Strana 1 z 1
Diery do krabicky
Napísané: 09 Sep 2017, 13:08
od používateľa kennik
Cafte..
Hladam niekoho, kto by mi vedel vyvrtat/vyrezat (alebo akykolvek iny sposob) uvedene diery do predneho panelu takejto krabicky..
+ jednu asi mensiu na kontrolku (rozmery este neviem)..
najlepsie BA alebo okolie..
Dakujem..
Re: Diery do krabicky
Napísané: 09 Sep 2017, 14:57
od používateľa Jirka84
Napísané: 09 Sep 2017, 16:46
Dakujem..
vyskusam..
Napísané: 09 Sep 2017, 17:12
od používateľa Milos66
Tá GMková krabica je dosť tvrdá. S tými lacnými stupňovými vrtákmi na to rýchlo zabudni. Už som to skúšal, dokonca v stojanovej vŕtačke pri minimálnej rýchlosti. Tam potrebuješ vrták rádovo okolo 50€+ a to sa ti asi neoplatí.
Jediná možnosť je to buď vyseknúť niekde na dielni v lise, alebo doma predvŕtať a potom došolíchať pilníkom.
Napísané: 09 Sep 2017, 17:30
od používateľa Edgar
Ja do takých krabíc vŕtam normálne vrtákmi na železo a v pohode... Samozrejme priemer treba zvyšovať postupne. Zvyšok pilníkom a keď sú malé diery kde mi pilník nevojde tak to "brúsim" posledným použitým vrtákom na najvyšších otáčkach vŕtačky. Síce to nie vždy vyjde ako dokonalý kruh ale okraje vypínača to z vonku zakryjú. A u hranatých otvorov nahriaty nožík a takisto je výsledok v pohode. Prípadne ešte je jedno riešenie s ktorým kamarát dosahoval tiež dobré výsledky pri podobnom type krabice a tým je trafopájka
Napísané: 09 Sep 2017, 17:46
od používateľa enigma
prečo by " stromček " mal mať problémy s tým ? používam ích už dlhšiu dobu a ešte stále pekne vrtaju .....
Napísané: 09 Sep 2017, 18:02
od používateľa Drakoush
Edgar napísal:Ja do takých krabíc vŕtam normálne vrtákmi na železo a v pohode... Samozrejme priemer treba zvyšovať postupne. Zvyšok pilníkom a keď sú malé diery kde mi pilník nevojde tak to "brúsim" posledným použitým vrtákom na najvyšších otáčkach vŕtačky. Síce to nie vždy vyjde ako dokonalý kruh ale okraje vypínača to z vonku zakryjú. A u hranatých otvorov nahriaty nožík a takisto je výsledok v pohode. Prípadne ešte je jedno riešenie s ktorým kamarát dosahoval tiež dobré výsledky pri podobnom type krabice a tým je trafopájka
Prosím Ťa, vysvetli mi to s tým nožíkom, alebo trafopájkou
Napísané: 09 Sep 2017, 18:38
Napísané: 09 Sep 2017, 18:40
od používateľa Samanko
To mozes robit do plastovej krabicky, toto je ocelova..
Napísané: 09 Sep 2017, 21:24
od používateľa Marek1975
enigma napísal:prečo by " stromček " mal mať problémy s tým ? používam ích už dlhšiu dobu a ešte stále pekne vrtaju .....
nakolko je rozdiel pouzit stromcek od cinana, ktory sa tvari je je "heavy duty" a stromcekom ktory je kupovany v normalnom obchode a ten je ozaj "heavy duty". Minuleho tyzdna som taky jeden aliexpresovsky pouzil na vyzvaranie diery v jaklovine (na nic ine uz nebol dobry) nakolko mi ho zahryzlo a zohol sa na 4mm konci...
Napísané: 09 Sep 2017, 21:36
od používateľa oravan
do plastu je to paráda a na tenulinký material používam ho roky no roky a stačí na to fušovanie
Napísané: 11 Sep 2017, 06:42
od používateľa Amaterr
do plastu akosi nie , do toho robia iba maturanti .. ale naozaj s dierami nemusi byt ziadny problem , orysovat rozmer , mensim vrtacikom odvrtat , potom vecsi aby plech vypadol a nakoniec klasika , pilnik
Napísané: 11 Sep 2017, 08:26
od používateľa sbf
Asi to chce mat uplne rovne ale to je mozne asi len nejako strojovo (freza, laser apod). Pilnikom rovny otvor velmi tazko spravi, a chce to aj trpezlivost a nie kazdy ju ma
Napísané: 11 Sep 2017, 08:58
Diky za tipy a rady..
Asi mi ostava iba ten stromcekovy vrtak..
@Amaterr: aj toto je jedna z moznosti.. len som to chcel mat profi a pekne urobene.. viem, ze moznosti na to existuju, preto som sa pytal..
Napísané: 11 Sep 2017, 12:39
ved hej , da sa aj profi , to musis mat kamarata frezara a ten musi mat aj vela chuti , ... ohybany tenky plech , to sa frezarovi moc nechce robit si pripravky .
Myslim si , ze tvoja krabicka je presne to iste co som ja piloval , diera na ventilator a vypinac , 1mm hrruby plech , za chvilu to mas spravene , ... tie tvoje srandicky maju "falc" , prekrytie , teda ak desatinka mimo diery , ten falc to prekryje , ked to zatriekas nebude ani vidiet
Napísané: 11 Sep 2017, 16:14
vieš z HPS dosiek spravím silnejšiu a krajšiu škatuľku ako to pilovať ale zas po pravde nie každý je zručný z kovom pracovať aspoň čo sa mna týka a viac mi vyhovujú tie plastové dosky
Napísané: 23 Nov 2017, 21:12
od používateľa ondrozf
a čo tak sa poobzerat po vykružovacích korunkách ? napr
http://www.remab.sk/product/sk/vykruzov ... 1604-extol
píšu aj ocel,nerez atd.
