potrebujem vyrobiť/zohnať šróby M6
- sonikmartin
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 36
Re: potrebujem vyrobiť/zohnať šróby M6
A kdyz by ti to chtel nekdo udelat, podle ceho to má udělat, mas alespon nejake rozmery?? Co sem dát výkres??
- thompson
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
daj ten moment, pretoze sa moze stat, ze one sroby sa valcuju
Tak to fakt radsej davaj do servisu.
Zvlast ked sme pri brzdach. Neviem co mas za moto, na Kawasaki som nasiel komplet navod, vcetne DOLEZITYCH utahovacich momentov. Ver, ze dotahovaci moment je velmi dolezity.
Dotiahnes malo - po par namahaniach sa to povoli. Dotiahnes vela - porusis strukturu srobu.
Naposledy upravil/-a xmilos v 14 Dec 2012, 19:12, upravené celkom 1 krát.
Máš servisný -nie užívateľský manuál- k motorke? Ak nie stiahni si ho. Ja som rýchlo zistil, že je to nevyhnutná vec k motorke, ak si ju robíš sám. A ďalej ako píše xmiloš, momentový kľúč, všetko uťahujem predpísaným momentom, všetky skrutky a momenty sú v servisnom manuáli.
xmilos - ťažko to dá do servisu, vidíš že šetrí každé Euro, že chce sústružiť skrutky .
Naposledy upravil/-a JanoP v 14 Dec 2012, 19:14, upravené celkom 1 krát.
- thompson
Yamaha DT 125 R r.v. 1989 124cmm cca 14kw (20K). Zadnu brzdu pouzivam len na dobrzdovanie, na prednej brzde mam obycajne imbusy (tiez asi 8 alebo 9tvrdost). Vacsinou brzdim prednou, zadnu skoro vobec nepouzivam.
ano mam aj uzivatelsky aj servisny
EDIT: moment pre 6ku srob je 2kgfm alebo 14lbft podla manualu
Naposledy upravil/-a thompson v 14 Dec 2012, 19:20, upravené celkom 2 krát.
TAk ho otvor a najdi presny rozmer sroba ( M6 X xx X 1,x ) a ten moment.
Ja osobne aj kolesa dotahujem momentakom.
Na brzdách sa nešetrí.
Naštartovať netreba, brzdiť musíš ! Naozaj ti to stojí za to ?
aha
rozumiem tomu soravne, 8-12 Nm ?
Hmm, ak je tam bezne stupanie, nie je to taka hruza...
- thompson
19,6NM podla tejto kalkulacky http://www.endmemo.com/sconvert/nmkgfm.php
remustator, ja tam nejdem davat drevene sroby, dam tam s takou tvrdostou alebo s vacsou. To ze brzdy su dolezite to mi netreba vysvetlovat...
Môžeš použiť bežnú skrutku pevnosti 8.8 a rozdiel v priemere 6mm - 8,4mm vymedziť nejakým krúžkom.
- thompson
ano aj ja si myslim, to musi vydrzat, zas tie brzdy nie su az take "ostre" je to jedno piest, ine by bolo kebyze je tam nejake brembo 4 piestove co sa zahryzne do kotuca.
pred tym tam bolo daco ine.
Ale tych 20Nm na M6 je dost slusne.
Co pisu v manuali, nie je nahodou potrebne po kazdej vymene davat nove tieto sroby?
- thompson
Je tam len pisane ze sa maju kontrolovat tie sroby ci nie su uvolnene, a ak hej tak dotiahnut danym momentom
Jednopiest, aj preto je to pevný kotúč a plávajúci strmeň. Možeš, ale chcel som ťa trochu vyštengrovať, lebo je veľa kvazimotorkárov čo na to kašľú, hlavne na zdravý rozum pri jazde a robia nám reklamu v TVnovinách. Ozajstný motorkár -nie pózer frajer- si váži svoj život a svoju motorku.
Ty šroubky nejsou zas tak drahé. Osobně bych koupil v železářství obyč 10,9 a neřešil to. Pokud budou sedět.
Hlavně na těch šroubech musí být napsané nějaké číslo. V opačním případě je to buď nějaký zakázkový nebo je to blato pod 8,8 a to na 20NM ne-e.
Když jsme u toho poučování... nezapomeň maximálně po dvou letech vyměnit brzdovou kapalinu za novou z neotevřeného balení
Tak. A do budúcna, ohľadom moto, odporúčam ti http://motoride.sk/?P=phorum&tema=poradna .
- 37 Odpovedí
- 3594 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
