signalizacia vypalenej ziarovky
- Dátum registrácie: 17 Apr 2013, 23:13
Caute potrebujem si vyrobit nejaku jednoduchu signalizaciu vypalenej ziarovky
Skusal som rele zapojit seriovo so ziarovkou a bzuciak som zapojil na rele tak ze ked vypinac pusti prud do ziarovky a rele ,
tak mi rele odpoji bzuciak ale ked sa vypali ziarovka tak mi cievka prestane zopinat rele a zopne mi tym padom bzuciak
Ked mam vypinac vypnuty tak cievka zopne obvod bzuciaka ale kedze je vypinac vypnuty tak mi nejde do bzuciaka prud
Problem je v tom ze spinani prud tecie a tym padom zopina rele a bzuciak funguje ako ma ale ziarovka vobec nesvieti
Neviem preco ziarovka nesvieti ale prud cez nu tecie, pricom ma ovela mensi odpor ako rele
Napetie mam 12v dc
Ziarovka 8w
Rele 40-52 12v, r=220 ohm
Dakujem za rady,
kludne mozete poradit aj iny jednoduchy sposob signalizovania vypalenej ziarovky
Velka vdaka
Napetie mam 12v dc
Ziarovka 8w
Dakujem za rady,
Velka vdaka
Naposledy upravil/-a peterpavoll v 18 Apr 2013, 08:43, upravené celkom 1 krát.
Re: signalizacia vypalenej ziarovky
signalizácia vypálenej žiarovky je veľmi jednoduchá , nesvieti
práve preto že ma žiarovka menši odpor tak na relatku je večši ubyok napetia inym slovom žiarovka je ako skrat v serii s relatkom.
Mna napada len hallove čidlo ktore snima prud. chcem si to spraviť na motorku ale zas ked mi svieti už 8 rokov. tak neviem či to budem robiť. ale ne kontrolka ale tlmene/dialkove
- pablox
Rezistor 0.1/0.5ohm v serii so ziarovkou a tranzistorom zosilnit ubytok na nom a vyhodnocovat...
Alebo do série so žiarovkou zaradiť "relé" vyrobené z jazýčkového kontaktu a pár závitov hrubšieho drôtu.pablox napísal:Rezistor 0.1/0.5ohm v serii so ziarovkou a tranzistorom zosilnit ubytok na nom a vyhodnocovat...
Prikladam schemu ako som to myslel ale asi zle
![Obrázok](http://imgupload.sk/images/m/s/msh26hrysmcl56s339c5_thumb.jpg)
Rozmyslal som aj nad tym ze ked dam rele paralelne so ziarovkou a rele ma odpor 220ohm a ziarovka 8w co je pri 12v cca 18ohm tak prud pojde cestou mensieho odporu a tym padom mi rele nezopne obvod bzuciaku, ale rele je zopnute stale aj ked ma vacsi odpor ako ziarovka
![Obrázok](http://imgupload.sk/images/x/d/xd2l6xc5sjpbl8j1udyx_thumb.jpg)
Mozete mi prosim Vas poradit
Velka vdaka
PS: Cital som si vase rady ale som z nich jelen, nie som radioamater ale strojar
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Velka vdaka
ako pisal fery66, takyto magneticky spinac : http://www.gme.sk/magneticke-kontakty/k ... -p634-531/
nan namotas 10 - 15 zavitov drotu a konce tohoto drotu zapojis do serie so ziarovkou. rozpinaci kontakt pouzijes na spinanie signalizacie.
Vdaka za radu
vyzera to slubne, ak som to spravne pochopil tak si z toho vyrobim take male relatko na ktorom nebude taky velky ubytok napatia a tym padom ziarovka bude svietit
Ak som spravne pochopil tak magneticky kontakt funguje tak ze ked cievkou ktoru vytvorim z drotu potecie prud je kontakt rozopnuty a ked sa ziarovka vypali tak sa kontakt zopne
![Obrázok](http://imgupload.sk/images/h/b/hbcvo6b91xdc6vc3gvpy_thumb.jpg)
potom by som mohol pouzit aj tento ?
http://www.gme.sk/magneticke-kontakty/k ... -p634-529/
Áno, pochopil si to správne ale musíš použiť prepínací (rozpínací) kontakt. Taký, čo Ti poslal petersno. Tvoj je iba spínací. Pokiaľ by žiarovkou tiekol prúd bola by signalizácia zopnutá. Spínací kontakt by si mohol použiť ale ním by si musel ovládať ďalšie relé s rozpínacím kontaktom...peterpavoll napísal:Vdaka za radu
Aha
ja som myslel ze jazyckovy kontakt je v klude zopnuty a rozopina sa ked sa vybudi na cievke napetie
a ono je to opacne
a ono je to opacne
breta1 napísal:Když chceš akustickou signalizaci, napadlo mě toto.
Kup nebo ze starého PC vykuchej repro nebo bzučák na základní desce, diodový můstek a vyzkoušej.
(kdys chtěl optickou signalizaci, dej místo repro žárovku na cca 3V)
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... p?id=48746peterpavoll napísal:
Napetie mam 12v dc
Ziarovka 8w
Si si istý ?
mimochodom
dnes je Svetovy den radioamaterov
gratulujem :supz:
Vdaka za pomoc
![Rock ya :rock:](./images/smilies/icon_kidra.gif)
Vdaka za pomoc
Čafte.
Ja osobne používam na kontrolu žiaroviek paralelne k spínaču pripojený pípak s tlačítkom. Pri stlačení tlačítka a dobrej žiarovke to proste pípa. Je to jednorázová kontrola. Neviem do čoho to potrebuješ, či ti toto pomôže.
Jozef.
Jozef.
Staviam lod a tam su predpisy ze ked prdne ziarovka resp. -ky tak tam musi byt zvukova signalizacia aby to kapitana upozornilo ze ma vypalenu ziarovku.
Najprv som to chcel zapojit tak ze ked nastartujem lodny motor mi to da zvukovy signal ze je nejaka ziarovka vypalena ale to je moc zlozite lebo je tam cca 6ziaroviek rozmiestnenych po celej lodi plus cerpadlo ktore tiez potrebuje mat pri pokazeni zvukovy signal a to by bolo moc moc zlozite a kopec kablov
Tak to idem urobit tak ze zvukova signalizacia bude fungovat az ked sa zapne dotycny spinac ziarovky.
Až tak zložité by to nemuselo byť. Je len otázne, či by si to bol schopný, ako strojár, zrealizovať...peterpavoll napísal:Staviam lod a tam su predpisy ze ked prdne ziarovka resp. -ky tak tam musi byt zvukova signalizacia aby to kapitana upozornilo ze ma vypalenu ziarovku.
sakra ked som to vyskusal tak cievka resp omotany drot nevie resp. Nechce vybudit v akoze cievke napatie a tym padom mi to nechce zopnut obvod
Ked som tam prilozil magnet tak to fungovalo ale s cievkou mie
Omotal som natesno okolo celeho mag rele izol medeny drot pevny hrubka cca 1mm
Moze byt chyba v hrubke drotu
- eurobastler
V hrúbke drôtu nie, skôr malý počet závitov - nedostatočná indukcia pre zopnutie kontaktu, skúšaj vždy namotať o jeden rad viac.
![Obrázok](http://www.rakeshmondal.info/PIC18F4550/MPLAB-X-small1.jpg)
- 1433 Zobrazení
