Hydraulika na malotraktor
Ahojte ludia.... mam podomacky vyrobeny malotraktor z 1203 a chcem si dorobit hydrauliku. Poradte mi ako na to resp. ako by ste to robili vy ? plus foto ------>
rad pomožem druhym, ak viem
Re: Hydraulika na malotraktor
Ono záleží jaký plánuješ nářadí.Obvykle se to řeší dvěma ramenama a třetím bodem.Je potřeba olejový čerpadlo,nádrž na olej,hydraulickej rozvaděč.
http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/11 ... ktor-2.jpg
http://inzeraty.bestforcar.sk/images/25 ... roby_2.jpg
http://www.agroseznam.cz/images_inzeraty/29654_1.jpg
Pričarbal som tam veci, ktoré sú momentálne odobraté. 1 je hydraulický valec ktorý tlačí cez páku 2 a zbytok sa už dá pochopiť ako funguje.
Inak pekné vozítko, nie ako naša obluda.
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
pridelaj zaves, piest, a rozvadzac, olejove cerpadlo na remenicu dopredu, alebo skromnejsie ked staci, tak rucne zdvihanie "korbickove"
...BTW: toto je "svetelektro" nechcem , ale nasetraktory, tak to je dost rozdielne slovo
Naposledy upravil/-a mirosne v 09 Okt 2018, 18:33, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie vulgarizmov
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
ano, rozmyslal som nad ručnym zdvihanim, na pravu ruku vodiča by to bolo asi najvyhodnejšie ... len ako to dat do kopy ... to nie je mi až take jasne ....
na hydraoliku ti treba čerpadlo, priest a rozvádzač s pretlakovým ventilom. A samozrejme hydraolické hradice. No a potom ak mas aj kardán (čo asi nemáš), tak potom dať čepadlo na remenicu.
Ja mám s čerpadlo na remenici zlé skúsenosti. To potom radšej dať na ozubené kolesá alebo reťaz. Mne na remenici čerpadlo šmíkalo a ničili sa remene. Potom som to prerobil na kardán.
ano to je jeden zo sposobov .. no ja viem o jednoduchšom .... myslel som že o tom mi niekto povie dačo ...
a tu su dalsie sposoby : https://www.youtube.com/results?search_ ... hydraulics
Ahoj!
Skús si prejsť forum http://www.nasetraktory.eu/forum/, prípadne sa tam poradiť, inšpirovať
nič z toho ! myslel som že sa mi niekto pochvalite ako ste to urobili a nie linky na stranky ..
Ked si predstavím motor s prevodovkou s 1203ky, tak uvažujem, kam by sa dalo pripojiť hydraulické čerpadlo?
Za prevodovku na kardanový kríž to nepôjde, neťahalo by ho v Neuráli,/bez pohybu/,
odpredu ho dať na klinový remeň tiež nie je bohviečo,ten má čo robiť s vodnou pumpou a dynamom,takže by si musel oželieť slimáka na klukovke na ručné pretáčanie klukou a urobiť tam redukciu ,buď napriamo oproti klukovke,alebo prirobiť duplaremenicu alebo ozubené koliesko na reťazový prevod na čerpadlo.
Ešte by sa dal využiť hrebeň na zotrvačníku, ale to by sa muselo do toho odliatku na vhodnom mieste vyflexkovať otvor pre ,,napichnutie ozubeného kolieska čerpadla a urobiť vhodný držiak čerpadla.
Keby si mal možnosť zohnať to čerpadlo,čo sa používa na nákladných autách ktoré majú sklopné zadné čelo,tak máš vyhraté. Je tam samostatný elektromotor aj s čerpadlom aj nádržou, a ovláda sa to tlačítkami,alebo páčkami.Elektromotor by uživil aj pôvodný alternátor,alebo pridaná silnejšia baterka. Najjednoduchšie ale fakt zostáva len ručná klučka s trapezovou tyčou,no to záleží od tvojich možností a podla toho, čo všetko chceš na to zavesiť a ako často to bude treba dvíhať hore dolu.
ok važim si to. tie rady, ano mas pravdu, nieje to najväčšitraktor ale snaha sa ceni , ale ako som už pisal ja uvažujem radšej nad niečim jednoduchšim .... = urobit si to ručne .- hore dole .... a na tento sposob by som rad tu privital nejake rady
Já ti můžu poradit zkusit sehnat pumpu co se používá na zvedání kabiny např u Tatry. Je to cca 2-3 litrová nádoba s mechanickou pumpu s možností pustit olej na dvě strany (můžeš ovládat dva písty). Má to jediněj háček je to stavěny na to, že se kabina zvedne 1 do roka... Máme to doma na traktorku a sem tam je potřeba vyměnit těsnění...
Co si představuješ tím zvedat? My to doma měli jednu chvíli ručně. a to tak, že závěs byl na čepu a k němu bylo přidělany lanko, které bylo ovládany pákou od ruční brzdy. Tuším, že tam byl i nějaký převod, ale i tak to stálo za nic. Muselo se jít zvednout to ručně a zajistit...
- miroja
- Vek: 62
Já mám olejový čerpadlo u motoru š 1202 řešený tak,že řemenici na klice(co pohání vodní pumpu a alternátor)mám zdvojenou.Čerpadlo mám na pokhyblivým rameni.Při potřebě používat hydrauliku nasadím klíňák a přišponuju ho šroubem (rukou).
V tomto případě bych vycházel z toho,jaký náředí se za tím bude používat.Určitě by se to dalo řešit nějakým heverem (třeba 2T).Jeden takovej malej mám -šikovná věcička a stojí pár korun.
po mojom je najjednoduchšie zohnať čerpadlo z kamiona ktorý má plošinu vzadu ... je to elektrické , ovládané tlačítkami , zvládne to aj dve tony ( na plošine ) .... čiže , čistá a jednoduchá práca ... iba ho nahodiť .... a ovládanie tlačítkami je lepšie ako ručne pumpovať . ( mám pumpu na vyklápanie 10 tonovej traktorovej vlečky ... viem o čom to je , makačka a to poriadna ... pomaly to dvíha .... )
Ja som použil hydraulické čerpadlo s osobného auta( zo servo riadenia). Mám ho pohánané od kluky cez klasický 10-kový remen. Výhodou je že dáva dostatočný výkon už od nízkych otáčok( servo čerpadlá použité na riadenie sú lamelové a majú vlastný regulátor). Ked hydraulika nepracuje,tak prietok s čerpadla ide cez neutrálnu polohu páky spet do expanzky. T.j olej sa neprehrieva a čerpadlo nebrzdí motor. Foto dodám,ked nájdem fotky s mobilu. Toto čerpadlo s osobného auta v pohode dvíha pluh, kultivator a rotavator.
ja som mal na remenici ...na dva klinové remene š 10 mm a bolo robeno cez napinak na pružinu....nakoľko motor bol na silenblokoch ....z čerpadla bolo napájané servo riadenie Orsta,hydraulika a ešte navíjak na hydromotor a žiadný problémmartin63 napísal:na hydraoliku ti treba čerpadlo, priest a rozvádzač s pretlakovým ventilom. A samozrejme hydraolické hradice. No a potom ak mas aj kardán (čo asi nemáš), tak potom dať čepadlo na remenicu.
