ovladač na vlačik
ovladač na vlačik
ahojte
kolega zhana ovladac na vlacik. vystup 0 - 15V max 2A. Ovladane jednym potenciometrom. Potenciometer v strede , na vystupe nula. otacanim potenciometra na jednu alebo druhu stranu by sa menila rychlost aj smer vlacika. Potenciometer idealne aretovany uprostred (nie vsak taky ktory sa sam vrati do prostriedku - skratka len aby obsluha aj citom vedela ze je na nule). Ma zdroj 24V 4A , ten by vedel pozit na napajanie daneho ovladaca (nieje podmienkou, moze pouzit iny).
Poziadavka je potenciometer na kablikoch ktory si zamontuje do ovladacieho panela, zvysok ovladaca kdekolvek.
Rozmyslam ze vlacik urcite od nuly nechodi, tak mozno by bodol nejaky trimer ktorym by sa dalo nastavit minimum (aby vlacik nestal do polovice drahy potaku)
vedel by mu to niekto vyrobit ? (ani ja ani on nic podobne nenasiel, respektive nasiel ale iba do cca 1A na vystupe), a robit sa mi to teraz vobec nechce , hlavne ked sa neviem dokopat k tomu aby som dokoncil to co mam uz dlhsie rozrobene )
vopred dik za ponuky
Re: ovladač na vlačik
Máš dve možnosti. Jedna je, postaviť úplne jednoduchý stabilizovaný zdroj na báze napr LM 723, na výstupe s prepínačom polarity s možnosťou nastavenia prúdovej ochrany, aby bol blbuvzdorný, teda skratuvzdorný. Tie skraty na koľajniciach sú pri vykoľajení dosť časté. Druhá možnosť je kúpiť origo napájač PIKO, musíš iba popozerať stránky modelárov. Dosť často som tie napájače videl na burzách, aj na Vajnorskej, alebo na bazoši za pár drobných. napríklad tu:
https://ostatne.bazos.sk/?hledat=vlacik ... a=&iddel=1
je aktuálne čosi v ponuke.
no ja osobne by som dal nejaky stepdown z ali ktory ma regulaciu napetia aj prudu, prud nastavil na 2A , napetie cez ten potak plus nejaka bizuteria a relatko s bizuteriou na prepnutie polarity
ale nemam cas ani sa mi do toho nechce.
na nete som nikde nenasiel 2A verziu, zrejme je to len drotovy potak ako bol kedisy na autodrahe
Staré trafko na modelovú železnicu bol v podstate autotrafo. Kefka z toho otočného gombíka behala po vinutí trafa.
Regulator, ktory by mohol vyhovovat je v PE 5/2005. V stredovej polohe potenciometra sice ide nejaky ten impulz PWM, ale vlacik to urcite nerozbehne, takze by mu taka presnost mohla vyhovovat. Pripadne si tam vymysliet nejaky doraz.
..nebolo by jednoduchšie použiť MCU ktoré by generovalo PWM, k tomu nejaký výstupný budič, potenciometer zapojiť len ako delič napätia a priviesť na AD MCU a nakódiť to aby to pekne fungovalo, teda rozbiehalo tak ako bude chcieť... no a nejaký stredový doraz pre potenciometer - asi niečo mechanické.
Prípadne lineárne riešenie, MCU s jedným DA výstupom, k tomu prepínanie polarity - signál z MCU...
Dalo by sa to upravovať celé podľa potreby, prípadne dorobiť ďalšie funkcie...
- cool-zool
- Vek: 54
Dakedy dávno som robil taký napájač - regulátor aj ja pre deti ... Nič komplikované napájanie so symetrickým zdrojom +-15V a reulácia potenciometrom cez TDA2040 myslím ... jednoduché , funkčné ľahko spravitelné (nebolo to top , ale pre deti úplne stačilo aby bol plynulý rozjazd aj zastavenie bez trhavých pohybov vlakových súprav) , ale v nejakom staršom ,,amáre,, som videl aj dokonalejšiu verziu s tranzistormi a do koľajníc púšťalo aj vysoko frekvenčné napätie aby vagóniky svietili aj keď vláčik stál (popozerám , pohľadám nejaké schémy , alebo aspoň odkazy..)
P.S. to amáro som našiel : červené amatérske Radio číslo 11-12 rok 1997 .... ešte popozerám tú schému s TDA-čkom ... Našiel som , prefotil som ...
Proč v tom schematu máš všechny pojistky na sekundárech traf? Stačí dát správně dimenzovanou pojistku před každé trafo na primár a je vymalováno.
A ten zápornej stabilizátor chce víc zatížit, třeba LEDkou. Mohl by takto dělat nepřístojnosti.
Další otázkou je, co bude vyvádět 2030 na zpětnou vazbou s jednotkovým zesílením. V datasheetu se píše o nejmenšim zisku 24dB...
tak Vam dakujem za reakcie , ale najprv som sa mal opytat dotycneho kolko do toho chce investovat.
Ostane teda bez ovladaca alebo si to s cenou rozmysli
- cool-zool
- Vek: 54
To ,,MF,,
Skúšal som všeličo ale takto mi to odporučili , ja som to takto zapojil a fungovalo to bez problémov a záludností ..... Dokonca viem že som to skúšal kvôli väčšiemu výkonu aj s 2050 a 2040 - kou ale tam bol menší problém s nulovou hodnotou a najviac aj najlepšie sa osvedčila 2030-ka , iba sa viac hriala čo som riešil chladičom z PC procesora s ventilátorom a funguje bez problémov možno aj dodnes ....
Čo sa týka poistiek , riešil som to takto a k spokojnosti , pre každú napájanú koľaj samostatne (so samostatným regulátorom t.z. pre dvojkoľajku - dva regulátory atd..)
Viac som sa obával výkonu - dodávaného prúdu kedže jedna mašinka s dvomi motormi a súpravou svietiacich osobných vagónov (pre model HO ) mala slušný odber na rozdiel od jednomotorovej mašinky s nákladnými vagónmi .... , ale ako som písal v pohode , iba treba zabezpečiť dobré chladenie IO !!!
- 934 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2882 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1626 Zobrazení
