Anténa na 433,92MHz.
- Vek: 64
Zdravím vás kutilovia.
Mám toto: http://www.elmes.pl/pl/produkty/radiopo ... 500-metrow
Anténa je tvorená kúskom káblika. Vysiela, prijíma, nie je problém. Dosah v mojom prípade 420 metrov v pohode.
Ale potrebujem trochu väčšiu citlivosť prijímača a vyžiariť plný výkon. Mám dojem, že keby sa na vysielač, ako aj na prijímač namontovala presne ladená anténa, tak by sa dal dosah predĺžiť.
Je tu niekto, kto to má ako hobby a vie pomôcť? Alebo vie, kde sa niečo hotové dá kúpiť a je to overené? Poprípade aj smerová anténa by nebola zlá, pre stacionárne zariadenia.
P.S. Link na Čínu mi nedávajte, to nie je cesta riešenia.
Re: Anténa na 433,92MHz.
neda. obvodovo je RF vstup/vystup na plošnaku vysielača/primača usposobený na použitie prutovej anteny na vystupe a teda je prisosobeny tak aby pri použiti anteny dlžky lambda/4 (pre 433,92Mhz je to 17cm). už tym že tam priletuješ miesto anteny konektor alebo rovno koax sa to vstupný filter rozladi.
navyše ani nevieme či sa jedna o AM modulaciu alebo FM s nejakým klucovanim alebo aka je tam komunikacia či tam je Menchester alebo čo. ale spravidla platí čím vyššia prenosova rychlosť tym aj menši dosah aj selektivita pri danom nastavenom power levely RF ampu
- zipaj
- Vek: 49
Vyskúšaj na kostru prispájkovať 17cm dlhý drôt a vytvaruj ho opačným smerom ako anténku, uvidíš či to pôjde lepšie a či sa to nerozladí, mal by tvoriť protiváhu (skládaný dipól)
A to je málo, Dosah v mojom prípade 420 metrov? co to je,,,.
-- Spojený príspevok 10 Júl 2018, 20:17 --
Dosah v mojom prípade 420 metrovzipaj napísal:Vyskúšaj na kostru prispájkovať 17cm dlhý drôt a vytvaruj ho opačným smerom ako anténku, uvidíš či to pôjde lepšie a či sa to nerozladí, mal by tvoriť protiváhu (skládaný dipól)
- info.
- dipol.gif (1.81 KiB) 2667 zobrazení
ak nechceš mať problém tak zabudni na to pásmo používa ho žsr kde a ako a na čo to nenapíšem sem
Oravan:
433 MHz je v rámci TU SR voľné s vyžiareným výkonom 10mW EIRP a pre "mlčiace zariadenie" je povolený výkon 25mW ERP
takže žiadne železnice si na tú frekvenciu nárokovať nemôžu (ŽSR je na 150.xxx až 158.xxx Mhz 172.975, a 457.xxx až 458.xxx a 467.xx - 468.xx )
na 433 .xxx frekvenciách funguje veľa diaľkových ovládačov k bránam, čidiel teploty, zásuviek s ovládaním a ďalších "ovládaných vecí" a v neposlednom rade veľa diaľkových ovládačov k autám ...
aj v rámci EU
viď obr...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32013D0752
aj v rámci EU
viď obr...
Ako mam chapat rozpor medzi uvadzanymi 10 a 25mW ziskane asi z tohoto zdroja https://www.teleoff.gov.sk/vpr-52001/ a v inom zozname frekvencii co mas v screene uvadzane 1 a 10mW? A preco maju WiFi routre vysielaci vykon 100mW, co sa pise aj tu http://elektrosmog.voxo.eu/wi-fi v kapitole "WLAN štandardy", ked vo vyssie citovanom zdroji z uradu je pre 2,45MHz pasmo 10 mW EIRP? Asi EIRP nie je to, co si myslim... V tom clanku je aj veta:marioo napísal:433 MHz je v rámci TU SR voľné s vyžiareným výkonom 10mW EIRP a pre "mlčiace zariadenie" je povolený výkon 25mW ERP
Podla popisu tieto moduly maju vykon 10mW a dodavatel doporucuje 32cm drot ako antenu. Viem z toho lahko vyrobit "mlciace zariadenie", cize zvysit vykon 2,5x? A moze sa pouzivat parabola na smerove zosilnenie signalu? Viem, ze pred rokmi chodil STU po mestach a krotil smerove WiFi antenne spoje. Pre zaujimavost prikladam fotku ako je zapojena "antena" v Sencor meteostanici. Dosah prijmaca na volnom priestranstve som nemeral, ale nezda sa mi velky v dome a sirka antennej slucky je "zhodou okolnosti" asi tak 175-182mm podla miesta merania.Opäť sa stáva, že i ľudia z branže uvádzajú mylné údaje, ktoré tvrdia, že "Wi-Fi majú povolené vysielacie výkony len do 35 mW". Zariadenia triedy I. v pásme 2.4 GHz majú povolené výkony do 100 mW a v pásme 5 GHz až do 1 W.
-- Spojený príspevok 31 Júl 2018, 23:28 --marioo napísal:Oravan:
aj v rámci EU
viď obr...
to čo tu trepeš pracujem v rádioservise žSR a tie frekvencie plne sa využívajú na čo to ti nepoviem pokojne sa tam pichnite cvakať potom pokuty ja nebudem a smej sa svojéj hlúposti
- 1317 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
