Elektronické terče pre hokejovú bránu
Zdravím Vás , asi po 10 rokoch sa vraciam na toto fórum s prosbou. Nakoľko som po absolvovaní SŠ s elektrotechnickým zameraním trošku zanevrel na elektroniku a moje vedomosti sa ďalej nerozvýjali rád by som Vás, skúsených chcel požiadať o pomoc pri návrhu elektronického terča pre hokejovú bránu. Predstavte si hokejovú bránu a v každom z jej rohov by som chcel mať tvrdené plexisklo ( také ako na hokejovom štadióne ) a na každom tomto terči by zo zadnej strany bola nejaká vysokosvietivá zelená led dióda resp viac diód. Po trafení tohto terča pukom by sa tieto diódy rozsvietili . Vedel by mi prosím niekto poradiť jednoduchý el. obvod so súčiastkou ,ktorá by snímala otrasy alebo vibrácie z toho terča , ktorá by následne aktivovala obvod a terč by sa rozsvietil ? Pozeral som po internete rôzne druhy vibračných senzorov atď ale tápam, pre mňa to je teraz ako hľadať ihlu v kope sena. Samozrejme sú po internetoch v ponuke hotové terče pre kluby,školy ale ceny sa pohybujú v tisícoch. Ak by bol niekto ochotný sa mi k tomuto vyjadriť a pomôcť mi s návrhom bol by som veľmi vďačný . Realizovať DPS si viem. A aby to nebolo také jednoduché ( pre niekoho možno je ) a niekto by dokázal navrhnúť taký obvod bol by som rád aby v tom bolo zapojené jedno tlačidlo / vypínač ktorý by naraz potom zhasol všetky diody. Toto by bola jednoduchšia varianta a ak by sa niekto našiel prezentoval by som mu možno aj tú komplikovanejšiu. Vopred ďakujem za akékoľvej reakcie, držte sa praitelia v tomto období hlavne v zdraví.
S pozdravom Roman
S pozdravom Roman
Re: Elektronické terče pre hokejovú bránu
Na detekciu mozno piezo?
Signal len zosilnit tranzitorom a za to napr. NE555 ako MKO, ktory ten signal podrzi nejaky cas.
Odprezentuj aj tu komplikovanejsiu. uvidime co mozeme pre teba urobit.a ak by sa niekto našiel prezentoval by som mu možno aj tú komplikovanejšiu.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Na snímání třeba použij snímače tlaku, síly nebo váhy a vyhodnotit v nejjednoduším případě třeba OZ možností je více, pak třeba i rozšířit o záznam zásahů na PC nebo pomocí mikrokontroléru. Jaký má být průměr toho terče? jak píšeš budeš mít pouze dva nebo více terčů umístěných v rozích branky, střílet na bránu (terče) budeš čím míčky?.
Zložitejšia verzia by bola aby všetky 4 terče svietili na červeno a po zásahu pukom by sa rozsvietili na zeleno. Toto by bola úplne moja ideálna predstava. nehccem som hneď na začiatku žiadať také zložitejšie veci. Ak by to však bolo možné zrealizovať a pomôcť mi s nejakými schémami a nápadmi ako by to fungovalo budem vďačný za každú radu.romiadam napísal:Odprezentuj aj tu komplikovanejsiu. uvidime co mozeme pre teba urobit.a ak by sa niekto našiel prezentoval by som mu možno aj tú komplikovanejšiu.
-- Spojený príspevok 27 Okt 2020, 11:36 --
No vedel som, že budem potrebovať nejaké snímače tlaku,vibrácii atď už len potrebujem schému zapojenia. Chcel som to spraviť čo najjednoduchšie takže žiadne výstupy na PC o záznam zásahov netreba .Terče budú 4 v každom rohu brány . Samozrejme netvrdím, že v budúcnosti by som nechcel k tomu doplniť časomieru v podobe nejakého veľkého 7 segmentového displeja, ktorý by rátal čas od prvého zásahu až po posledný štvrtý, ale na začiatok som chcel aspoň niečo takéto aby sa to rozsvecovalo.bum napísal:Na snímání třeba použij snímače tlaku, síly nebo váhy a vyhodnotit v nejjednoduším případě třeba OZ možností je více, pak třeba i rozšířit o záznam zásahů na PC nebo pomocí mikrokontroléru. Jaký má být průměr toho terče? jak píšeš budeš mít pouze dva nebo více terčů umístěných v rozích branky, střílet na bránu (terče) budeš čím míčky?.
Strielať sa bude klasickým hokejovým pukom , klasickjé seniorské 160g, pre žiakov,kadetov a začínajúci hokejistov odľahčené 113g puky. Šikovné ručičky dokážu poslať puk na terč rýchlosťou kludne cez 120-140km takže bomba to bude dobrá. materiál terča by mal byť tvrdené plexisklo ako mantinel na hokejovom štadióne takže zvládne taký náraz.
Mal by si napisat vsetko co tam chces mat, pretoze dorabat nieco do uz existujuceho systemu moze byt daleko zlozitejsie ako navrhnut to rovno tak, ako ma byt
Snimace vibracii, otrasu, priezo - to je nevhodne. Musime si uvedomit, ze ten naraz otrasie celou brankou. ja by som na to isiel skor mechanicky - to plexisklo dat na panty, zozadu pruzina a pri zasahu sa proste otoci smerom dovnutra a tuto polohu snimat napr. aj klasickym spinacom, alebo halovym senzorom. vyhoda je, ze ak pri trafil tycku v blizskosti, tak otrasovy snimac to vyhodnoti ako zasah, ale takto mechanicky nie.
Dalsia vyhoda by bola, ze to plexisklo dlhsie vydrzi, pretoze nemusi pohltit cely zasah, ale ten puk preleti do branky.
Idealne by to bolo postavit ako nezavisly modul, ktory by fungoval samostatne - teda ukazoval cervenu/zelenu a zaroven by napr. bud posielal hodnotu na seriovy port, alebo nastavoval nejake piny. Takto do buducna to vies pripojit na dalsi modul, pripadne do nejakeho vacsieho systemu, ale zaroven to vies pouzit aj samostatne.
Edit: predpokladam, ze chces nieco taketo, ale odolnejsie
- Vek: 66
ROMANSLAV děkuji za upřesnění kolik terčů čím se bude střílet a jakou signalizaci pozaduješ předně to chceš levné tak zvol způsob výroby co píše POCITUJLASKU stejný způsob se používá i u nastřelných hasičských terčů. Pak ti na vyhodnocení zásahu každého terče stačí jako snímač obyčejný masivnější spínač (mikrospínače) který sepne po zásahu terče cívku relátka a to pak pracovními kontakty rozsvítí požadovanou led. V klidu přes klidové kontakty relé ti bude svítit jiná barva led diody. Pak budeš potřebovat pouze čtyři spínače, čtyři relátka a osm led diod čtyři od jedné barvy pro každý terč.
vidím minimálne dve cesty.
https://pimylifeup.com/arduino-force-sensing-resistor/
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Buil ... es/ADXL3xx
Zamozrejme terč zavesiť na špagát. Ešte tam strčiť BT alebo IR modul aby sa to dalo resetovať na diaľku
No a už len trocha programovania.
ďakujem za odpoeď, akosi tápam v tom pojme "halový senzor " , na webe je toho kopu...vedeli by ste mi to načrtnúť na papier ako presne si to predstavujete ? teda ako by ste to spravil vy podľa toho čo ste napísal ? Vopred ďakujempocitujlasku napísal:Snimace vibracii, otrasu, priezo - to je nevhodne. Musime si uvedomit, ze ten naraz otrasie celou brankou. ja by som na to isiel skor mechanicky - to plexisklo dat na panty, zozadu pruzina a pri zasahu sa proste otoci smerom dovnutra a tuto polohu snimat napr. aj klasickym spinacom, alebo halovym senzorom. vyhoda je, ze ak pri trafil tycku v blizskosti, tak otrasovy snimac to vyhodnoti ako zasah, ale takto mechanicky nie.
je to snimac reagujuci na magnet. Cize na tie zavesene terce dat maly magnet, a ked sa pohnu, tak to zaregistruje snimac. alebo tam dat snimace, ako su napr. na dvere, ked sa otvoria - magnet a spinac reagujuci na magnet. je to bezkontaktne a celkom spolahlive.
Bolo by fajn to navrhnut tak, aby vsetka elektronika bola chranena a nezavisla od tercov - aby ich pripadna vymena bola rychla a lacna.
- 14 Odpovedí
- 4268 Zobrazení
- 1475 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 8747 Zobrazení
- 698 Zobrazení
- 2473 Zobrazení
