Spinany zdroj
- Wili
Spinany zdroj
Je tu niekto kto vie navrhnut spinany zdroj na zaklade zadanych poziadaviek? Potrebujem cca 50-100W zdroj so spinanou frekvenciou mimo audio pasma cca 50-100kHz. Samozrejme nie zadarmo.
Re: Spinany zdroj
Asi bude skôr problém, že pri menšej alebo žiadnej záťaži zvykávajú tie meniče meniť f, prípadne striedu, môže sa to ozývať. Nemalo by to byť ale nič, čo by nevyriešil riadny filter. Je pravda, že mágovia z oboru Hi-Fi to tam budú počuť stále, lebo to dodáva arómu muškátového orechu, rovnako ako pozlátený napájací kábel (mimochodom, majú títo hifisti aj vlastnú elektráreň so zlatým vinutím generátora?). No myslím, že toto nie je Wiliho charakteristika.
Re: Spinany zdroj
nebudú nič počuť ver , ten zdroj je SN 13.8 na 10A v pohode je to rádiostaníc a ak rádio potrebuje viac tak ho zdrojík dodá bez problému teraz o to koľko toho potrebujezo zdroja a aké napätie tie rádio idú na 13,5 V a to bude asi málo
- Wili
Re: Spinany zdroj
Potrebujem zo siete 230VAC vyrobit (oddelene) 230VAC / 50-100mA (okolo 300VDC) a 22VAC / 1A (okolo 30VDC) a potrebujem aby to bolo VF aby to mohlo byt umiestnene blizko audio nf transformatorov aby sa neprenasalo rusenie a brum do klasickych trafiek.
Jedine zatial dostupne riesenie mi napadlo z ebayu dva moduly 230VAC->DC na 24V/2A a za to DC-AC 24V->230V ale takto by som tam mal dva oscilatory a dve trafka a vsetko 2x a aj viac priestoru, asi zbytocne bordel naviac atd... takze hladam skor riesenie site na mieru. Ale do problematiky tych VF trafiek sa vobec nevyznam, ak spravne chapem mozno by stacil jeden DC menic/oscilator a za to dve nejake univerzalne VF trafka jedno 1:1 a druhe nejake klasicke 230/24 alebo nieco podobne co bude tiez asi dostupne, pripadne by som navinul namieru...
Re: Spinany zdroj
no myslim ze dnesne vychytavkove , co najmenej zeruce zdroje pri standby a nizkej zatazi nieze znizuju frekvenciu a striedu ale idu modu kedy chvilu bezia a chvilu nebezia a to vo vyrazne pocutelnej frekvencii (mam taku nabijacku k mobilu). Chce to teda nieco s klasikou ako je TL494 a predzatazou ak sa jedna o napajanie zvukovuch zariadeni.Drakoush napísal:Asi bude skôr problém, že pri menšej alebo žiadnej záťaži zvykávajú tie meniče meniť f, prípadne striedu, môže sa to ozývať. Nemalo by to byť ale nič, čo by nevyriešil riadny filter. Je pravda, že mágovia z oboru Hi-Fi to tam budú počuť stále, lebo to dodáva arómu muškátového orechu, rovnako ako pozlátený napájací kábel (mimochodom, majú títo hifisti aj vlastnú elektráreň so zlatým vinutím generátora?). No myslím, že toto nie je Wiliho charakteristika.
Wili, super ze si uz dal co konkrene potrebujes, skor sa niekto ozve kto to vie robit , nielen my, teoretici (že, Draky ? , dufam ze neuražam )
Re: Spinany zdroj
Wili, mozes este doplnit presnejsie co stym budes napajat? Co to cele bude? Zosilovac? Co tam porebujes napajat tym DC menicom 230V na 230V?
Ak by si sa rozpisal, presne ti poradime co stym. Mozes kludne aj blokovu schemu. Cim viac info, tym lepsiu a presnejsiu dpoved dostanes.
Re: Spinany zdroj
Hej, to tu niekto (možno aj Ty) spomínal, že to vydáva príšerné zvuky.
(Neurážaš ma a týmto už vôbec nie, dokonca čo sa spínaných zdrojov týka, nie som ani teoretik )
- Wili
Re: Spinany zdroj
Chcem to pre elektronkovy sluchatkovy zosilnovac s vystupnymi trafkami, lenze normalne sietove trafo tam dat nemozem pretoze to by som neodtienil aby to bolo bez brumu, a trafo v osobitnej krabici ala adapter nechcem. Takze mi napadlo ze jedine prakticke riesenie by bolo pouzit VF zdroj. Potreboval by som napajat zhavenie elektroniek tj. konstantny odber 25,2V / 0,3A teoreticky by to mohlo byt aj 12,6V / 0,6A ak by to bolo lahsie vyrobitelne, a potom pre anody potrebujem 250V DC (stabilizovane) s trvalym kludovym odberom 20mA a v zatazi max. 50mA.
Mal tam byt zo zeravenia napajany aj modul standby kt. by to cele spustal (pripajal zeravenie a anody) ale predpokladm ze tento by mohol odpadnut lebo to sa da implementovat do VF zdroja aby sa to cele dalo zapinat tlacitkom.
Potreboval by som ziskat aj zaporne predpatie aspon -15V DC pre bias, ale predpokladam ze vo VF zdroji sa DC ziskava klasicky usmernenim AC z trafka, takze by som si zaporne napatie vyviedol cez kondenzator a usmernil osobitne aby som ziskal zaporne napatie.
Chcem aby to bolo aspon mimo audio oblast transformatorcekov tj. aspon nad 35-40kHz
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Re: Spinany zdroj
Presne toto akurat vo vacsom som kedysi vyrobil. Je tam SG3525, mosfet polomost, klasicka topologia. Davalo to 6.3V stabilizovanych, -100V a +500V. Tieto uz stabilizovane neboli ale kedze to ma tesnu vazbu, bolo to ovela tvrdsie ako hociktore zelezne trafo normalnej velkosti. V audiu som teda nic nepocul ani nenameral. Bol to PP UL dakych 70W s EL34.
Re: Spinany zdroj
VF zdroj a spínaný zdroj jsou dva diametrálně odlišné pojmy.Wili napísal:... Takze mi napadlo ze jedine prakticke riesenie by bolo pouzit VF zdroj...
Re: Spinany zdroj
Obvody od PI ako TOPSwitch, TinySwitch alebo aj od ST Viper (všetko sú to flyback topológie) na to nie sú vhodne, majú obmedzené výstupné napätie do 100 resp. 150V.
Buď tvrdo spínaný menič s TL494 alebo SG (IR) obvodom a príslušným trafom, najskôr half bridge alebo full bridge, prípadne kvôli jednoduchosti budenia spínacích tranzistorov push pull.
Alebo potom mäkko spínaný menič, trebárs s topológiou LLC a príslušným počtom sekundárnych vinutí.
K tomu potom navrhnúť príslušné trafo (dávam prednosť jadrám RM a EFD, ETD kvôli jednoduchému spájaniu s klipsami).
Z jedného výstupu zobrať spätnú väzbu a ak požaduješ viac stabilizovaných vetiev, tak potom na ne dať samostatné lineárne alebo spínané stabilizátory.
Keby som mal čas, skúsil by som ti to navrhnúť, len momentálne je to bez šance, nestíham ani vlastné veci
Niečo pre inšpiráciu
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 7/cd47.htm
Alebo k LLC
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 174208.pdf
https://www.fairchildsemi.com/applicati ... N-4151.pdf
Alebo k LLC
- Wili
Re: Spinany zdroj
ondistef dakujem za vycerpavajuce info a za pekne podklady k studiu, a aj ostatnym za rady, ale prave tuto fazu tohoto som chcel preskocit tym ze by mi s tym niekto pomohol kto s tym ma skusenosti a kupil by som si od neho navrh.
Mohol by som to vsetko navrhnut a vyrobit asi zrejme aj sam ale asi by som dost dlho studoval problematiku kym by som sa dostal k zamyslanemu vysledku preto hladam rychlejsie a jednoduchsie riesenie. Takze kto by to vedel prosim ponuky do spravy.
- 2069 Zobrazení
- 2886 Zobrazení
- 3402 Zobrazení
- 1731 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 8375 Zobrazení
