Vyroba kopie dialkoveho otvarania brany
Ahojte,
vedel by mi niekto vyrobit, alebo poradit, ako vyrobit kopiu dialkoveho ovladaca na elektricku branu?
Neviem ale, ci je potrebne aj registrovat takyto ovladac/vysielac v prijimaci na brane, alebo je tam len vseobecny signal a RJ brany vykona opak aktualneho stavu - otvor alebo zatvor branu.
Prikladam aj obrazky.
Diky
Diky
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Re: Vyroba kopie dialkoveho otvarania brany
Myslim ze to pojde. Okruhla suciastka na DPS je RF modul pracujuci na frekvencii 433MHz, jumpermi sa nastavuje "jedinecnost" teda kod ovladaca. Je to popisane v datasheete. Pokial sa zozenie ten integrac, tak by to slo podla mna..
Datasheet k integracu zde:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 002_DS.pdf
EDIT: Prezrel som beznych slovenskych ale nikto nema spominany IC v ponuke. Cize ostava asi len pozriet a vyrozumiet princip, aky kod to vlastne posiela (logickym analyzatorom) a tento kod simulovat pomocou MCU vhodne naprogramovaneho.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Ako píše MacGyver. Ak by sa Ti podaril zohnať ten integráč, tak diaľkové sa dá "skopírovať". Je to starý systém s pevným kódom, nie plávajúcim. V krajnej núdzi by sa dali napríklad kúpiť http://www.flajzar.cz/integrovane-obvod ... 2e-dil.htm a http://www.flajzar.cz/integrovane-obvod ... 2d-dil.htm. Musel by si ale vymeniť dekóder v prijímači, kóder v ďalších vysielačoch a samozrejme to ešte trocha "upraviť".
A nemôžeš si jednoducho kúpiť nový ? Vyjde ťa ešte lacnejšie ako keby si ho mal vyrábať.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Taký už dnes nekúpi...nfko napísal:A nemôžeš si jednoducho kúpiť nový ? Vyjde ťa ešte lacnejšie ako keby si ho mal vyrábať.
Je mozne to kupit od dodavatela nasej brany (aspon predbezne mam take info). Vyraba to Spanielska firma:
http://www.supertronic.com/es/cajas_de_ ... 24/pp22/32
Cena cca30e. Myslel som, ze to pojde jednoducho vyrobit za menej penazi, bohuzial neviem takmer nic o elektronike a ani pristroje na to nemam, takze by sa mi to asi teda o dost predrazilo.
to že to neni rovnaká krabička neznamená že to neje rovnaké. A stačí ísť do nejakého dobrého elektra napr. GME a stačí sa popýtať , uvidíš žesa najde riešenie . Moc sa do týchto dialkových nevyznám ale ak to závisí len na frekvencii tak tu máš na výber http://avelmak.sk/index.php?lm=1307. Ak sa mýlim tak hladaj jedine na ebay. Môj tatko robil kedysi v kovodružstve a montoval garážové brány a tak z roboty mal nejakú automatiku na bránu že ked bude stavať tak že ju použije a po nejakých 10-15 rokov ju použil . Samozrejme ja som sa bol cez leto kúpať a zabudol som že vo vačku mám dialkové a už nefungovalo. A tak tatko kúpil nejaké dialkové čo vypadá jak za 5€ a funguje. Takže si myslím že stačí rovnaká frekvencia a potom už len nejako dostať s tými jumpermi do toho ten kód.
nech sa páči je tu aj napísané ako ho naprogramovať http://avelmak.sk/index.php?lm=1307&pg= ... icle=41161
// tento má tú istú frekvenciu čo ti (433,92) a kedže na tom tvojom je fixný kód tak si myslím že toto je ideálne riešenie http://avelmak.sk/index.php?lm=1307&pg= ... icle=45075 a za dobrú cenu
... pripadne keby si ho chcel stavat, tak tuna na ebayi je ten obvod v sop20 puzdre za nejakych 7ecok. Ale s konecnou cenou by si sa asi nedostal pod tu cenu za co maju trebars na avelmaku hotovy ovladac...
Diky, ten programovatelny vyzera slubne, asi to risknem!nfko napísal:nech sa páči je tu aj napísané ako ho naprogramovať http://avelmak.sk/index.php?lm=1307&pg= ... icle=41161
Integrak by som vedel zohnat v CZ za 70Kc, ale este budem potrebovat ten 433Mhz vysielac a dalsie veci + ten kod, takze asi skusim radsej ten programovatelny, za 13eloony napísal:... pripadne keby si ho chcel stavat, tak tuna na ebayi je ten obvod v sop20 puzdre za nejakych 7ecok. Ale s konecnou cenou by si sa asi nedostal pod tu cenu za co maju trebars na avelmaku hotovy ovladac...
Pozor, ten integráč je ale iný! Keď sa v "elektrike" veľmi nevyznáš, tak sa do toho radšej nepúšťaj. Skús ten programovateľný a potom daj prípadne vedieť. Určite by to zaujímalo aj druhých...nicco napísal: Integrak by som vedel zohnat v CZ za 70Kc...
Ten programovateľný na 100% percent pojde, pýtal som sa otca.
Tak som to obejdnal, dam vediet. Dufam, ze nebude problem, ze tam mam 433.96MHz a ten programovatelny je 433MHz.
Prinajhorsom je tam moznost vratit to do 30 dni bez udania dovodu.
Pripadne potom by som mozno este skusil tento, kde sa da nastavit frekvencia a ma aj sirsi rozsah.
nie 433,96 ale 433,92 ale myslím si že všetky 433 su vyrábné pod 433,92nicco napísal:Tak som to obejdnal, dam vediet. Dufam, ze nebude problem, ze tam mam 433.96MHz a ten programovatelny je 433MHz.
Ahoj,
ten obvod na úvodnej foto je koder MC 145028 a do prijimača musíš dať ekvivalentne dekoder MC 145026. Programovanie je pevný kod
ako píšu v predchodzích. Týka sa vlastne len nastavenia jamprov. Tieto obvody dostať bežne kúpiť. Urobí to aj začiatočník. Veľa úspechov.
Takze to programovanie prebieha iba pomocou jumperov? Nepotrebujem vobec analyzovat signal? Staci nakupit suciastky, nasadit na plosak a ide sa?
Ako mam hladat ten 433 vysielac?
Popisal by mi niekto aj ostatne suciastky?
Mohl bys prosím dát odkaz na informaci, kde zjistím, že ten 145028 je ekvivalent UM3750?Milanko napísal:Ahoj,
Děkuji.
V prílohe je jednoduché zapojenie, Tx a Rx na 433 MHz.
