Návrh generátoru
Návrh generátoru
Ahoj, bylo mi doporučeno toto fórum, doufám, že píšu do správné sekce.
Potřeboval bych navrhnout fukční zapojení generátoru sinusu, obdelniku a trojuhelniku s IO ICL 8038. Našel jsem si tuhle realizaci http://www.sonelec-musique.com/electron ... o_002.html , schema 002. Rád bych, aby zapojení generovalo tři druhy signálů o kmitočtu 20Hz až 20kHz. Zapojení bych ale rád rozšířil o možnost změny amplitudy a přivedení signálů (výběr přes nějaký switch) na audio výstup a osciloskop. V datasheetu IO jsem našel měnění amplitudy přes 741 OZ, ale potřebuje +-10V, já mohu pouze 12V/GND. Je možné nějak 741 použít? Lze signál přímo přivést na nějaký audio výstup nebo bude nutný ještě nf zesilovač?
Stačí mi, když by mi někdo po mailu pomohl zrealizovat zapojení, dál už si to zařídím sám (eagle, deska, atd...).
Děkuji moc
Děkuji moc
Naposledy upravil/-a Jan3k v 28 Jan 2018, 19:51, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 49
Re: Návrh genárotoru
neviem, ci je to prave najstastnejsie zapojenie, su aj ine - lepsie obvody si myslim, nad hotovym riesenim si nerozmyslal?
napriklad...
https://www.aliexpress.com/item/2016-12 ... 94005.html
napriklad...
- zipaj
- Vek: 49
Postav zdroj záporného napätia (z kladného), veľa impulzných stabilizátorov to má popísané aj v datasheete, možno by na to stačil aj nejaký jednoduchší zdroj napr. s NE555, taká 741 nebude mať asi veľký odber zo záporného napätia, v googli hľadaj "voltage inverter"
Takže když k tomu postavím zdroj záporného napětí, pak bych mohl použít kombinaci těchto dvou zapojení,
je to tak? https://ibb.co/eWXVOb
Lze na vstup 741 přivést všechny 3 signály přes přepínač? Jde mi o to, zda bude zesilovat i obdelnik a trojuhelnik. Co potom to audio, lze výstup 741 přivést přímo na nějaký jack třeba?
Děkuji moc.
Děkuji moc.
Čo je to genárotor????
Ani google to netuší.
Ešteže my sme elektrikári a vieme to rozšifrovať.
Re: Návrh generátoru
Preklep v príspevku sa prehliadne, tam to už nie je taký problém,
ale aspoň názov si treba skontrolovať a opraviť,inak sa nemusíš dočkať odpovede.
Pokud by někdo byl schopen mi takové schéma navrhnout (stačí schema v eaglu, dál si to dořeším sám) nemám problém ho nějak finančně ohodnotit, ale musí to být samozřejmě 100% funkční.
- zipaj
- Vek: 49
Možno by bolo lepšie použiť operák ktorý pracuje od nuly (rail to rail - napr. 1/2 LM358), Umelú zem vyrobíš s druhým operákom v púzdre LM358
- Vek: 59
Všetko čo potrebuješ máš v schéme 002b...
Úroveň výstupného signálu musí stačiť na vybudenie akéhokoľvek normálneho zosilňovača.Nieje nikde napísané,že operáky vedia pracovať len so symetrickým napájaním. Viď schéma 002c Môžeš skombinovať obe schémy..Z prvej použiješ obvod generátora a z druhej výstupný obvod s operákom.Akurát použiješ len jeden potenciometer na reguláciu výst.úrovne a prepínač.Jan3k napísal:V datasheetu IO jsem našel měnění amplitudy přes 741 OZ, ale potřebuje +-10V, já mohu pouze 12V/GND. Je možné nějak 741 použít?
Generátor sa zapája na audio vstup prípadne sa "injektuje"signál do obvodu. Alebo chceš budiť priamo reproduktor ?Jan3k napísal:Lze signál přímo přivést na nějaký audio výstup nebo bude nutný ještě nf zesilovač?
Pozri Amaro KE 5/2009 .
Záporné napätie napr. s ICL7660
@mr.dred
Zaujímalo by ma ako dostaneš z výstupu obdĺžnik, trojuholník, keď to je oddelené kondenzátorom?
@mr.dred
Včera jsem něco zkoušel,s tím MAX764 s nastavitelným zapojením (adjustable, figure 3), co navrhoval zipaj a kombinace těchto dvou zapojení https://ibb.co/eWXVOb - mohl by to někdo okomentovat, zda to bude fungovat? Dělal jsem to ještě před příspěvkem zipaje v 23:30, tak to neberte, že to tady nečtu.
Ten SIN, SQR, TRI a SIGNAL_IN by reálně bylo spojené přepínačem, udělal jsem to zatím takto. OUT je na osciloskop.
No, tam je rozdíl proti tomu co jsem udělal v pár kondenzátorech a rezistorech, jinak myšlenka je s mým návrhem víceméně stejná (až na to záporné napětí). V tomto se až tak nevyznám, co který kondenzátor vylepší atd. Jediné, co z toho chápu je přepínání frekvenčního rozsahu pomocí kondenzátorů na pinu 10mr.dred napísal:Môžeš skombinovať obe schémy..Z prvej použiješ obvod generátora a z druhej výstupný obvod s operákom.Akurát použiješ len jeden potenciometer na reguláciu výst.úrovne a prepínač.
Chtěl bych audio výstup - ideálně třeba jack. (Lumberg 1503_08). Lze připojit výstup 741 přímo na jeho piny?mr.dred napísal:Generátor sa zapája na audio vstup prípadne sa "injektuje"signál do obvodu. Alebo chceš budiť priamo reproduktor ?
Naposledy upravil/-a Jan3k v 31 Jan 2018, 15:18, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 59
...ono to pôjde, trojuholníku to nejako výrazne nevadí a obdľžnik bude mať trochu zaoblené hrany...ono by to vadilo pre TTL/CMOS logiku.Je to daň za spôsob naviazania signálu.... Použitie generátora je určené aj jeho názvom v tom odkaze " Générateur audio 002 "zdeno6505 napísal:Zaujímalo by ma ako dostaneš z výstupu obdĺžnik, trojuholník, keď to je oddelené kondenzátorom?
Meral si už niekedy NF zosilňovač obdľžnikovým signálom? Ten má predsa tiež vstup cez kondenzátor ... a funguje to!
kľudne daj... tam môžeš dať aj "batériové svorky,alebo zásuvku na 400V"Jan3k napísal:Chtěl bych audio výstup - ideálně třeba jack. (Lumberg 1503_08)
- Vek: 59
teraz v čom?
- konektor tam môžeš použiť aký chceš...
- pokiaľ budeš používať generátor v NF technike ,tak problém nevidím
- Vek: 59
na ochranu operáku tam daj ešte na výstup sériový odpor 100-150 ohm ,až by sa ti niekedy zhrčkali káble...
- Vek: 59
mr.dred alebo niekto aj hocikto chcem sa opýtať
aký vyznam ma v tej predchadzajucej scheme v serii 3 odpory 120k 5M6 2 M ? neda sa to nahradiť jednym odporom?
