je nahlas povedane, predsa nieco o tom viem. Ja zas dufam, ze ty prestanes riesit svoje osobne dusevne problemy na verejnom fore.mato3000 napísal:o ktorých nič nevieš
NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
Re: NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
...live to fight another day...
- Milos66
Dávam dosky robiť do JLCPCB. A na 100péro je dierka taká aká má byť. Už som tam zadával na priemer vodiča 0,65mm dierku 0,7mm a na vodič 0,58mm dierku 0,6mm a v pohode. Tá tenšia trochu natesno, ale dalo sa. Teda oni asi vŕtajú o stupeň vyššie.fractal napísal:Teraz som pisal s PCBWay a mi odpovedali, ze diera na vystupe bude mensia. Na stranke maju uvedene, ze hrubka medi na stene otvoru je 25 az 50um cize teoreticky ak chcem mat dieru 0.8mm tak musim ju zadat ako 0.9mm. V softveri v ktorom kreslim klasicke DIP puzdra maju drill size 0.9mm, aj ked pre DIP su postacujuce 0.8mm. Tak teraz neviem ako to je.
- eurobastler
mato3000: vedel by si sem dať link na tebou preferované fólie? Som na sevtprefirmu a našiel som len pre laserovú tlač.
To Milos66:
Vdaka za info. V podstate uz mi neide o to ako nastavit velkost diery v softveri (mozem tam pridat o 0.1mm viac, nic sa nestane), a len o to aby som zistil ako to je v skutocnosti vo vyrobe. Popisem co som zatial stihol zistit, mozno sa to niekomu zide.
Zatial som nikdy nepripravoval DPS pre vyrobu, vzdy som to robil doma. Preto som nemal ani problem s urcovanim spravneho priemeru otvoru, ked vodic neliezol do diery tak som ju prevrtal vacsim priemerom a hotovo. Ked som ale zacal riesit realnu dosku do vyroby tak vzniklo viac otazok jednou z ktorych bola aj volba spravneho priemeru otvoru. Urcovanie velkosti otvoru pre suciastku zacina zistenim maximalneho priemeru vodica ku ktoremu treba pridat vyrobnu toleranciu priemeru (u PCBWay je to 0.075mm) a nejaku volu priemeru (clearance). Vola priemeru sa urcuje hlavne na zaklade toho ako sa bude osadzovat DPS, napriklad pri rucnom osadzovani staci aj 0.1mm, pri strojovom osadzovani moze sa lisit v zavislosti na hustote komponentov (component density level) a pohybuje sa od 0.15mm do 0.4mm podla standartov IPC-7251, IPC-2222 a IPC-2221. Robit diery prilis velkymi je nespravne preto ze cin ma nizku mechanicku pevnost a mohlo by to casom viest k ropraskavaniu spoja a strate vodivosti. Rovnako je nespravne robit diery prilis malymi z dovodu tazsieho osadzovania DPS a tiez v suvislosti s moznymi zmenami priemeru vodica vyrobcom komponentu, resp. s vymenou komponentu za podobny ale od ineho vyrobcu. Cize ak vodic ma maximalny priemer 0.6mm (napr. klasicke DIP puzdra) tak minimalna velkost otvoru by mala byt 0.8mm. V pripade ak velkost otvoru bola urcena tymto sposobom, vodic by sa mal zmestit do otvoru aj keby pri vyrobe prekovu otvor fyzicky by bol mensi ako nastavena velkost. Napriklad, zadavam velkost otvoru 0.8mm pre vodic 0.6mm, vyvrtany otvor je 0.8mm s toleranciou 0.075mm, cize minimalny priemer je 0.725mm. Po elektrolytickom naneseni medi je to 0.725mm-2x(hrubka medi) = 0.725mm - 2 x 0.025mm = 0.675mm (zistil som, ze pre obycajne PCB hrubka medi na stene prekovu je 18 az 25um, pre narocnejsie aplikacie 30 az 50um).
Podla informacii co som priamo ziskal od PCBWay a podla dalsich informacii co som stihol vyhladat na internete je to tak, ze drill size nastaveny v softveri urcuje priemer otvoru po prevrtani a pred nanesenim medi. Cize ak niekomu sedi velkost zadana do vyroby a vysledna velkost je to skor nahoda urcena toleranciami ako pravidlo. Co z je logicke, ked vrtam 0.8mm vrtakom otvor tak rozmer skor pojde do plusu ako do minusu. Nevylucujem tiez, ze nejaky vyrobca moze naschval pouzivat vrtak o 0.05-0.1mm vacsi a tym osetrit problem, ale zatial som nenasiel tomu ziadne potvrdenie.
Tak mam nejake dalsie info od vyrobcu JLCPCB. Pytal som sa na to iste, aka bude velkost otvoru po naneseni medi, a dostal som nasledujucu odpoved:
"Dear Sir ,
Thank you for your support and trust in our company.
You can find this informayion from our website https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities and within specified tolerance range is 0.08mm.We will follow your design for production,please do not worry about it.
Wis hyou have a good day!
Thank you !"
Z tej cinskej anglictiny sa da pochopit, ze problem osetruju sami, cize ak mate otvor v softveri 0.6mm tak na vystupe tiez bude 0.6mm v ramci uvedenych tolerancii +-0.08mm.
"Dear Sir ,
Thank you !"
- Milos66
Sak som ti to napisal
V poriadku, bohuzial nie kazdy vyrobca to robi takto takze treba davat pozor a radsej sa opytat pred tym ako dat nieco do vyroby. V podstate rozdiel je uz medzi cinskymi vyrobcami, JLCPCB to osetruje a PCBWay nie.
Ja to tak hororovo nevidím, viackrát mi vyrábali firmy dps, a jediné problémy čo som mal som si aj sám spôsobil (nevhodne zvolené púzdro, polygon GNDä a pod.).
Otazka je ake pouzivas kniznice a ci casto robis komponenty sam. Ak pouzivas standardne kniznice tak by problem vobec nemal byt, tie su navrhnute pre strojove osadenie a diery tam su ovela vacsie ako postacujuce minimum. Ak komponent navrhujes sam tak sa musia dodrziavat pravidla o ktorych som pisal vyssie, nie kvoli standardom ale aby predist moznym problemom. Je super, ze zatial si problem nemal, ale to nie je zarukou, ze sa to raz nestane a nebudes musiet vyhodit 100 plosakov kvoli par dieram. Ja to beriem globalne, raz sa mi moze vyskytnut potreba objednat osadene dosky a firma mi vrati zakazku kvoli tomu, ze rucne osadzovanie bude prilis skomplikovane nespravne zvolenymi otvormi. To iste sa tyka napr. hrubky ciary alebo rozmerov pismen na silkscreen, ak budu pismena mensie ako 2mm bude to viest k unave oci cloveka ktory ten spoj osadzuje a cela varka plosakov pojde do kosa kvoli staznosti na zle podmienky prace. Nechcem sa spoliehat na nahodu, chcem mat istotu.
-- Spojený príspevok 15 Apr 2020, 14:34 --
Dalsia dolezita vec je od koho kupujes komponenty. Zo srandy som teraz porovnal original konektor Molex a cinsku kopiu. Pre original konektor zo serie KK-254 je potrebna diera 1mm, cinskej kopii staci 0.9mm. Cinania jednoducho nedodrzuju standardy a samozrejme ze ten pin nevydrzi 4A prud uvedeny v specifikacii pre originalny konektor.
Zdravim, nenajde sa tu niekto (idealne okolie MT, ZA) kto by mi spravil plosak pre PCIe riser? v podstate by slo o jeden obojstranny plosak s pinmi ako PCIe 16x len dlhsimi (miesto originalnych 5mm, 1cm) a pripadne aj dalsi plosak pod PCIe samicu...
alebo ak sa niekomu doma vala riser na 16x za normalnu cenu...
3 a posledny krat sa skusim opytat, slo by o dve dosky, jednostranna ~10x3 cm a obojstranna ~11x2 cm. Len cisto ploska, bez prekovov, bez masky...
Zdravim miestne osadenstvo!
Objednaval niekto v poslednej dobe dosky z JLCPCB?
Zaujimalo by ma ako dlho realne trva vyroba. Dopravu ponukaju aj nejaku "EuroPacket: 8-12 business days".
Este som od nich nebral dosky, len par krad seedstudio.
- Mek
Objednaval som asi 2 tyzdne dozadu. Dosky este doma nie su. Typicky, po zadani do vyroby trva par hodin nez to skontroluju a "approvnu", potom to ide do vyroby (in production) a to trva dva dni, potom to poslu, a je iba vo hviezdach kedy to pride. Teda samozrejme mozes to urychlit volbou inou nez je klasicka posta, ale za to si mastne priplatis. Mne to nesuri, preto som zvolil klasicku postu. Zvycajne to pride do 4 tyzdnov az mesiaca.
Potrebujem vyrobit 3 male DPS. Navrh mam. PO a okolie ale kludne aj kdekolvek... Dakujem za ponuky.
Naposledy upravil/-a jaro17 v 31 Jan 2021, 20:25, upravené celkom 1 krát.
Síce trochu neskoro, ale možno niekomu pomôže.
Z JLCPCB som objednával 2x. Začiatkom novembra a začiatkom decembra. Poštovné som zvolil EuroPacket a objednávka došla za 9 a 10 dní od objednania. Výhodou EuroPacket je, že obsahuje aj preclenie, takže nič netreba vybavovať. No a cena je, aká je... Presnú cenu zistíte pomocou online kalkulačky na JLCPCB.
- Dátum registrácie: 06 Jún 2017, 15:40
moja prvá tohtoročná objednávka:
- 07.01. ... objednávka
- 09.01. ... výroba ukončená (čierne PCB)
- 11.01. ... zabalené, prevzaté kuriérom ... použil som FedEx International Priority ... doprava 8,88€
- 21.11. ... doručené
- bobo87
Ahojte, nasiel by sa niekto na vyrobu 1ks jednostranneho DPS 24x34mm?
- bobo87
Up, nahodou niekto na maly PCB?
Je to tak, ale aj DHL preclí tovarDaevid napísal: ↑29 Jan 2021, 11:08Síce trochu neskoro, ale možno niekomu pomôže.
