GSM alarm s otrasovým čídlom
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
fire
Dátum registrácie: 30 Mar 2018, 21:05
Príspevok od používateľa fire » 30 Mar 2018, 21:26
Hľadám niekoho,kto by vedel vyrobiť GSM alarm s otrasovým čídlom na batérie hoci aj za pomoci starého mobilu..Jedna sa mi o také nejaké zariadenie,ktoré potrebujem umiestniť na krmovisko kde chodí zver. Otrasové čídlo-vysielač by bol niekde schovaný v nejakom dreve priamo na krmovisku /vode odolné/Zver keby do toho buchla,vysielač by vyslal signál do mobilu,ktorý by nebol priamo na krmovisku ale schovaný niekde mimo-napr.50 m od krmoviska a ten by zavolal na moje tel,číslo.Ten vysielač na krmovisku by mal asi fungovať asi tak ,ako diaľkové ovladanie napr, auta,ktoré by zopol ten schovaný mobil .0915 898 247
Ďakujem za každú odpoveď
skapo
Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 10:03
Vek: 56
Re: GSM alarm s otrasovým čídlom
Príspevok od používateľa skapo » 30 Mar 2018, 21:38
Standardne seizmicke snimace urcene na trezory, pancierove skrine, resp na steny sa na toto nehodia - na vybudenie potrebuju specificky signal. Snimac bude teda asi potrebne vymysliet a vyrobit na mieru. Neviem aku mas predstavu o prevadzke na bateriu, ale asi bude problem dlhodobej prevadzky hlavne v chladnom obdobi.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
mihal.dp
Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa mihal.dp » 30 Mar 2018, 21:40
fotopasca s gsm?
skapo
Vek: 56
Príspevok od používateľa skapo » 30 Mar 2018, 21:40
A este nechapem aky je dovod na oddelenie samotneho senzoru od GSM? Len sa to cele zbytocne komplikuje - dve zariadenia, dve napajania...
fire
Príspevok od používateľa fire » 30 Mar 2018, 21:50
fotopasce s gsm sa kradnú,sú veľke,ja to potrebujem skratka do niečoho schovať a dať priamo na krmovisko......preto dve zariadenia,aby ten vysielač na krmovisku bol čím najmenší
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 31 Mar 2018, 10:18
Nemohlo by to malinké GSM (4.40 x 3.10 x 0.90 cm) s pohybovým čidlem?
https://www.ebay.com/itm/Mini-Wireless- ... SwuiNZuqWp
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 31 Mar 2018, 11:04
Som zvedavý či ti to tu niekto bude vyrábať.
Čo toto:
https://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-sk ... Alarm-EMA2
Má tam k tomu aj bezdrotový otrasový či pohybový senzor ak to naozaj treba oddeliť.
Ešte menšie a drahšie
https://www.spyobchod.sk/gsm-snimac-otr ... pocuvanim/
Čo sa týka spotreby tak potom IoT riešenie. Ale to je zatiaľ asi v plienkach. Ako tu písal Zawin, je to ako Colombova žena. Všetci o tom hovoria ale nikto to ešte nevidel. O desať rokov bude zrejme takých serepetičiek ako je teraz na GSM aj na IoT na mraky.
Cofi
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 25 Jan 2010, 00:00
Vek: 43
Príspevok od používateľa Cofi » 31 Mar 2018, 11:32
pozadovane hw vybavenie ma skoro kazdy smartphone (GSM,GPS, akcelerometer, gyro, foto)..akurat k tomu treba dorobit SW..co asi vyzaduje trosku viac programatorskych skusenosti vzhladom na optimalizaciu a naslednu spotrebu. Alebo funkcie naskriptovat v androide napriklad cez Automate a chodit menit baterku kazdy den. Ak programujes a mas par desiatok hodin na ladenie tak za cenu starsieho mobilu a tvojho casu budes mat riesenie. Ak nie tak by som siel do spominanej fotopasce s GSM
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 31 Mar 2018, 12:41
Všechny ty GSM fotopasti a hotové alarmy jsou v částkách tisíců až desetitisíců korun, to je pro tento účel zcela nevhodné.
Řešení:
1. použít starý nepoužívaný mobil a využít u něho jednotlačítkovou volbu - příslušný hardware k aktivaci jednotlačítkové volby může být velmi jednoduchý. Tedy cena prakticky nulová.
2. použít modul který jsem uvedl. Příslušná hardwarová úprava je pro šikovného bastlíře poměrně snadná. Cena do 300.-Kč.
Kdysi jsem ke hlídání bytu, chaty a auta používal variantu 1, nyní jsem ji nahradil variantou 2.
fire
Príspevok od používateľa fire » 31 Mar 2018, 13:36
dík za odpovede....podotýkam nie som elektrikár...moja predstava je asi taká,že na na ten vysielač použiť napr,diaľkové od auta,len s tým,že namiesto stlačenia na tlačidlo by bol tam nejaký otrasový snímač,senzor,ktorý by vyslal signál do starého mobilu,ktorý by bol schovaný neďaleko a ten mobil by zavolál na moje číslo.Ide o to,aby aby batérka v tom akože diaľkovom ovladáči vydržala čím dlhšie a ten schovaný mobil vydrží ako bežne,keď z neho nevoláš.
To diaľkové s tým otrasovým čídlom by som chcel schovať do dreva do ktorého by som navrtal dieru a tam ho schoval.Príde zver,ťukne do dreva,otrasový snímač vyšle signál do schovaného mobilu ,ktorý mi zavola,
Takáto je asi moja predstava.Skratka aby to nebolo poznať,vidieť,že je tam nejaké zariadenie.Takáto fotopasca je najlepšia vec,ale tie sa kradnú....ľudia sú zlí....ďakujem
marh
Dátum registrácie: 20 Okt 2006, 00:00
Príspevok od používateľa marh » 03 Apr 2018, 19:25
https://www.ebay.com/itm/Wireless-GSM-G ... SwqXZZwyKe
https://www.ebay.com/itm/10PCS-Vibratio ... Swo4pYPs-Z
https://www.ebay.com/itm/3-3-5V-SW-420- ... SwovNaOzdF
13USD
fire
GSM PIR ALARM s mikrofónom alebo GSM PIR MMS s kamerou a mikrofonóm
GSM činské hračky podporujú len GSM SIM(nie 3G) ak to nie je uvedené inak.Nejaký kredit aby prezvonilo.Kredit aj 6 mesiacov.
Volá na posledné volané čislo, ktoré aktivovalo alarm. Alarm sa aktivuje po 10s.
PIR senzor vyberieš a dáš tam otrasové čidlo alebo optočlen(alebo bez) na arduino a senzor vibrácii( a pod.)
Ak dáš arduino tak si nastavíš citlivosť ak malé vibrácie t.j. falošný poplach
Môžeš dve arduina a RF alebo ,,,,senzor dáš miesto tlačidla ABCD a prijímač miesto PIR na GSM
https://www.ebay.com/itm/IC-2262-2272-4 ... Swbgpask4Q
senzor SW-420 obsahuje pružinu medzi kovmi takže ak malý otras tak nič. Piezoelement reaguje na hocijaký otras. Méžeš dať predzosilovač aký je pre SW-420( s LM386)alebo arduino.
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-Dia-12-1 ... CQm6lBYhVA
