Strana 1 z 1
Zváračka z trafa 1f
Napísané: 16 Apr 2020, 21:53
od používateľa Michal0161
Zdar borci.
V prvom rade rešpekt pred niekorími uživatelmi fakt odbornici.
v druhom rade inšpiroval som sa týmto
3f-zvaracka-s-riadenym-usmernovacom-t36377.html
fakt super spravene chcel by som si spravit podobné ale s 1fázového trafa
Potreboval by som s tým však pomôcť. - trafo ktoré mam , tyristory a tlmivka sú na foto.
Trafo cca 30kg , primár 230V , sek. 2x45V naprázdno , 3000VA
moje otazky:
1. Kolko by to mohlo dať A? počita sa to 3000/45 = 66A? ...P/U=I resp. to by bolo 100%?
2. Oplatí sa to a bude to zvarať?
3. Čo by stali sučiastky a výroba DPS?
Ďakujem za všetky rady a návrhy.
Re: Zváračka s trafa 1f
Napísané: 16 Apr 2020, 22:32
od používateľa E001
Nie som preborník v zváraní, ale čosi som už polepil. Myslím, že tie časy ťažkých trafákových monštier sú už za nami. Mal som možnosť zvárať s takou maličkou elektronickou, vyzerala ako dámska kabelka, najťažšie boli tuším tie káble...Ale zvárať s tým, bola radosť. Neviem, ale dnes by som do trafákovej moc nešiel. Neviem, či si to dobre prerátal, pri tej váhe tých 66 A je tiež žalostne málo. Ale to je len môj názor.
Napísané: 16 Apr 2020, 22:34
od používateľa mihal.dp
Nespekuluj, vsetko predaj a kup si invertor. Napriklad GAMA 160K s káblami je za 188,50
alebo aha za 150
https://dom.bazos.sk/inzerat/110491598/ ... reiber.php
Napísané: 16 Apr 2020, 23:04
od používateľa matoh
Všetko záleží od toho či to chceš mať len na jednom mieste, lebo ak s tým chceš chodiť kade tade tak radšej invertor.
A potom samozrejme treba počítať tak mesiac bavenia.
Napísané: 16 Apr 2020, 23:05
od používateľa misocko
ak to chces len ako korona projekt , som za , ja osobne byt doma na dedine, by som do toho siel ale mam ovela viac suciastok ako popisujes.
zvarat to bude skor lepit ale nieco sa naucis.
Ak chces zvarat , tak invertor, ak aj do buducna , daj cca 300€ bude dobry.
Napísané: 17 Apr 2020, 00:03
od používateľa clim-ber
Za 300 teraz uz zozenies paradnu cinsku krabicu s multifunkciami a synergiou.
Napísané: 17 Apr 2020, 07:45
Toto by mala byť len taká hobby zvaračka na naučenie sa za lacný peniaz.
Samozrejme ak by súčiastky a všetko nestálo veľa potom ozaj by som šiel skôr do inventoru.
Neaké sučiastky sa ešte nájdu ale problém budú asi tranzistory tých moc nemám...
K tomu prúdu podla prierezu sekundárnu som sa dočítal že 140A by to mohla dať ale neviem na koľko je to hodnoverné je to Ruska stránka
Tá prudova regulacia mi robí najväčšie starosti
Našiel som ešte schému s bočným trafom ale neviem či je správne zapojenie ono tam ide len o odpor vedení?
Napísané: 17 Apr 2020, 08:17
od používateľa Milos66
Michal0161 napísal:
2. Neoplati sa ti to stavat. Ak to budes robit, vysledok je nejasny.
3. Uz len cena za zvaracie kable 5 metrov koplet s kliestami ta budu stat cca 40-50 Eur. Nie tie tenke z Tesca, ale original z nejakeho Welding obchodu.
To neratam Ostatne komponenty a krabicu. Takymto sposobom sa dostanes na cenu prevysujucu 200 Eur a vysledok stale nejasny.
Nie som expert na zvaranie, ale takto by som to urcite neriesil.
Napísané: 17 Apr 2020, 08:26
od používateľa Drakoush
Nehovoriac o tom, že tam má tyristory, ktoré je problém zapaľovať a výroba riadenia si vyžaduje nejaké znalosti a meracie vybavenie ako osciloskop. A mám obavy o znalosti, keďže sem vycapil schému z riadenia zváračky pre metódu MIG a MAG aj s podávačom. Celý projekt sa predraží a výsledok nebude žiadny.
A ešte mám obavu o to trafo, ako sa popasuje. Nie je to zváracie trafo, teoreticky by malo fungovať, ale prakticky nemusí.
Napísané: 17 Apr 2020, 10:33
od používateľa bandi-p
3kw/230V trafo mas podla mna na zváranie zalostne málo, chce to na primari 1x380V, s tym vela vody nenamútiš, choď do invertoru, tiez som tak spravil, i ked JS90 po usmerneni zvarala pekne
Napísané: 17 Apr 2020, 11:47
Jasné ten mig mag tam bol len pre ukážku tej regulácie znižujucim trafom ale aj tak neviem či tú schému dobre chapem lebo to znizujuce trafo nemá sekundár či?
Káble by som vedel zohnať ešte najväčší problém je pre mňa tá elektronika, osciloskop nemám čiže další problém trochu...
Trafo by myslím mohlo vydržať niečo pôvodom je to stará nabijačka 35A ,24V. Jasné moderné inventory zvládnu toho už ovela viac pri rovnakom výkone... Nič zvážim to ešte uvidím. Ale ak náhodou má niekto fungujúcu schému pre takéto trafo potešila by
Napísané: 17 Apr 2020, 12:01
Nabíjačka má úplne inú charakteristiku, ako zváračka. Pochybujem, že dosiahneš prijateľný výsledok.
Napísané: 17 Apr 2020, 14:28
od používateľa Atlan
Aky to ma drot na sekundare? Lebo by bolo vhodne to zaojit na 90v,meral si kolko voltov v skutocnosti dava?
Aky je drot na tlmivke?
Mame este taku zvaracku s tyritormi ale uz je odlozena v kute a otca som naucil na gude invertor a to uz je co ovedat.
Re: Zváračka z trafa 1f
Napísané: 18 Apr 2020, 11:32
Dáva tak okolo tých 90V reálne na prázdno. Dalo by sa to zapojiť aj tam myslím kludne.
Drôt sekundárnu je cca 4x1,5mm a tlmivka to isté.
