Elektrónkový monoblok (modifikovaný Williamson)
willi53
Dátum registrácie: 15 Sep 2022, 23:03
Príspevok od používateľa willi53 » 16 Jún 2025, 20:29
Postavil som si prvý elektrónkový zosilňovač, keď že som nemal nejaké skúsenosti s elektrónkami tak ma trochu potrápil, najme zdroj ale už funguje ako má. Prekvapilo ma aký veľký rozdiel je medzi elektrónkami. Spomenul som si ako pán Muziker spomínal že 50 cm kábel je výborná anténa. To som si overil po výmene koaxiálneho káblu zo vstupu za postriebrený a miernu úpravu vstupného obvodu klesol šum na celkom znesiteľných -72dB. Výkon monobloku s KT88 ma dostatočných 20 Wsin. zvýšením napájacieho napätia by sa dal ešte zvýšiť výkon, ale nepotrebujem, stačí mi bohate. Dokonca už mi hrá dva roky k mojej spokojnosti.
6
Obrázok 6
budvar10
Re: Elektrónkový monoblok (modifikovaný Williamson)
Príspevok od používateľa budvar10 » 16 Jún 2025, 21:58
Načo je tam to čelné sklo?
willi53
Príspevok od používateľa willi53 » 16 Jún 2025, 23:21
Kvôli vnukom
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa platon.rado » 17 Jún 2025, 10:19
Krása... hod nejaké fotky z vnútra.
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Príspevok od používateľa Lennox » 17 Jún 2025, 10:33
Páči sa mi vyhotovenie krabíc. Je to frézovaný hliník? Tie ochranné oblúky nerez? Vlastná výroba, či si to dal niekde vyrobiť?
Jediné čo mi trošku nesedí je to modré presvietenie na tlačidlách. Viac by tomu sedelo oranžové aby to ladilo so svitom elektróniek. Ale to je už ozaj iba detail a vec individuálneho vkusu.
Máš to :thumbup:
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 17 Jún 2025, 11:46
Nádherná práce, pokud jsi krabičky dělal sám, tak klobouk dolů.
Jen ten hezký dojem kazí (hodně) to modré světlo.
Obrázok 1
willi53
Príspevok od používateľa willi53 » 17 Jún 2025, 11:48
"Jediné čo mi trošku nesedí je to modré presvietenie na tlačidlách" mne tiež, oranžové neboli a myslel som si že tie LED diódy vymením, ale nešlo to, to by som tie tlačidlá rozlámal a zas platiť poštovné sa mi nechcelo. Tá skrinka je z Číny.
willi53
Príspevok od používateľa willi53 » 17 Jún 2025, 11:59
"Načo je tam to čelné sklo?" to sklo je tam ako bezpečnostný prvok, aby sa nikto nechtiac nedotkol horúcich elektrónok, je 6mm hrubé a je zabrúsené aby nebolo ostré.
willi53
Príspevok od používateľa willi53 » 17 Jún 2025, 12:17
"hod nejaké fotky z vnútra." je to prvý pokus spraviť elektrónkový zosilňovač
cool-zool
Vek: 56
Príspevok od používateľa cool-zool » 17 Jún 2025, 18:01
Predpokladám , že to sú ,,archívne fotky,, ešte zo začiatku montáže bez kabeláže a zapojenia súčiastok ?!?
Inak pekná práca , klobúk dolu .... :agree:
willi53
Príspevok od používateľa willi53 » 17 Jún 2025, 18:25
Ďakujem
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 17 Jún 2025, 20:53
Tiež chválim. (Dal som ti palec hore.)
Ty ale nie si ten Wili - sova. Spočiatku ma to pomýlilo. On má tiež majstrovské kúsky, elektrónky a tak.
willi53
Príspevok od používateľa willi53 » 18 Jún 2025, 13:13
Písal som že som si postavil prvý elektrónkový zosilňovač, tak že som Willi53.
platon.rado
Vek: 48
Príspevok od používateľa platon.rado » 21 Jún 2025, 10:22
Len som chcel vedieť ako si to zapájal...Dal si to na point to point
willi53
Príspevok od používateľa willi53 » 21 Jún 2025, 18:09
"Len som chcel vedieť ako si to zapájal..." robil som si to pre seba, tak som to robil bod na bod. Nechcem zasviniť server zbytočnými obrázkami, tak jeden z toho ako som to staval.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 21 Jún 2025, 18:15
Ó, to sa nemusíš báť, že zasviníš server obrázkami. Toto ho práve drží pri živote.
Ja síce nie som nejaký veľký fanúšik elektrónkových zosilňovačov, ale rád sa pozriem, prečítam si.
Mňa tvoje vlákno zaujalo a čím viac obrázkov, tým lepšie. Takže tak.
Ešte schému poprosím.
willi53
Príspevok od používateľa willi53 » 21 Jún 2025, 19:07
"Ešte schému poprosím." ako chceš, ale na tvoju zodpovednosť, toto je schéma ešte keď som mal tie problémy s napájaním. Výkonové elektrónky som vymenil z KT88 za KT90.
E88CC.pdf
(62.94 KiB) 25 stiahnutí
KT90.pdf
(72.19 KiB) 36 stiahnutí
Obrázok 1
