Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
- tipek
- Dátum registrácie: 11 Feb 2010, 00:00
Re: Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
páni ten foto papier kúpim v každom FOTO obchode ? hocijaký typ ? veľkosti A4 alebo aj NAY ELEKTRODOM predáva taký papier ,
hrúbkovo je to to isté ako kancelársky papier ?
- Loloone
- Vek: 51
ten farebny lepiaci papier som este neskusal, urcite vyskusam...
super vysledky som dosiahol s lesklym tenuckym papierom napr.: s katalogu
mám vyskúšané foto, katalógové a kopec iných, no zo žiadnym som nedosiahol taký výsledok ako s týmto. Výhoda tohoto papiera je, že po odmočení odpadne celý, netreba ho dodatočne zoškrabávať.
- tipek
taaaak čaute vospolok ,
po dlhom chodení po papiernictvách som kúpil nasledovné papiere ,
výsledok je suma sumárum lepší ako by som to mal kresliť ručne fixkou alebo riešiť foto cestu , určite to je najrýchlejší spôsob spraviť DPS ,
pri tlačení som nastavil na tlačiarni max toner a netlačil som čisto predlohu ale oskenovať DPS lebo kopirka vie ešte väčší kontrast okopírovať ako originál a keď to potom pri tlačení ešte viacej toneru dá tak to je maximálna Čiernota ,
určite musím ešte vychytať muchy ale na prvý pokus som vo finále žehlenia pošmykol papierik čiže som si to celé zmazal a až na 2 a 3-tí pokus to vyšlo celkom obstojne až na tie rozliate cesty , pri leptaní nebol žiaden problém ,
určite mi táto technológia vystačí na moje letovanie , 99% spokojnosť
- Vek: 43
Ja som vcera narychlo vyrabal DPS. Nakolko samolepkovy papier som mal doma iba jediny ks,tak ma napadlo,ze by som pouzil obycajny,prachsprosty papier na pecenie.
Odhliadnuc od faktu,ze mi ho tlacka pozula(samozrejme ked bol skruteny z rolky),predlohu to stihlo na kus vytlacit.
Nazehlovane cca 3 minuty a vsetko v pohode. Ziadne odmacanie,nic. Vysledok ok.
Samozrejme,som zvyknuty pouzivat 2.5mm through hole a na to staci.
- Zdeno
- Dátum registrácie: 26 Feb 2008, 00:00
- Vek: 40
To nikto nepouziva priehladnu foliu do atramentky?
Ja som takto zatial nepokazil jediny plosak
Chodím do práce s odporom, pre výplatu s napätím
Nevedel by mi niekto poradit ako by som mohol upravit DPS zo skladacky pomocou skenera na tlaciarni tak aby som dostal iba vodive cesty a mohol to vytlacit v laserovej tlaciarni a nazehlit na klasicke DPS ?
obrázok uložiť v BMP formáte, potom ho načitať v SPRINT LAYOUTe a potom cesty ručne obkresliť
Tak som potreboval jeden jednoduchy plosacik. Tak som vyskusal.
Zatial mam origo yoner yak to ide. Az na nejake chybky.
Nechcem zakladať novú tému ale akú LASERKU používate na tlač pre DPS nažehlovaním ?
Zaujíma ma najmä tie novšie a súčasné
Má niekto REÁLNU skúsenosť s niektorou z týchto?
Xerox Phaser 3020Bi
Samsung SL-M2026
Brother HL-1110E
Brother HL-1112E
Brother HL-1210WE
HP LaserJet Pro M15a
Sem tam potrebujeme vyrobiť rýchly prototyp a fotocesta je dlhšia ako vytlačenie nažehlenie a vyleptanie... a doma mám iba DeskJety...
Ďakujem
Xerox Phaser 3020Bi
Samsung SL-M2026
Brother HL-1110E
Brother HL-1112E
Brother HL-1210WE
Ďakujem
- Milos66
Mám Xerox Phaser 3020. Ruky preč od nej.
- Dátum registrácie: 17 Feb 2014, 10:54
- Vek: 49
Ja mam Samsung M2070W s origo tonerom. Tlacim na fotopapier 115g/m2. Ide to fajn.
Kalendare su tiez ok, ale dlho sa rozmacaju po nazehleni.
Akurat pozeram tiez novu tlaciaren, a tiez sa zameriavam aj na dps, len ja chcem multifunkcnu.
Objavil som toto https://www.epsonshop.sk/epson-workforce-al-mx200dwf len dole maju tonery len ta cena , co to je zac preboha, to ako ta tlaciaren je bez tonera ?
Potom klasika tam je aj lacny toner neorigo nejak 27€ a origo nejak cez 60€
https://multifunkcne-zariadenia.heureka ... a/#section
edit tak vyzerato ze kupim toto https://www.hej.sk/tlaciaren-multifunkc ... 2532dwyj1/
- straciam
- Vek: 38
ja mam tu brother DCP-L2532DW
maximalna spokojnost.
tlacim na original fotopapier pre laserovky. ziadne katalogy ci kalendare.
predtym som pouzival starsiu Konicu minoltu 1400w PagePro (teraz ju ponukam na predaj za 20 eur) a tiez plna spokojnost.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Doteraz som robieval DPS negativnou fototestou , ale dosel mi rezist/folia.Ale tak robim uz plosaky malo.No teraz potrebujem jeden spravit,Dakedy som tiez robil nazehlovanim. Co mi aj islo na starej tlaciarni HP .No kupil som novu https://www.hej.sk/tlaciaren-multifunkc ... 2532dwyj1/ tlacieval som na listy z katalogov, akurat som skusil aj farebny papier lepiaci, len neviem ci tlacirni vadi hrubka alebo co papiera, ale vzdy sa mi zasekne vo valci s tonerom .Skusal som aj na fotopapier ale tam neviem co som spravil.Tlacil som na stranu nie tu lesklu .Cize zadnu. Vsetko skoro slo OK az na papier dole.Hlavne hrube vrstvy papiera sli dole.Ale na konci mi ostalo nieco ako folia ale to som dat dole uz nevedel.Ci to mam nejak vo vode nejak az extremne dlho .To si uz nepamatam.Dik
Edit este ma napadlo ze ten farebny papier skusim nejak prichytit o kancelarsky papier co to urobi
ked že svetlocitliví lak ma už viac ako desať rokov, a nereagoval na osvetlenie skúsil som urobiť plošák nažehlením cez papier, najprv klasika kancelársky, dá sa ale ma vlákna takže iba v núdzi, potom som použil papier z reklamného katalógu, výsledok bol "super" až na to že som mal teplotu na lan, takže sa toner dosť rozlial, inak vo vode sa dobre oddelí tento lesklý papier, druhý kráť skúsim teplotu nastaviť na bavlnu.Vid. foto, tie svetle fľaky to je zle presýtená tkanina pri výrobe dosky vyrobenej ešte za sociku.
Ale nikdy to nebude ako fotocestou vid. Predposledný obrazok obrázok.
Nakoniec som musel urobiť druhý pokus, pri vŕtani sa mi na tom flaku odtrhla " cesta" .
Zehlicku som nastavil na tri bodky, a opakovane pritlačil po desať sekúnd,
Naposledy upravil/-a rogi v 07 Nov 2019, 13:53, upravené celkom 4 krát.
Asi tri mesiace dozadu som chcel narychlo nejaky plosak, kupil som lepiace papiere, ze to skusim, Tlaciaren OKI 301 s original tonermi, pri tlaci sa mi papier nalepil na fixacny valec, Hlasenie: Service call 980 ERROR, Odstranil som papier z fixacnej jednotky, Hlasenie Service call 980 ERROR nadalej aj po restarte. V sevisnom manuali riesenie chyby 980 - vymena fixacnej jednotky Na internete som nasiel nejake riesenie, ale na mojej fixacnej jednotke to nefungovalo, takze som musel dat 50€ za novu fixacnu jednotku. (lepiace papiere skoncili v kosi) Porovnanim vadnej a dobrej som zistil, ze fixacna jednotka obsahuje dva termistory a jedno nieco co na dobrej fixacnej jednotke ma hodnotu asi 200kohm, na odpalenej nekonecno, Asi nejaka tepelna poistka? Je to nieco ako termistor, ale je to zaliate v nejakej hmote, Dalej som to neriesil...
Cez vikend som testoval OKI FOREVER Multi-Trans https://www.youtube.com/watch?v=DK7DiO8oBBI
je to prenosný nažehľovací papier vhodný takmer pre všetky typy farebných laserových tlačiarní a kopíriek so zapekaním, so silikónovým olejom a aj bez oleja určený pre potlač tvrdých povrchov ako: hrnčeky, magnetické fólie, drevo, dlaždice, zrkadlo, plexi, plechy, nilon, plasty pri tlači CMYK-om je vhodný na biely povrch, pri tlači na tlačiarni OKI s bielym tonerom je vhodný na tmavé a čierne povrchy
teplota pri nažehľovaní 140°C
Skusal som to zehlickou nula bodov, nieco sa prlepilo , nieco nie, nieco az velmi aj s papierom. Chcelo by to vyskusat na nazehlovacom lise ako je to na tom videu...
