Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
maher
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00
Re: Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
Príspevok od používateľa maher » 13 Dec 2019, 16:31
keďže moja laserovka už tlačí nekvalitne, chcel by som využiť služby tlačových a kopírovacích centier, ale tam nemôžem prísť s lesklým papierom z katalógu, na aký papier si dať vytlačiť predlohu vhodnú na nažehľovanie?
backo
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 17:22
Príspevok od používateľa backo » 13 Dec 2019, 17:33
Dobrých pár rokov dozadu som používal samolepiace farebné papiere. Na lepiacu stranu sa dalo dobre tlačiť. Po ponorení do vody sa lepidlo veľmi rýchlo rozpustilo a papier sa dal krásne bez zbytkov stiahnuť.
milami
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa milami » 13 Dec 2019, 17:56
Milos66 napísal:Moja posledná objednávka bola: obojstranka, prekovy, maska, potlač, HASL. Rozmer 154x100mm, 5 kusov dosiek. 15€ aj s poštou.
Spravíš to doma??? alebo niekde na Slovensku? To sotva.
A kde to robili?
Ja som zadal do tu reklamovaného výrobcu PCBWAY to isté (5ks) a vypočítali cenu na:
PCB Cost: US $ 35
Shipping: US $ 9 doprava China Post -nie DHL
Total: US $ 44
maher
Príspevok od používateľa maher » 13 Dec 2019, 18:48
@backo to si tlačil doma, alebo v kopy centre? mysliš že mi dovolia tlačiť na lepiaci papier?
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 13 Dec 2019, 19:49
milami napísal:A kde to robili?
JLCPCB
Hop377
Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Vek: 11
Príspevok od používateľa Hop377 » 14 Dec 2019, 02:02
JLCPCB 5ks do rozmeru 100x100 mm obojstranna 1,8€ a doprava od 7,31€, stencil cca 2€,bezne objednavam. Vyroba PCB za 24hodin a doprava 2-3 tyzdne. Ak potrebujes rychle tak doprava 22€ za 3 dni.
Obojstrannu 160x100 mi vyrobili za 12,02€ 5ks.
milami
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa milami » 14 Dec 2019, 03:55
Tak naozaj to vyzerá , že JLPCB je o dosť lacnejšia ako tá PCBWay. Hlavne pre dosky nad 100x100.
Díky.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 14 Dec 2019, 13:43
Tak ma uz niekto vyskusany ten odlakovac ktoru znacku kupit ? aceton alias C6000 nefunguje.
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 14 Dec 2019, 14:10
včera som kúpil v DM ten odlakovač - na suchú pokožku, ten istý výrobca ale pre náš trh je modrej farby
ešte som neskúšal...
https://www.mojadm.sk/sally-hansen-hydr ... 12081.html
SHARP MZ-811
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 14 Dec 2019, 17:07
Koncentrovaný aceton rozpúšťa toner príliš agresívne. Rieši sa to riedením pomocou liehu, v tomto návodu je pomer 3 diely acetonu/8 dielov liehu. Ten odlakovač je už nariedený, snáď vhodne. A vitamíny ako bonus! :wink:
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 14 Dec 2019, 21:52
funguje to - práve som to vyskúšal
prenos na 98% - zbytok zajtra opravím lakom a vyskúšam vyleptať
papier som použil leták z B...y
pozriem sa či nenájdem aj niečo lesklejšie
SHARP MZ-811
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 15 Dec 2019, 02:44
maher napísal:chcel by som využiť služby tlačových a kopírovacích centier, ale tam nemôžem prísť s lesklým papierom z katalógu
Závisí kde...
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa rogi » 15 Dec 2019, 08:28
Niekto tu písal že pri prezehlovani sa mu spoja " cestičky" keď sa mu posunie predloha, blbost , je to z tepla a tlaku na zehlicku, asi tak ! Viem o čom píšem, tiež sa mi to stalo, potom dom skúmal prečo. ACETON na naleptanie toneru kupujem v OBI. Používam v modelarstve.
Už som to písal, nazehlovanie na jednu dosku a hlavne kde nejde " cestička" pod 0,5mm je OK, rýchle aj slušná kvalita. Každý nech si robí podľa svojej chuti a možnosti.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 16 Dec 2019, 20:28
urobil som pokus s obyč kancelárskym papierom
nakoľko som nenašiel lievikové perko nechal som to tak ako sa preniesol toner
leptal som samozrejme kyselinou - do 60s. bolo hotovo (cuprextit bol obojstranný)
SHARP MZ-811
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 16 Dec 2019, 20:41
Prečo kancelarsky? Veď tu bolo omieľané že má vlákna, treba papier bez vlákien ako je v katalógoch ;) výsledok je vynikajúci.
Tu ešte z papierom po vyleptani.ý
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 20 Dec 2020, 21:15
Také jsem používal výrobu plošných spojů nažehlováním a byl jsem s tímto způsobem maximálně spokojený. Tiskl jsem předlohy na laserové tiskárně Konica Minolta PagePro 1300W na ty hrubší lesklé letáčky, pak jsem předlohu dokonale přilepil papírovou lepící páskou k tišťáku aby se při nažehlování nepohnula, následně nažehlil, poté odmočil a vyleptal v chloridu železitém. Moc těch tišťáků jsem nedělal a nyní už nic nepotřebuji vyrábět takže pro mně to bylo naprosto postačující a když si na tom dá člověk záležet tak výsledek je dokonalý.
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 26 Feb 2024, 07:54
Skúšal niekto tepelný transféroví papier pri výrobe DPS, či budem prvý? Z jednej stráni ako by bol potiahnutím teflónom či silikónom. Snáď to nezničí fotovalec.
Desať kusov za 1.40€ podobne niečo ponúka Amazon za 7€ desať kusov.
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 26 Feb 2024, 08:51
Používam to bežne - spokojnosť. Tlačiarne ho nemajú moc radi, lebo je tenký lesklý, šmykľavý. Ja si odstrihnem požadovanú veľkosť a tú si nalepím páskou na kancelársky papier, potom je to v poriadku, valcu nevadí.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 26 Feb 2024, 08:58
skúšal niekto papier na pečenie ?
tinono
Dátum registrácie: 04 Júl 2013, 15:05
Príspevok od používateľa tinono » 26 Feb 2024, 10:04
Ano, strasne sa v tlaciarni presmikuje. Treba ho poriadne prilepit na klasicky papier. Osobne sa mi aj tak odlepoval a zasekaval v tlaciarni. Presiel som na letaky.
