NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
maskrtnik01
Vek: 27
Re: NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 11 Mar 2021, 11:26
Preclí...za 24 eur. Také sú moje posledné skúsenosti. Pri cene plošných spojov do 5 USD je to na zamyslenie.
4rnold
Dátum registrácie: 26 Júl 2013, 21:07
Príspevok od používateľa 4rnold » 05 Sep 2021, 15:55
Dobrý deň, potreboval by som vašu radu, mám taký problém, že keď dám osvietiť plošák s predlohou a negatívnym fotorezistom a dám ju vyvolať v Na2CO3, tak mi ho nechce vyvolať, v podstate nič sa nedeje. Vývojku mám namiešanú v 10g Na2CO3 na 1l vody. Osvitku používam 250W sodíkovú výbojku, vonkajšia banka je samozrejme odstránená. Doba osvitu je u mňa cca. 5 až 7 minút. Neviem, kde robím chybu, tak som sa rozhodol, že sa spýtam Vás tu na fóre. Ďakujem za rady!
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 05 Sep 2021, 16:09
Síce je to taká banalita, ale dal si dole tú fóliu? Ja som na to tiež pár krát zabudol a potom som sa čudoval, čo to nič nerobí :lol:
Nemáš to osvietené až moc? Lebo vtedy ti tá vývojka moc neurobí.
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
4rnold
Príspevok od používateľa 4rnold » 05 Sep 2021, 16:18
Dobrý, fóliu som dal dole. A k vašej odpovedi, ten čas potom aký mám dať, 3 minúty či?
MARKYS
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 05 Sep 2021, 16:43
To je ťažko povedať, aký čas to máš nechať osvietiť. Ja osvecujem s 36W UV lampou asi 15 sekúnd a stačí to, ale u sodíkovej výbojky neviem, s tou nerobím.
Daj fotku osvietenej dosky, podľa toho to sa bude dať poradiť.
4rnold
Príspevok od používateľa 4rnold » 05 Sep 2021, 16:58
Dobrý, už mi to vyvolalo, nechal som to osvecovať 2 minúty miesto tých 5ich minút. Ale výsledná kvalita nieje najlepšia, neviete v čom robím chybu?
MARKYS
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 05 Sep 2021, 17:08
Ak už to išlo vyvolať, tak pravdepodobne si to predtým dlho osvecoval. Kvalita cestičiek sa odráža na kvalite predlohy. Takisto by tá predloha nemala odstávať od dosky, potom tie cesty nie sú ostré.
Máš pekne ostrú predlohu?
4rnold
Príspevok od používateľa 4rnold » 05 Sep 2021, 17:13
Ostrú predlohu mám, ale kde vidím problém, môže byť že som nepoužil plexisklá na upevnenie predlohy k plošáku, len som ju prilepil priesvitnou lepiacou páskou. V tom nemôže byť problém?
MARKYS
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 05 Sep 2021, 17:19
To bude ten problém, keď tú predlohu nemáš poriadne natlačenú na doske tak bude mierne odstávať a v konečnom dôsledku doska nebude mať pekné ostré cestičky. Skús na to položiť kus skla alebo pod. a daj osvecovať tak 2, 2 a pól minúty, počkaj 5 minút a potom uvidíš, či treba osvietiť dlhšie alebo kratšie
4rnold
Príspevok od používateľa 4rnold » 05 Sep 2021, 17:26
Dobre, ďakujem za odpoveď a radu. Najprv musím zohnať plexisklo a potom vyskúšam.
4rnold
Príspevok od používateľa 4rnold » 05 Sep 2021, 18:35
Výsledok je neporovnateľný s predošlými takže ešte raz ďakujem za rady.
Obrázok 1
4rnold
Príspevok od používateľa 4rnold » 05 Sep 2021, 20:52
Ešte takú otázku by som mal, že keď som dal plošák leptať vo FeCl3 tak mi na niektorých miestach vôbec nechcelo vyleptať, hlavne kde sú cestičky úzké, na úzkych miestach, aj keď som to leptal 20-30 minút a to mi už začalo podleptávať fotorezist. Neviem kde môže byť problém. Vopred ďakujem za rady.
MARKYS
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 05 Sep 2021, 21:46
Pravdepodobne je to kvôli tomu, že sa ti vo vývojke neodstránil neosvietený fotorezist (ten čo má ísť preč)
Keď máš dosku vo vývojke mal by si ju potierať napríklad špongiou a popri tom skúšaj nechtom či už je preč ten fotorezist čo tam byť nemá, či už dokážeš "nahmatať" medený povrch plošáku, hlavne pri úzkych priestoroch medzi cestičkami. Toto je pravdepodobne aj príčina prečo sa ti to tam neodleptalo, lebo tam ostala tenká vrstva fotorezistu.
Mimochodom, leptať 20-30 minút nie je nič neobvyklé, ak nie je chlorid železitý ohriaty, tak to výrazne predĺži leptací proces. Takisto je dobré miešať chlorid, respektíve hýbať s tou doskou v chloride, tak sa výrazne skráti čas leptania. Len ako píšeš, že sa ti po 30 minútach začína podleptávať fotorezist asi niečo nebude v poriadku, lebo to by sa diať nemalo. Ja keď som lenivý si ten chlorid ohriať leptám aj trištvrte hodiny a nemávam s tým problémy :D Fotorezist na dosky si laminuješ sám? Nie je ten fotorezist staršieho dáta?
4rnold
Príspevok od používateľa 4rnold » 05 Sep 2021, 21:52
A plošák môžem nechať vo vývojke aj dlhšie, nepoškodí sa osvietený fotorezist? Btw. plošák si laminujem sám, a áno fotorezist som ešte objednával v roku 2016, takže je starší.
MARKYS
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 05 Sep 2021, 22:06
Dosku vo vývojke môžeš nechať dlhšie, ale celý proces vo vývojke by nemal trvať viac ako 15 minút. Jednoducho pravidelne skúšaj, či už si sa dostal na medený povrch a kontroluj si či "nepovolil" osvietený fotorezist. To že už je fotorezist starší je trochu horšie, lebo už nemá také "vlastnosti" ako nový, respektíve sa s ním aj horšie robí a pod., ale stále sa to dá. Keď budeš laminovať znovu, tak to prebehni cez laminovačku viac krát, tam nemáš čo pokaziť, kľudne aj 15 krát pre istotu :D Keď je ten fotorezist starší, môže to spôsobovať to že dobre nedrží na tom plošáku a preto by som to skúsil viackrát prebehnúť cez laminovačku a uvidíš :)
timetin
Dátum registrácie: 27 Jan 2023, 13:58
Príspevok od používateľa timetin » 27 Jan 2023, 14:14
Zdravíčko, tu maturant z SPŠky, Dubnica nad Váhom. Mál by som takú menšiu prosbičku, ktorá bude určite odmenená spravodlivo.
Sieťový napájací zdroj 24V 10A
https://danyk.cz/reverz45_en.html - potrebujem prerobiť túto schému do eaglu a navrhnúť plošný spoj.
Cena dohodou, niesom najbohatší ale vieme sa dohodnut nejako určite.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 27 Jan 2023, 14:51
Do školy jsi snad chodil, aby ses něco naučil, nebo se pletu? Tyhle žádosti mě vždy vytáčí.
Jsem lempl, do školy chodím jak do parlamentu a když mám ukázat, co jsem se naučil, tak si to od nějakého "šprta" koupím.
3
Obrázok 3
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 27 Jan 2023, 15:37
Myslim si ze iba "samovrah" ti to tu bude navrhovat. Ale schvalne, aku mas predstavu o cene navrhu toho DPS? Mozes to tu napisat, lebo aj tak ti to tu nenavrhne. Kebyze sa pytas na neaku malickost, ale toto? Vela stastia.
Leda ze by to niekto tu uz staval a ma to v PC ulozene a zlutuje sa nad tebou.
Datum registracie : dnes, a je to prvy prispevok. To hovori o vsetkom.
2
Obrázok 2
timetin
Príspevok od používateľa timetin » 27 Jan 2023, 16:22
tak 40e
timetin
Príspevok od používateľa timetin » 27 Jan 2023, 16:24
jezevec napísal:
27 Jan 2023, 14:51
nejako mi neprišlo do uvahy sa v tej škole niečo učiť no, neviem jak to že druhým luďom to napadlo xd
