Stojánek TS100
tichy
Dátum registrácie: 29 Nov 2008, 00:00
Vek: 38
Stojánek TS100
Príspevok od používateľa tichy » 09 Mar 2022, 14:35
Čau všem,
po dlouhé době (poslední příspěvek 2013 :-D ) jsem hodím jeden z mích projektů. Jedná se o stojánek na pájku TS100. Stojánek je ze 3 částí:
1. Základna 50x50x10 s M10 závitem uprostřed
2. Stojna která je z kulatiny stočené na 3 průměry a závit na každé straně
4. Samotný držák pájky.
Nejedná se úplně o elektro projekt, ale je je to stojan na pájku :-D. Jinak ti co ještě neslyšeli o pájce TS100, tak mohu vřele doporučit. Přešel jsem ze stré solomonky na tuto pájku a řek bych že pro pájení elektroniky a drobné kabeláže je to super.
S pozdravem Tichy
2
Obrázok 2
5ko
Vek: 68
Re: Stojánek TS100
Príspevok od používateľa 5ko » 11 Mar 2022, 21:43
Mechanicky pekne vypracované, len ma zaujíma, či ten kovový obal držiaka ,neodoberá zbytočne vela tepla z pájky,alebo je tam dostatočná vôla na čím menšiu dotykovú prechodovú plochu.
Bolo by vhodné tam dať nejaký gulový čap, aby sa dal nastaviť uhol sklonu pre zasunutie pájky do otvoru.
tichy
Vek: 38
Re: Stojánek TS100
Príspevok od používateľa tichy » 19 Mar 2022, 11:05
Odvod tepla je minimální, jelikož tolerance otvoru je poměrně velká (otvor je o víc než 1mm větší), takže kontakt je prakticky pouze na dvou bodech. Spíše než o odvod tepla jsem měl strach o celkovou teplotu stojánku, ale ukázalo se že i po CCA půlhodině používání lze stojánek přemístit i za jeho horní část. Původně jsem měl v plánu že ten úhel udělám přes nějaký kloub proměnný, ale nakonec jsem to vzdal, protože by to přidalo docela dost času při obrábění a celý projekt jsem chtěl udělat jenom za jeden den.
backo
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 17:22
Re: Stojánek TS100
Príspevok od používateľa backo » 19 Mar 2022, 19:20
Až je to z nerezu, tak potom OK, pretože pokiaľ viem, nerez je veľmý zlý vodič tepla....
Hund17
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Vek: 31
Re: Stojánek TS100
Príspevok od používateľa Hund17 » 20 Mar 2022, 14:53
Tie otlačky po pakni čo? nehanbíš sa? :)
tichy
Vek: 38
Re: Stojánek TS100
Príspevok od používateľa tichy » 28 Mar 2022, 10:31
Trochu jo :oops: , ale na mojí obhajobu musím říct že to bylo způsobené tím, že jsem to měl uplé v tříčelisťovém sklíčidle a jednu paknu podloženou 2mm podložkou abych dostal ten excentr. Měl jsem celkem strach aby mi to nevylítlo, tak jsem to dotáh dost nafest :D .
Naposledy upravil/-a mirosne v 28 Mar 2022, 13:10, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku.
sae
Dátum registrácie: 21 Máj 2020, 11:42
Re: Stojánek TS100
Príspevok od používateľa sae » 05 Nov 2022, 18:13
.. keď sme pri tých držiakoch. Mal som problém s uchytením drobných súčiastok pri spájkovaní. Používal som časť držiaka z čínskej lupy, tuším, ale pri väčších kusoch mi padal. Napadlo mi, dať pod antistatickú podložku tenký plech a pod držiak magnet (obalený lepiacou páskou aby sa nelámal). Teraz ho musím dávať dole dvomi rukami ...
:D
