oneskorovac 3s zopnuty 5s az 15s
zdravim Vas potreboval by som vyrobit oneskorovac ktory by pri zopnutom kontakte zapnutom 3a viac sekund zopol na nastavitelnu dlzku 5 az 15s pri prude 11-15VDC max 8A co najjednoduchsie na zapojenie
ponuky cien tu alebo SS dakujem
Princip
V principe by ti toto zapojenie malo vyhovovat , samozrejme treba upravit suciastky /odpory a kondenzatory / pre tvoje casy , zmensit kondenzatory C4 a C7 , a k nim prislusne potenciometre P1 a P2 , troska laborovania a na vystupe , namiesto triaku trebars rele ,. zrusit T1 a dat tam stabilizator 7815
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Re: oneskorovac 3s zopnuty 5s az 15s
.. si tazky frajer , take multifunkcne od Siemensu stoji okolo 100 ojro ,kenz007 napísal: ponuky cien tu alebo SS dakujem
to ako keby si chcel odtrubit sirenu a potom az nasledne nieco spustil , alebo stierac do auta ?
Tusim K.M. ma na taketo nieco tuto funkciu , samozrejme aj mnoho dalsich vyrobcov
Pozrel som si Siemens , mal by to byt ten stierac F /Wischer aus /, ..nema vsak vyvedeny ext. poti , teda nic ,,
a este , pozrel som si aj Telemecanique , tento konkretny typ ma vyvedene svorky pre externy potenciometer , tak tento si mozes kupit , s tymto ti to urcite pojde
http://www.plccenter.com/Buy/GROUPE%20S ... /RE4MY13MW
brnkacka , okolo 200 ojro...
a potom je tu moznost , ze by si pouzil dva , jednoduche , on a off
pekny den ..
http://www.majacik.eu/hager/Schodiskovy_automat.pdf
samozrejme je veľa druhov a máš ich v každom el. obchode
http://www.elkoep.sk/schodiskove-automaty/
zadanie
chapes? to neriesi jeho problem , on chce zatlacit tlacitko 3 alebo viac sekund a potom na tych par desat sekund po stisknuti musi sa "podrzat" rele , tieto schodistove reaguju predsa na zlomok sekundy a zopnu , co si spominam , videl som dost sekvencnych ale tie casy by si musel on prisposobit , ja som skor reagoval na kolegu co spominal to multifunkcne , ze nie je to az tak jednoduche a lacne
boze , ale to je predsa cyklovac , pozri si zlty ramik , ten cyklus sa opakuje, zadanie bolo , zopnut na asi 15 sekund , a smitec, vravim , ja som si ich dnes v robote rozlozil niekolko a len Telemechanika mala tu spravnu funkciu , samozrejme je ich viac , ale co si prilozil , nie je pre neho vhodne
ja som nieco podobne robil a ine casy , klasika 555 a delicky
jéžiškové husle, tak sa ospravedlňujem, a dávam sem ten správny, sa mi to nechcelo hľadať. proste je ich x druhov a náje si tam aj ten svoj a nič nemusí skladať ...
http://www.elkoep.sk/multifunkcne/
pozrel som si aj tie ostatne multifuncne , kym si este teraz nedal ten odkaz , naozaj som tam nic nevidel , , ale je mozne ze mi nejaky "usiel" , v kazdom pripade ak ma multifunkcne len jeden cas nie je vhodne , on potrebuje nastavit dva casy , prvy , drzi tlacitko a odpocitava 3sek. a po 3sek , nabieha druhy cas a ten je 15 sek a po uplynuti sa vypne , ak som to dobre pochopil , cize potrebuje aj jeden externy poti , a ten druhy nesmie ostat zapnuty a nesmie cyklovat , ak som to nahodou zle pochopil , autor by ma mal opravit
set
nastavi SET , opozdene spinanie? a vsimol si si ze v druhom cykle po skonceni SET spadne aj cievka? a ako nastavi cas po 3sek? on ma len jeden cas , nastavenie opozdenia , je tam hruby a jemny , nic viac , myslim , ze on by to mal este upresnit ,
ak si si vsimol ta Telemechanika ma aj spustaci cas a ext poti a externe svorky na nastavenie SET , myslim ze funkcia 6 ..
ak to bude dost jednoduche mozno by som to zvladol aj sam te casi musim este presne zistitbreta1 napísal:1. jak přesné mají být ty časy 3s a 5 až 15s ?
2. máš někoho, kdo by to podle jednoduchého schema vyrobil?
pani tak slo by to aj stym multifunkcnym cmr-9s ?
a viete niekto cenu na slovensku ?
dakujem
