Vyrábam polepy (popisy).
Dusankooo
Dátum registrácie: 20 Feb 2018, 18:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa Dusankooo » 22 Máj 2018, 13:04
Zdravím ľudkovia
Výrabam polepy, maximálna širka 57cm dlžka do 5m, samozrejme aj širšie, ale potom je to nadpojené z dvoch kusov
Minimálna výška písma je cca 0,4mm pri bežnom písme, inak mi to stroj vytrhá už pri rezaní
Farebná škála je cca 30farieb v lesklom alebo matnom prevedení
Ak by ste mali niečo navrhnuté tak ideálne je ak by to bolo vo formáte cdr alebo eps čiže vektorovej grafike
Ak by to bolo v niečom inom tak sa nič nedeje, ja si to viem prekresliť do kriviek
Ak by bolo použité nejake špeci písmo tak poprosím bud poslať súbor alebo názov písma
Pre viac informácii poprosím mail alebo súkromnú správu
P.S. poprosím posielať súbory vo formáte cdr, eps alebo ai v krivkách, ďakujem (používam oficiálne zaplatenú verziu Corel Draw X3 tak ideálne by bolo ak by to bolo v tejto verzii, pri ukladaní súboru sa dá jednoducho zmeniť pre akú verziu Corel Draw to má byť uložené)
Naposledy upravil/-a Dusankooo v 25 Máj 2018, 15:36, upravené celkom 3 krát.
jezevec
Re: Polepy
Príspevok od používateľa jezevec » 22 Máj 2018, 13:51
Bylo by vhodné dát sem nějaké foto pro představu, případně i orientační cenu.
Dusankooo
Vek: 42
Re: Polepy
Príspevok od používateľa Dusankooo » 22 Máj 2018, 14:14
ako absolútne žiadny problém s tým nemám, večer tu dám fotky a ceny závisia od veľkosti.urobím polep aj 5mm x 25mm ale aj 50cm x 2,5m
cool-zool
Vek: 54
Re: Polepy
Príspevok od používateľa cool-zool » 22 Máj 2018, 14:23
Niečo podobné ??? A koľko by si za to chcel ??? Iba informatívne . . .
Naposledy upravil/-a cool-zool v 22 Máj 2018, 14:36, upravené celkom 1 krát.
Dusankooo
Vek: 42
Re: Polepy
Príspevok od používateľa Dusankooo » 22 Máj 2018, 14:24
1€ + pošta
sorry oprava, nevšimol som si,že to má aj čierny podklad, myslel som si, že to sú len biele nápisy
nevšimol som si akosi ten druhý obrázok kde je to rozkreslené, sorry
tak cca 3€
p.s. niekto môže vravieť, že to je veľa a tu je vysvetlenie
polepy, ktoré robím ja sú rezané, čiže vyrezať na stroji čierny podklad, vyrezať biele písmená, preniesť ich prenoskou na podklad
nieje to tlačený polep, že šupnem bielu samolepiacu fóliu do stroja, tisk a je to
Naposledy upravil/-a Dusankooo v 22 Máj 2018, 15:24, upravené celkom 1 krát.
Pa3x
Dátum registrácie: 03 Mar 2014, 21:44
Vek: 27
Re: Polepy
Príspevok od používateľa Pa3x » 22 Máj 2018, 15:19
V akom formáte potrebuješ (preferuješ) mať predlohu? :)
Dusankooo
Vek: 42
Re: Polepy
Príspevok od používateľa Dusankooo » 22 Máj 2018, 15:27
ideál?
corel draw - formát cdr alebo eps
reál
v podstate hocičo, len pri špecifickom písme potrebujem aspoň názov písma, prípadne samotné písmo aby som ho nemusel pol dňa hľadať na nete, pretože viac spálim elektriky na stroji a zapnutom počítači ako zarobím na nálepke ak to bude nálepka za 1€ ;)
romiadam
Vek: 47
Re: Polepy
Príspevok od používateľa romiadam » 22 Máj 2018, 19:04
Dusankooo,
dobre vedieť že robíš polepy. Neviem či máš email vyplnený V profile. Ak nie, uved to tam nech ťa môžeme kontaktovať aj na mail keď sa tu neaky čas neukazes.
Drakoush
Vek: 28
Re: Vyrábam polepy (popisy).
Príspevok od používateľa Drakoush » 22 Máj 2018, 19:23
Tému som presunul do sekcie "potrebujem niečo vyrobiť" a označil ako dôležitú, aby sa zobrazovala stále navrchu.
Dusankoo, poprosím Ťa o konfirmáciu, či je uvedený registračný e-mail platný (či ho čítaš). Zároveň by si mohol doplniť základné údaje potrebné k výrobe polepu, t.j. maximálny rozmer, ktorý dokážeš spracovať, rozlíšenie, dostupné farby a pod. informácie technického charakteru. Prípadne ak sa tým živíš, mohol by si uviesť, čo ešte okrem polepov robíš (predpokladám, že máš plotter). Toto nie je na škodu, lebo reklamky sú nenažrané (ako ktoré).
Veľa úspechov!
Dusankooo
Vek: 42
Príspevok od používateľa Dusankooo » 22 Máj 2018, 19:58
Drakoush, dakujem Ti veľmi pekne, myslel som, že si mi to vymazal, ok idem doplnit info...dakujem ešte raz
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 23 Máj 2018, 00:24
iba vonkajšie alebo aj vnútorné ( lepenie na sklo z vnútornej strany ) ?
Dusankooo
Vek: 42
Príspevok od používateľa Dusankooo » 23 Máj 2018, 06:31
Dám rezať zrkadlovo a môže sa to lepiť z vnútornej strany
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 23 Máj 2018, 08:45
Taka sluzba by sa mi tiez zisla, zneje to super lenze ty mas len farebne folie a rezaci ploter, alebo mas vies aj sublimovat pismenka? Pretoze vyrezat velmi male pismo plotrom do folie je nerealne, pripadne aby ostali vnutra pismenok ako su "A" a podobne je nerealne takze pismo sa takto nie vzdy da spravit. Vies napr. vyrezavat do ciernej folie diery ale napr. biele pismenka vytlacit na ciernu foliu? robi sa to nejakym napecenim pismenok cez bielu foliu na tu ciernu ci ako.
Dusankooo
Vek: 42
Príspevok od používateľa Dusankooo » 24 Máj 2018, 06:05
Rozumiem, ale také veci nerobím.Len klasické polepy z folie,čiže v tom nepomôžem
jojork
Dátum registrácie: 23 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jojork » 01 Júl 2018, 19:03
da sa spravit polep budika na auta? otackomer,rychlomer,teplota, palivo ? predlohy dodam
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 01 Júl 2018, 21:26
na drobné písmenká používam dobrý starý Propisot .... priložíš , pošucháš a už to máš prenesené .....
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 17 Júl 2018, 21:27
...ukazka z neuspesneho testu potlace panelu pomocou UV tlaciarne. Neuspesneho, preto lebo farebna tlac je posunuta voci bielej (chyba obsluhy). Tlaci sa najprv biela a potom CMYK farba , nakolko su farby transparentne a na ciernom podklade by nebolo nic vidno. Podklad je plech nalakovany na cierno, v akoby "kozenkovej " uprave. Tlaciaren s tym evidentne nema problem. Chcel som potlacit aj druhu stranu, ktora je hladka, ale to mi neurobili.
Pre predstavu velkosti pismen, napis VOLUME je od 2mm do 4mm po 0,5mm. Najmensie "Headphone amplifier" ma 1mm.
Pouzil som Bold pismo, nie je to velmi esteticke. V Pravom rohu je text Normal.
Co s tyka oteru drzi to super, neskusal som chemicku odolnost.
Pekne by sa tym dala robit aj roznofarebna potlac plosakov.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 17 Júl 2018, 23:24
jojork napísal:da sa spravit polep budika na auta? otackomer,rychlomer,teplota, palivo ? predlohy dodam
dá . vytlačí sa to na foliu a .....
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 18 Júl 2018, 13:55
cs001: Tou UV tlciarnou sa da popisovat len rovny plech alebo sa donej da vlozit aj naohybana krabicka?
Ak ano aka je najvacsia "vyska" ktoru zvladnes? Pripadne vies sietotlac alebo tampoprint? Tam by vyska nemusela vadit.
(Richard Feynman)
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 18 Júl 2018, 20:25
ss
