Potrebujem vyrobit dps + osadit
Zdravim , potrebujem vyrobit dps na smd led aj osadit , rozmer smd 3535 5ks v serii + jeden odpor stredy diod na 30 mm dokopy 8 ks takchto pasikov , zdroj bude 12V , Prúd LED diódy700mA, napatia medi 1,9 - 2,3 V.
Re: Potrebujem vyrobit dps + osadit
Při takovém proudu a 5 LED bude výkonová ztráta na jednom pásku asi 8,5W. To už chce DPS na hliníku + přídavné chlazení.
Preto sa obraciam na majstrov v odbore lebo moj pokus svietil 5 sekund a nedisponujem ani potrebnym vybavenim
Ano, len ma tlači cas preto by som potreboval najst niekoho kto je tu a je ochotny spravit plosak osadit ho chladenie uz mam len prilepim plosak pripojim k zdroju a mozem to montovat u zakaznika , diody poslem na adresu po odsuhlaseni dps posielam peniaze tlaci ma cas
No dobre a keby si dal doručenie kuriérom? Áno predraží sa to, ale zvládnu to za tak týždeň, max 2.
- Vek: 59
Z takýchto LED pásikov (6ks) som si spravil "pracovné" svetlo v robote...
ešte mi 4 ostali... svieti to jak ďas
hliníkovy pásik v čiernom rámiku (dá sa dať dole) ..nechceš?
Dakujem ale potrebujem vyrobit, na konkretne smd nebude to zrovna biele svetlo
Pochybuji, že tady někdo dělá DPS na hliníku, jak už tu bylo řečeno, objednej si to v Číně (JLPCB, PCBWay).
Presne tak, Čína. Niektorí majú možnosť aj expresnej výroby. Do pár dní to máš doma. Smozreme si priplatíš a aj za dopravu, ale ak potrebuješ, niet čo riešiť.
JLCPCB - na hliník dělají, osazovat jsem si nechal, takže to umí a když zvolíš expresní výrobu a nejrychlejší dopravu, tak si myslím, že do týdne to máš doma.
AllPCB - tam jsem sice neosazoval, ale normální DPS se standartní výrobou a DHL doprava byla taky do týdne doma. Když začínali, tak dokonce ta DHL doprava byla zdarma - nechápu, jak to dělali.
- 934 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa seto
- 26 Odpovedí
- 1802 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
- 873 Zobrazení
- 2671 Zobrazení
- 949 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa basterdizer
