Sustruznik z BB
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
explorer
Dátum registrácie: 01 Apr 2011, 00:00
Sustruznik z BB
Príspevok od používateľa explorer » 24 Aug 2022, 15:30
Hladam sustruznika z BB na stiahnutie medenej tyce nic zlozite 3d model aj drawing mam hotovy, musi byt hladky povrch pojde to do niklovacej lazne.
kinedryl
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Mar 2021, 10:15
Re: Sustruznik z BB
Príspevok od používateľa kinedryl » 24 Aug 2022, 20:55
Toceny hladky povrch na medi pod galvaniku a "nic zlozite" :) Med sa obraba celkom zle, treba mat tuhy sustruh, vysoke otacky a ostre nastroje. A potom vsetko este lestit.
5ko
Vek: 68
Re: Sustruznik z BB
Príspevok od používateľa 5ko » 24 Aug 2022, 21:25
Keby si dal aspoň rozmery, alebo účel použitia ,takto si na to málokto trúfne.Je rozdiel točiť 10mm gulatinu, alebo nejakých 1,5mm.
explorer
Re: Sustruznik z BB
Príspevok od používateľa explorer » 24 Aug 2022, 23:25
Mam 10mm medenu tyc treba ubrat na 9mm len v tej 9mm casti to mus byt lestene + este jedna drazka a zaoblenie v jednom mieste + stredova diera. Nahlad v prilohe.
explorer
Re: Sustruznik z BB
Príspevok od používateľa explorer » 26 Aug 2022, 16:51
Kedze sa mi nikto neozval mozte zamknut, spravim si to sam. Pouzijem stojanovu vrtacku a zverak na vrtacku s vacsou vyskou upinacej plochy. Na upinaciu plochu upevnim brusny papier z kazdej strany a pomocou zavitovej tice budem stahovat zverak az kym nedosiahnem pozadovany priemer.
enigma
Re: Sustruznik z BB
Príspevok od používateľa enigma » 27 Aug 2022, 07:11
explorer napísal:
24 Aug 2022, 15:30
prepáč , ale čo je to " lazeň " ... nikde v slovníku som to nenašiel. slovenčina jednoducho také slovo nepozná . :pain: :pain:
mihal.dp
Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Vek: 33
Re: Sustruznik z BB
Príspevok od používateľa mihal.dp » 27 Aug 2022, 08:18
explorer
Re: Sustruznik z BB
Príspevok od používateľa explorer » 20 Sep 2022, 18:31
Tak predsa este napisem nejake to info. Potrebne vybavenie by ma stalo viac ako mosadzna tyc hrubky presne 9mm tak som ju kupil spravil drazku, opracoval hrany, navrtal diery, vylestil a ponikloval sam.
Na lestenie som pouzil ocelovu vlnu + smirgle cca pol hodinka na jeden kolik komplet robota.
Pred niklovanim som to vycistil v acetone + deoxidoval pomocou Kontakt 60 spreja a oplachol v destilovanej vode. Elektrolyt som vyrobil z bieleho octu a stipky soli. Na kladnu a zapornu elektrodu som dal niklove pasiky pouzivane na bodovanie bateriovych clankov. Na kladu asi 4 kusy a na zapornu dva. Pripojil som regulovany zdroj nastavil 32V a 3.2A prudovy limit. Nechal som asi 40min. Dost sa to zohrialo , nechal som vychladnut precedil a vlozil/pripojil koliky na zapornu elektrodu. Na kladnu som dal 4 nove niklove pasiky. Nastavil som 4V, nechal hodinku pracovat.
