Návrh generátoru
- Vek: 59
Re: Návrh generátoru
kľudne môžeš dať aj jeden odpor,ale asi taký nezoženieš... cca 7M7...
Výhodou 741 je, že už ji mám. Že by to šlo lépe je mi jasné, ale chci to udělat z dostupných součástek (proto je použito i 8038). K tomu audiu bych mohl použít LM386, pokud by to něčemu pomohlo. Ten jack byl můj nápad, nevím jestli je to nějaká blbost, ale na něj bych si připojil malé 32Ohm repráčky.mr.dred napísal:pre ďaľšiu inšpiráciu
Co to moje zapojení, je tam něco špatně, kromě toho odporu nebo by to mělo fungovat?
- Vek: 59
Tak to je... 741 ani iný OZ ti tie repráčiky nevybudí... Ten generátor bude pracovať ,ale vrčať/pískať to bude potichu.Jan3k napísal:nevím jestli je to nějaká blbost, ale na něj bych si připojil malé 32Ohm repráčky.
K čomu to má vlastne slúžiť???
A to LM386 by tomu nepomohlo v nějakém typickém zapojení s gain=20?
Některé součástky jsem dostal, rád bych použil ty, ať to není moc drahé (ICL, LM741, LM386). Myšlenka je, že přepínače, potenciometry atd. se vyvedou na nějakou krabičku a deska bude schovaná. Navrhovaná hotová řešení jsou většinou moc drahá - viz generátor od Marek1975, to je pro toto využití naprosto zbytečné.
Sloužit to bude v jednom kroužku o elektrotechnice a počítačích jako naučení práce s osciloskopem (zjistit, co je amplituda, střída, frekvence atd), kde ten audio výstup mi přišlo jako takový zajímavý doplněk. Já s tím nemám nic společného, pouze jsem svolil, že to zkusím podle katalogových listů navrhnout, ale akorát jsem se do toho zamotal, proto se ptám tady.Některé součástky jsem dostal, rád bych použil ty, ať to není moc drahé (ICL, LM741, LM386). Myšlenka je, že přepínače, potenciometry atd. se vyvedou na nějakou krabičku a deska bude schovaná. Navrhovaná hotová řešení jsou většinou moc drahá - viz generátor od Marek1975, to je pro toto využití naprosto zbytečné.
- Vek: 59
Tú LM386 môžeš použiť v DS zapojení . Tu sa nejedná o nejaký merací generátor na oživovanie NF zariadení...Kmitočty nad 16kHz aj tak počuť nebudú. Musel by si použiť výškové repráky a dobré uši, ale na osciloskope priebehy uvidia.
Pokud jde o to, naučit sebe nebo jiné něco sestavit a probudit zájem o elektroniku, je to OK.
Ale zrovna v případě stavby takového generátoru je to dost problematické.
Postupně budeš narážet na různé problémy a budeš slevovat z původních požadavků:
-nižší frekvenční rozsah
-zkreslení
-kmitočtová nepřesnost
-DC výstup atd.
Skoro bych se v tomto konkrétním případě přimlouval za nějaké hotové řešení.
Hotová řešení nejsou drahá, např.
https://www.ebay.com/itm/DDS-Function-S ... SwYwJaR0~g
Za tu cenu 250.- Kč to nepostavíš, parametry to má nesrovnatelně lepší.
-zkreslení
-DC výstup atd.
Chápu, ale raději bych to sestavil. Máte někdo nějaké výtky k tomu zapojení co jsem poslal nebo to lze považovat za funkční?
Co je DS zapojení?mr.dred napísal:Tú LM386 môžeš použiť v DS zapojení . Tu sa nejedná o nejaký merací generátor na oživovanie NF zariadení...Kmitočty nad 16kHz aj tak počuť nebudú. Musel by si použiť výškové repráky a dobré uši, ale na osciloskope priebehy uvidia.
Bežné operáky majú vlastnú nadprúdovú ochranu. Do skratu dajú len okolo 30 mA.mr.dred napísal:na ochranu operáku tam daj ešte na výstup sériový odpor 100-150 ohm ,až by sa ti niekedy zhrčkali káble...
A tým je limitovaný aj výstupný výkon, asi 30 mW do 32 Ohm v špičke. No stačí dať na výstup dva tranzistory ako emitorové sledovače (napr. BD139/ 140) a máš NF výkonu "vyše hlavy" ...
- Vek: 59
DS je základné zapojenie doporučené výrobcom ... Podľa DataSheetu ,alebo tiež Katalógové zapojenie
Ta 741-ka je tam zbytočná.
poslední dotaz, pak už dám pokoj. Funguje invertor tak, že z 12V/GND dostanu +12V ze zdroje, -12V výstup z invertoru a zem ze zdroje? Takže vhodným zapojením získám +-12V, jde s tím tak počítat? Díky moc
Nemůžeš získat z OZ symetrické napětí +-12V, když ho budeš napájet nesymetrickým napětím +12V
Tak jak potom funguje ten invertor? Pokud na něj přivedu 12V, tak na jeho výstupu je -12V. Je jasné, že na výstupu invertoru nebude +-12V, ale plusové napětí si přece můžu přivést přímo ze zdroje a -12 mám na výstupu invertoru nebo to chápu blbě?
Ja som to pochopil tak, že Jan3k mal na mysli invertujúci impulzný menič - nie zapojenie s OZ.breta1 napísal:Nemůžeš získat z OZ symetrické napětí +-12V, když ho budeš napájet nesymetrickým napětím +12V
ano, např ten ICL7660A má vcelku jednoduché zapojení a jeho výstup je inverze vstupu pouze s dvěmi kondenzátory.
Oplatí sa ti s tým babrať ? Kúp si jeden izolovaný menič z 12 V na 12 V za pár šupov, (napr.: https://www.gme.sk/am1s-1212sz ), pichni ho na 12 V a výstup zapoj + na zem a máš napätie +- 12 V.
Nepřijde mi to zas takové babrání. Jeden IO a dva kondenzátory. Jen jsem se ptal, zda to jde brát tak, že z tohohle dostanu -12 a ze zdroje 12, takže budu mít symetrické napájení pro zbytek obvodu.
- 7660A.PNG (5.99 KiB) 3066 zobrazení
Ale ten obvod je použiteľný max. do 6,5 V !
