Vakuova komora pristup
- djwiktor
Ahojte, skusim tu, neviem do akej sekcie to spravne zaradit.
Nema niekto moznost pristupu k vakuovej komore, kde by sa dalo umiestnit zariadenie 40x40x40cm ? Nemusi byt komora s extremnym vesmirnym vakuom , ale bolo by dobre keby vedela aspon stredne vakuum okolo 1Pa.
Obcas by som si tam potreboval zmerat nejake veci tak sondujem kde co a ako.
Ak by bolo treba za to platit, som s tym v pohode ak to nebude nejaka masaker ciastka.
Lokalita idealne BA.
Dakujem
Dakujem
Re: Vakuova komora pristup
Stačí kompresor z chladničky a vakuomer, ak nie je moc vybehany urobí podtlak skoro 0,9 atm.
Vlastná výroba zariadenia 1Pa abs je otázka niekoľkých desiatok tisíc €
Ak ide o meracie zariadenie tak metrologický ústav
..nevidel by som to až tak moc čierne...sety na plnenie/vyvákuovanie klimatizácií do -5 Pa nestoja zase majlant..cca300€.. máš k tomu vákuové čerpadlo,hadice, budíky...... len to bude mať iné využitie - nie na klímu...
..nemáš tie jednotky nejaké pomiešané ?? 1Pa je voči atmosférickému malá hodnota...Veď to vieš niekoľkonásobne viac aj ústami vycucnúť ...
To čo napísal rogi - Stačí kompresor z chladničky a vakuomer, ak nie je moc vybehany urobí podtlak skoro 0,9 atm.... 0.9 atm - atmosphere =91192.4997 pascal - Pa .. to už spôsobuje u slabších materiálov implóziu!! Hliníkovú pivovú "kozervu" scucne na placku ako nič...
Prečo by nemohol mať požiadavku vákua okolo 1 Pa? To predsa nie je žiadne extra vákuum. Vývevy používa každý výrobca trubicových reklám a osvetlenia.
Skôr je ten objem okolo 50 l veľký, to môže byť dosť problém. Toto ale vyzerá na špecializovanejšie pracovisko. V BA čo tak metrologický ústav v Dúbravke?
- djwiktor
Chlapci jednotky su správne, asi to mate domylene.
Skusim ten metrologicky, uvidim ci budu ochotny za nejaky rozumny poplatok (ak taku komoru maju)
STU som uz prezistoval ale vraj nemaju taku velku komoru co by mi vyhovovalo.
Domacky na to nemam cas ani moznosti si to robit, navyse uz som pri jednej implozii komory bol a dakujem, nikdy viac.
1pa je 0,00001 barov
To je stredné vákuum?
pani, taketo komory maju napr. na fei stu na byvalej mikroelektronike, na elektrotechnickom ustave sav, matfyze a asi zvaracskom ustave, mozno i inde. Absolutny (nie diferencialny) tlak na urovni 1 Pa sa meria napr. Piraniho vakuomerkou, co je v podstate zohrievame vlakmo ziarovky, ochladzovane okolitym plynom v zavislosti od jeho hustoty, a teda tlaku.
No tak nejako. Vákuum, používané napr. pri technológiách výroby elektróniek sa pohybuje aj v oblasti 10e-4, 10e-5 Pa, čo sa samozrejme už tak jednoducho nedosahuje. Takže 1Pa - nič mimoriadne
Aj mňa táto otázka zaujala. Keď si laik pozrie atmosférický tlak, 1 Pa sa zdá byť málo. No na wikipedii je aj definícia extrémne vysokého vákua pod 1nPa.
- 21 Odpovedí
- 3944 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1852 Zobrazení
