam:
1) Smrdi to. V chalupe ani centimetr.
2) Stary PC P/S a struna na kytaru vyhovuji. 12V a asi 30-40cm. (Zacnite viac, zkracujte.)
3) Zacal som tou najsirsiou strunou, celkom rychlo shorela.
4) Pokracoval som tou najtensiou, vydrzala az do konca, menej pary a lepsi rez. (Ale nie rychlajsi.)
5) Chce to rezat pomaly, no, trpezlivost nie je az tak cim oplyvam. Asi by to chcelo ovladat numericky.
6) Zrobil som poklicu na avocado aby tam nerastla burina. Cely drat ma viac ako 2m, prehne sa. Rezat presne je tragedia ak vam sudicky nedali trpezlivost. Priste vyzkusam 5V a pevny ram tak 20cm. Najlepsie by bolo to ovladat numericky. Masina trpezlivost ma.
7) Zrobil som drzak na bryle. (Meral som presne, tie vruty su akysi effect perspektivy.) S trochou vycviku by sa dali urobit zaujimave veci. Napriklad organizer na USB kluce, ale na to som sa neodvazil
Stary P/S sa vzdy najde, struny ma staly ca 1 Euro za 6. Doporucujem ak nechcete rezat pilou a najst gulicky este o tri tyzdne pozdeji v haluskach.
Este posledna rada: vzdalenost ku voditku merajte od struny, nie od kraja stolu );
Zkusenosti s rezackou polystyrenu
- zen
- Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Re: Zkusenosti s rezackou polystyrenu
Mne to so strunou z akustickej gitary nefunguje
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
A preco sa trapit, ked existuje k9nstantanovy odporovy drat, 0.5 mozete rezat o 106.len spravne spruzinky aby to spanovalo drot. Trafo a pwm regulator alebo regulovany spinak.
#Aliexpress € 1,74 10%OFF | uxcell Hot Sale 1pcs 7.5m 24.6ft Nichrome Wire Dia 0.5mm Cr20Ni80 Heating Wire 24 Gauge AWG Roll 5.551Ohm/m Resistance Wire
https://a.aliexpress.com/_dX4V7lw
Akurat to chce troska prudu 9A na 60cm ci ako. 17 az 20V
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Co se týká zdroje a použité struny už psal Atlan. Pokud chceš, aby byl výřez hezký, použij šablonu z výkresu.
Strunu z kytary jsem běžně používal na podélné 70cm řezy, ale chce to mít regulovatelný zdroj nebo řízení proudu PWM.
U té tvé řezačky nevidím napínací pružinu, což je zásadní nedostatek. Upevnění řezacího drátu je moc vysoko, nediv se že to nemá žádné vedení a výsledek tomu odpovídá.
Za komančů se běžně vyřezávaly z polystyrénu písmenka na nástěnky.
Tady máš inspiraci, jak by ta řezačka měla vypadat, napínací pružinu zde nahrazuje pružné raménko.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
- zen
Objednam, az budem priste rezat, sdelim zkusenost.Atlan napísal:https://a.aliexpress.com/_dX4V7lw
Tesne nad hornym krokodylom je napinak.jezevec napísal:U té tvé řezačky nevidím napínací pružinu
186,73 € / ks...Za taku cenu ocakavam cosi s numerickym ovladanim.jezevec napísal:Za komančů se běžně vyřezávaly z polystyrénu písmenka na nástěnky.
- jezevec
Napínák není to samé jako napínací pružina. Struna se teplem natáhne a pak je už volná.
Na tu cenu se nedívej, je hodně ujetá, ale obrázek je dobrou inspirací jak to udělat, aby to slušně řezalo.
