Uprava teplomeru
Uprava teplomeru
Ahojte. Chcel by som sa spýtať či by ste mi vedeli niekto poradiť? Mám ledkový pomerový teplomer, ktorý zobrazuje teplotu pomocou led diod. Popis je na obrázku. Vedeli by ste mi niekto poradiť či sa dá tento pomerový teplomer upraviť tak aby meral vo väčšom rozsahu (20-50°C)? Či sa nejako nedá upraviť obvod. Za odpovede vopred ďakujem.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Uprava teplomeru
Možno nastavenie P1 a P2 ....
http://www.mmnt.net/
podla mna mozno zmenou tych 470 ohm odporov.
rozsah sa sice nastavuje P1, P2 ale stale to bude len interval 12 stupnov.
Rozsah by sa mal dat zvacsit zmensenim 12k odporov pri trimmroch. Tie 470R to budu len rozdelovat na rovnake casti
Ak chceme dodržať zobrazovanie po 1°C v rozsahu 12°C ,tak pre rozsah od 20-50°C /30°C/ sa dá asi rozšíriť len pridaním ďalších komparátorov .
Skus nastaviť P1 znovu nižšiu teplotu 20 stupňov a P2 vyššiu 50 ... musíš fyzicky mať tie teploty
Akurát krok bude nie po 1 stupni ale po 2,5 stupňa... ak ti taká presnosť stačí nemusíš nič meniť..(ak by si bol na hrane nastavenie tak možno tie 12k odpory) ak chceš vyššiu presnosť - rozlíšenie musíš pridať komparátor s ďalšimi led ...
Teraz na to pozeram na vacsom monitore a asi to bude tak, proste P1, P2 sa nastavi max, min. a cely ten rozsah sa rozdeli na 10 casti.mac26 napísal:Rozsah by sa mal dat zvacsit zmensenim 12k odporov pri trimmroch. Tie 470R to budu len rozdelovat na rovnake casti
Len som na to isiel asi trocha moc matematicky - stred P1 = 11K + 12K odpor = 23K * 2 = 46k, odpory 470 ohm, tak som myslel, ze je to tak nejak v pomere 47k: 10x470
- 1107 Zobrazení
