vrtanie do hardoxu na cnc vrtacke
Zdravim,
Zhanam niekoho kto by mi vedel na cnc vrtacke do hardoxu vyvrtat cca 250 dier (6mm vrtak, 29mm hlbka, je to vlastne skrz material).
nepoznate niekoho kto by to spravil ? okolie GA, TT, NR, SA
Diki
Diki
Re: vrtanie do hardoxu na cnc vrtacke
ake su rozery polotovaru? O aký konkrétne hardox sa jedná?
CNC frézovanie, výrobky z plechov:
https://www.facebook.com/CNCfrezovanieCNC
Tusim je to sustruzene z hardoxu 500. Je to sunka o priemere 250mm, hrubka 29mm. Bude to matrica do lisu na pelety. vyzera to ako matrica do mlinceka na maso len v niekolkonasobnym zvacseni. Ako som spominal ide tam cca 250dier v priemere 6mm(nemam to este rozkreslene).
do hardoxu sa dá vrtať na CNC ... hmmm .. a 250 dier ??? no zaujímalo by ma aký používajú nástroj.
Je to na nervy ale da sa. Pred troma rokmi sme vrtali doma na stojanovej. Titanove vrtaky, dajaka specialna chladiaca emulzia z lodenice komarno, 10 titanovych vrtakov ktore som 2x za den nosil nabrusit do menertu, dvaja ludia na striedacku a 3 dni vrtania. Takze odpoved na otazku: ano, da sa.
da sa to vrtat, aj som take veci uz robil, len nie na stroji ktorý mám teraz k dispozícii takže by som to musel najprv vyskúšať ako by to zvládla mašinka. Prípadne si neuvažoval obrábať niečo mäkšie a následne to zakaliť?
no mne to bolo jedno , ja to poznám, len či tí čo ti tu radia vedia o čo sa jedná . Možno si mal zdôrazniť to slovo HARDOX . A tie paramete 6mm/3cm a 250 to je čarovná prácaalbert2 napísal:... dvaja ludia na striedacku a 3 dni vrtania. Takze odpoved na otazku: ano, da sa.
- Robio
Nieje podstatne co je pri tom vrtaku napisane v obchode ale aby bol realne vyrobeny z normalneho materialu, nie blatove "HSS-Co" ktore sa dnes predavaju.
Uvazoval aj skusal. Problem je vo velkosti tlaku ktorou sa na tu matricu pritlaca valec. podla vypoctov (ak su spravne) posobi tlak cca 15ton a matrica je podopreta iba v strede na hriadeli. Medzera je tam iba par desatin.Ako priklad uvediem ze pred rokmi sa do stroja medzi matricu a valec nejak dostal kluc z cias komancov a to este bola kvalita o hrubke asi 3-4mm a vyliezla asi 5x vacsia ako bola a v hrubke neceli milimeter. Takze kalena byt nemoze lebo sa zlomi. Ak by bola kalena iba povrchovo alebo cementovana a vnutro pruzne tak sa povrch za kratky cas zodere a neda sa pouzivat. Dere sa aj hardox, ale je oderuvzdorny a hlavne pruzny v celej hrubke a nie krehky. Ked sa povrch zodere tak sa prebrusi na rovno a ide sa dalej. Mal som uz aj z nerezu ale ani to nie je ono.nech napísal:da sa to vrtat, aj som take veci uz robil, len nie na stroji ktorý mám teraz k dispozícii takže by som to musel najprv vyskúšať ako by to zvládla mašinka. Prípadne si neuvažoval obrábať niečo mäkšie a následne to zakaliť?
A čo tak vyiskrovačka?
5ko to je dobrá poznámka. Najlepšie bude ak sa obráti na firmy ktoré s tým pracujú a budú mu vedieť presne povedať.
Google slovo obrábanie kovov a pár telefonátov a tak som skúsil
http://www.ebmservice.sk/mimoriadne_pon ... D_2131.htm
pokecali sme a nieje problém režú aj do spekaných karbidov. Upozornil ma, že by to malo byť do kužeľa otvor
nie som tu
Dneska budem s majiteľom PStools, má aj vyiskrovačku, aj CNC vrtačku/frézu, tak sa ho opýtam aj koľko by to cenovo vyšlo.
- Milos66
Tak hlavne na tú cenu som aj ja zvedavý.
Presne elektroiskrove obrabanie napadlo aj mna. Znamy robi niekde, kde obrabaju aj SK materialy, tak by to mohli tiez vediet. Skus:
http://www.kov-os.sk
Tak nakoniec už spolu volali, tak si to vydiskutovali, padli tam nejaké riešenia, uvidíme. Cenu som tým pádom neriešil, keďže boli v kontakte.
- 1005 Zobrazení
- 1072 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1942 Zobrazení
- 1732 Zobrazení
- 1722 Zobrazení
