Závesná posteľ
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
jmalik93
Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Vek: 30
Závesná posteľ
Príspevok od používateľa jmalik93 » 13 Máj 2017, 23:17
Zdravím, na nete som našiel nápad tzv. "závesná posteľ" (viď. obr.)
Zaujíma ma či sa medzi nami nachádza nejaký šikovný stolár ktorý by mi takúto posteľ vedel vyrobiť
Navrhujem rozmer 90x200cm prípadne 120x200 záleží od okolností. Napadlo mi kúpiť klasickú posteľ a upraviť ju na závesnú ....Ale to je asi blbosť,nedávno takúto závesnú posteľ robili v novom bývaní - dizajn na mieru ale z kovu niesom proti ani tejto možnosti
Ak máte nejaký nápad či riešenie na môj problém prosím píšte :-) :-)
Ďakujem
E001
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 66
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa E001 » 14 Máj 2017, 00:23
Stolára netreba. Dá sa použiť aj kvalitnejšia hotová. Pred pár rokmi som kupoval čosi podobné, ale s nožičkami v IKE.. Aby som tu nerobil reklamu tomu obchodu. Rám z masívu, do toho rošt a basta. Skôr by som najprv uvažoval nad kotvením, ak to pôjde do betónového panelákového bytu, neni problém. Do tehlovej priečky jedine s použitím chemickej kotvy. Aby sa to časom nevykývalo. Do stropu tiež poriadnu kovovú kotvu.
jmalik93
Vek: 30
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa jmalik93 » 14 Máj 2017, 00:40
Čiže tvrdíš žeby som predsa mohol kúpiť klasickú posteľ, prispôsobiť ju - odstrániť nožičky prípadne čelo a ukotviť ju ?
Potom už len dorobiť rebrík...
Čo napríklad táto posteľ?
fresh87
Dátum registrácie: 14 Sep 2014, 18:11
Vek: 25
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa fresh87 » 14 Máj 2017, 01:43
A samozrejme netreba zabúdať na zábradlie
" Ľahšie je rozbiť atóm, ako predsudok " - Albert Einstein
Milos66
Vek: 57
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa Milos66 » 14 Máj 2017, 08:58
A nezabudnúť na dno. Asi sa nechceš odspodu dívať na rošt, šrouby a kovanie. Čiže zase potrebuješ stolára, ktorý ti na mieru vyreže a ohranuje nejaký ten tenší laminovaný bukas vo farbe postele.
Videl som v dne postele aj integrované stropné svetlo, aby pod ňou nebola tma.
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa rudko » 14 Máj 2017, 09:45
Ja si myslim ze pouzit hotovu postel je blbost. Je to zbytocne hrube a nie je to prisposobene aby to viselo, treba to spevnovat vela.
Osobne by som utobil ram z masivnych tramov 12x12 alebo 10x15cm. Obvod a jeden spoj v strede. Do neho kupil hotovy rost a obohnal to doskou, alebo drevotrieskou...
jezevec
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa jezevec » 14 Máj 2017, 10:05
Taky záleží na výšce stropu, děti rostou rychle. Abys to nedělal na rok až dva. Určitě by se mu nelíbilo, aby se praštil do hlavy při vstávání ze židle.
mozeg
Dátum registrácie: 14 Máj 2017, 10:42
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa mozeg » 14 Máj 2017, 11:06
Treba na to ist inak napr: kupa preglejky. Narezanie cela a bokov. Do steny ukotvit zavitove tyce. Celi a bok osadit na tyce a prisrobovat. Osadit zvysok a celo. Rohiva retaz v posteli na hranole a do stropu ukotvit specialnou kotvou s nosnostou aspon 300kg. Vaha sa tak rozlozi a primarne bude na stene retaz len pridrzi zvysok. :applause:
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa lucky62 » 14 Máj 2017, 11:25
Išlo by to aj z hotovej postele, len treba vybrať vhodnú. Také lacné z tenkej drevotriesky asi nie.
Najlepšie z masívu - tvrdé drevo..
Ani vyrobiť to nie je zložité. Štyri dosky spojíš posteľovým kovaním (obrázok). Len našróbuješ a zacvakneš do seba.
Do vnútra na dlhšie strany našróbuješ len nejaké lišty aby si tam mohol dať rošt. Upevníš na steny a strop.
Pozor na to, ktoré dosky budeš kotviť o steny/strop... :-)
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
romiadam
Vek: 47
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa romiadam » 14 Máj 2017, 13:57
Treba si uvedomiť, že dotyčný bude ležať vo výške cca 2 metre. Adekvátne tomu treba tu konstrukciu dimenzovat a v žiadnom prípade by som nepoužil už hotovú posteľ. Ta je dimenzovana na hrane unosnosti, lebo keď to spadne tak to padá len 30cm po ktorom sa nič nestane. Ta tvoja bude padať 200 cm po ktorom sú už vážne zlomenimy nedaj bože osoba, ktorá tam bude lezat padne na hlavu z výšky 2 metre.
jmalik93
Vek: 30
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa jmalik93 » 14 Máj 2017, 14:02
A z drevotriesky to asi tiež nie je vhodné robiť ....
enigma
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa enigma » 14 Máj 2017, 18:33
stačí rám z hranolu 10 x 15 .... dve strany na pevno o stenu .
jezevec
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa jezevec » 14 Máj 2017, 18:42
Hranol 10 x 15cm?? Co na tom bude parkovat auto...
enigma
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa enigma » 14 Máj 2017, 20:24
nebude . a si si istý že tam občas nebudú aj dvaja ? a bezpečnosť nadovšetko
alidedko
Vek: 32
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa alidedko » 14 Máj 2017, 20:25
V tom prípade zavesiť na silentbloky a do podlahy poistiť stojkami ... :lol:
rudko
Vek: 37
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa rudko » 14 Máj 2017, 20:26
enigma :thumbup: 10x15 je moj oblubeny rozmer :)
5ko
Vek: 68
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa 5ko » 15 Máj 2017, 13:53
Rudko, 10cm hrubý a 15cm dlhý? :lol:
S tým môžeš aj orechy rozbíjať. :wink:
Podla mňa by stačil horný rám z vyradenej výklopnej válendy.Je navyše aj olajsňovaný.
Na stenu do rohu našroubovať aspoň na 12ky hmoždinky / umyvadlové šrouby s maticou/poctivý bukový hranolec aspoň 50x50mm.
na ten položiť rám z válendy a prišroubovať.
Zospodu kôli estetike ešte jeden smrekolitový ,,podhlad,, a namalovať hviezdnu oblohu. :D
Na ten zavesený roh zvariť plechový trojuholníkový záves z vonkajšej strany tak, aby nezavadzal matracu a plachte a poriadne prišroubovať vrátovcami z bokov aj zdola a ten zavesiť cez okona reťaz.
Mamiesto bočného zábradlia by možno stačilo od steny po tú reťaz natiahnuť dva rady retiazok pospájaných ako rebrík.
jmalik93
Vek: 30
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa jmalik93 » 16 Máj 2017, 22:44
Takže písal som viacerým náhodnym stolárom ktoré ponúkol súdruh Google.
Odpísali zatiaľ dvaja jeden si pýta 380€ a druhý 1100€ bez DPH. V tomto obore sa vôbec nepohybujem, 1100€ sa mi zdá veľa a som zmätený z takého veľkého rozdielu. Aká suma je pre takéto dielo optimálna ?
romiadam
Vek: 47
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa romiadam » 17 Máj 2017, 01:59
Presne si popísal o čo ti ide a ako to má vyzerat? Alebo jeden ti to narychlo zbucha čím skôr a ten druhý sa S tým bude piplat nech je to aj pekne?
Popísali ti presne čo za ti peniaze spravia?
Pedro35
Dátum registrácie: 02 Jan 2013, 19:58
Re: Závesná posteľ
Príspevok od používateľa Pedro35 » 17 Máj 2017, 07:34
Z hygienického hľadiska by som pod stropom nikdy trvalo nespával. Prevažne sa vydýchaný vzduch a aj výpary z elektro hobby činnosti :? držia v hornej časti priestoru. V lete sa uvaríš vo vlastnej šťave, ak nemáš klímu. Kúp si radšej sklápaciu posteľ, ak je problém s priestorom.
