Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
- Dátum registrácie: 03 Júl 2012, 11:16
Re: Leptanie nazehlenim
jednoznačne som zástanca tejto metody, robim ju na fotopapieri, a tlačím, samozrejme laserovkou na lesklú stranu.. .po nažehlení sa farba perfektne odlepí....
- Dátum registrácie: 14 Aug 2013, 21:34
Najkvalitnejsi papier na tuto metodu je tzv. kriedovy papier... Najlepsie je, pokial mas znamosti z nejakej velkej tlaciarne (ako firmy) a nie je problem aby ti dali za nejake cigarety alebo pivko aj sto kusov takehoto papiera
- Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00
Zkoušel jsem všechno možný a jako nejlepší se mi jeví tisk na fólie GES (tahle).Při nažehlování se obrazec přenese celý na 100%,ale je třeba správná teplota.Pokud je nízká,toner na cuprexidu praská případně i odpadává.Dají se dělat cestičky i pro SMD.
- Wili
tema nazehlovania DPS sa tu preberala uz milionkrat a stale som vahal ci prispiet alebo nie...
Fotocesta je urcite najlepsia a najkvalitnejsia a neodsuczujem ju. Casom som ale prisiel na to, ze jedna technologia ktoru pouzivame na tricka je pouzitelna aj na vyrobu DPS. Pouzivame na to papier, ktory sa vola multitrans. Normalne sa na to laserovkou vytlaci co chcem a potom cez tepelny lis nazehlim pri 190st. na 30 sekund. Necham vychladnut, a potom odmocim v teplej vode. Na tom papieri je tenka vrstva akoby lepidla na textil kvoli nazehlovaniu, a prave tato vrstva sa nadherne odmoci z DPS a je skoro ako nejaka zuvacka alebo cosi take. Lahko sa to potom stiahne z DPS a ostane tam uplne vsetko, presne tak ako bolo vytlacene, takze kvalita sa odvija od kvality tlaciarne. Odolnost potlace na DPS je tiez dost vysoka, raz som omylom dal DPS do vysoko koncentrovanej HCL+30% peroxid a vydrzalo to aj 10 sekundove leptanie... dole som to zmyval potom klasicky acetonom.
Problem je ze zehlickou by sa to doma zrejme nedalo - teda aspon som neskusal. Potrebuje to dost rovny povrch pri nazehlovani, staci ze ponad papier polozim cokolvek krive, napr nerovny alebo zhuzvany papier a odzrkadli sa to potom aj na DPS a urobi to napr. krivu cesticku.. takze trebalo by to skusit.
To som sem dal len tak pre insipiraciu, ze su na to pouzitelne aj ine papiere...
Papier začne lepiť až keď ho namočíš. Tlačiť musíš na tú stranu ktorá lepí. Vďaka tej vrstve lepidla ti papier krásne sám odpadne z DPS.Matusmape napísal:Ale tlacit na ktoru stranu, tu co lepi alebo tu co nelepi a nezalepi mi tlaciaren ta strana ktora lepi?
- BFX
- Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
- Vek: 50
Re: Nazehlovanie DPS
Nieco zaujimave k teme
http://www.instructables.com/id/Modific ... /?ALLSTEPS
- dxr
Vyroba DPS pomocou 3D tlace - fillament je specialny NinjaFlex
http://www.instructables.com/id/Make-Fl ... D-Printer/
neviem kam toto postnut hadam tu je to spravne
- mimik007
- Dátum registrácie: 16 Feb 2011, 00:00
žiaden kancelársky papier, ani nič farebné.
Potrebuješ lesklý fotopapier. Predlohu vytlačíš na laserovej tlačiarní na lesklú časť.
Odmastíš plošák s torom. Žehličku nastavíš skoro na maximum a nažehlujes min. 5 minút. Prvé tak, že držíš na ploche aspon 15 sekund a potom prechádzať po tom.
Potom to dáš do zimnej vody cca.5 minut. odlepíš jednu vrstvu papiera, zase to dáš do vody na 5 minút a potom odlepuješ zaradom všetko. A musí ti to pekne vyjsť. V prípade, že niekde sa nepreniesla nejaká časť tak to dokreslíš permanentnon fixkou.
Programming languages: xHTML, CSS, PHP, JS, (framework jQuery), AJAX
- Peťus
a jakou nejmenší rozteč tímhle způsobem uděláš?
- Dátum registrácie: 15 Feb 2013, 22:08
čoto?? včera som kupoval foliu a dali mi k nej aj návod že treba tlačiť na matnú stranu...tak ako vlastnemimik007 napísal:
- Milos66
Mýliš si fóliu s papierom. Na fóliu sa naozaj tlačí na matnú stranu, ale to pri fotoceste.
- mimik007
my tu vravíme o nažehlovaní, nie fotoceste + nechápem tvoju reakciu lebo nikde som nespomínal žiadnu fóliu, ale fotopapier. No zatial som nevidel, žeby niekto robil na foliu nažehlovanie, možno iba tá modrá čo je určená nato, ale keď mám fotopapier tak tlačím na lesklú časť, aby sa to lepšie prenieslo, kebyže tlačím na matnú časť, tak to ani nemá zmysel kupovať fotopapier, to môžem rovno na kancelárskymatusmig napísal:čoto?? včera som kupoval foliu a dali mi k nej aj návod že treba tlačiť na matnú stranu...tak ako vlastnemimik007 napísal:
Skúšal si tie farebné lepiace papiere? Lebo ja som skúsil aj fotopapier a aj tie lepiace a už by som na fotopapier nikdy netlačil .mimik007 napísal:žiaden kancelársky papier, ani nič farebné.
Fotopapier musíš z plošáku zoškrabávať, lebo vždy tam niečo po papieri zostane. Ale ten lepiaci papier odpadne z plošáka sám a celý a všetko toner zostane na plošáku. Skús a uvidíš.
- mimik007
ešte dávno som to skúšal, možno že som to zle robil, ale nebol som spokojný s výsledkom, ale keď tebe sa to prenieslo dobre, tak som to asi zle robil. Áno treba to zoškrabať, ale v podstate ono sa to tam silno pripečie k dpske, čiže nič sa mi neporuší Ako teda s tým papierom ? Na tú lepivú časť to vytlačíš a len nažehlíš ?
Áno, vytlačíš to na lepivú časť. Tá strana lepí až keď sa navlhčí, tak sa nemusíš báť, žeby sa ti prilepila niekde v tlačiarni.
A je to tento papier http://www.bongoshop.sk/obrazky/produkt ... /ES645.jpg.
Já mám výborný zkušenosti s nažehlovací fólií GES.Dají se s tím dělat i cesty pro SMD.
- Dátum registrácie: 09 Mar 2014, 14:58
Re: Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
To co potrebujes(te) je toner transfer papier.Vyborne skusenosti,100% prenos na dps, nic nezostava na papiery.Ziadne vymacanie,skrabkanie papiera, iba nazehlis a odlepis(ako tie stare detske tetovacky do zuvaciek ). Cely proces prenosu do 1min. Papier sa da vyuzit viac krat, iba posunies tlac na ine miesto.
http://www.ebay.com/itm/10PCS-A4-Sheets ... 5d3ff8f62e
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
Sender, JohnyK : čo takto sem dať nejakú fotku svojeho výrobku ?
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Jsou to obyčejné přenášecí papíry ze samolepek...JohnyK napísal:To co potrebujes(te) je toner transfer papier.Vyborne skusenosti,100% prenos na dps, nic nezostava na papiery.Ziadne vymacanie,skrabkanie papiera, iba nazehlis a odlepis(ako tie stare detske tetovacky do zuvaciek ). Cely proces prenosu do 1min. Papier sa da vyuzit viac krat, iba posunies tlac na ine miesto.
- dxr
