Potrebujem opraviť
Potrebujem opraviť
Zdravím, mám zosilňovač Universum v-4097 a ľavý predný kanál my začal veľmi skreslovať, zvuk je dosť chrapľavý.
Som z Nových Zámkov
Prosím vie mi niekto sa na to pozrieť?
Ale najlepšie niekto zNitrianskeho, Trnavského, Banskobystrického a Bratislavského kraja. Cestovať na opačný koniec Slovenska s tým velmi nechcem cestovať.
Zapojenie je to isté ako v Teac 500
Kontakt na mňa 0951680750
S pozdravom M. Boťanský.
Som z Nových Zámkov
- cool-zool
- Vek: 56
Re: Potrebujem opraviť
Nič v zlom , že to nebude presne to čo chceš , ale každého opravára bude zaujímať prečo sa to pokazilo ?! Čo spôsobil že ten jeden kanál odišiel , zistiť príčinu a až potom opravovať ?! Takže by si sa mohol trochu rozpísať a podrobnejšie to okomentovať ... Pamätáme ešte tvoj príspevok keď si chcel robiť štvorkanálový zosík pre ozvučovanie tvojich vídeií o prírode , no nakoniec si sa rozhodol pre kúpu toho ,,UNIVERSUMU,,...
Takže sa rozpíš o vzniknutej poruche trochu podrobnejšie .... ( veľká hlasitosť , nevhodné repro , neprispôsobený vstup , a hlavne či sa v tom už niekto šprtal a pod.) ???
Asi pred vyše týždňom som to prvý krát zaregistroval. SKúšal som aj zameniť reproduktory, no na základe toho som vylúčil chybu reproduktora. Skreslovať to začína už pri nízkej hlasitosti tj cca 25 z 89.
Bol už aj opravovaný, keď mi ho prinioesol kuriér tak bol poškodený počas prepravy, nejaký plošák bol prasknutý. Neviem čo by som ešte mohol spomenuť
Taká chyba sa hľadá asi najhoršie. Ak to robí niekedy a niekedy nie, môže to byť nejaký studený spoj, predvoľby resp. prepínače, alebo potenciometre. Ak je to potenciometer, v rannej fáze by sa mohol dať rozbehať. Hlasitosť, balans, skús s nimi pokrútiť hore dole, či to pomôže. Rovnako prepínače.
Hlasitosť sa tam neovláda potenciometrom ale asi nejak digitálne, lebo to točítko sa vie otáčať donekonečna, nemá doraz a takisto na takom princípe je aj prepínač vstupov. Skúšal som aj výšky basy a balans a nemá to vpyv
- cool-zool
- Vek: 56
Spominas opravu po poskodeni, kurierom... Neskusal si kontaktovat toho opravara, co to robil pred tym???
Tu na fore velmi nejdu do takych veci, skor navigovat co a ako spravit, premerat a pod... Lenze to ma vyznam len vtedy ak sa do toho clovek rozumie...
Mozno ak budes mat stastie tak sa ti niekto z okolia ozve, ale to moze trvat....
Skôšal som kontaktovať, len nedvíha mi telefón a neodpovedá ma správy, tak zato skôšam inde štastie.
- Vek: 60
Niekedy TO robí niekedy NIe!!
To sú asi najhoršie závady na hľadanie...
Ale - treba si rozdeliť "audio" cestu na bloky - a tak hľadať závadu... väčšinou to bude spôsobené nejakým nedokonalým -možno len studeným spojom, vadným kondenzátorom, či odporom, ale treba lokalizovať zdroj vady... Vstupný diel - audioprocesor - výstupný diel -koncový zosilňovač...k tomu treba osciloskop, alebo aspoň sledovač signálu... voltmetrom to neodmeriaš
A keď to "nejde" - vtedy merať, kde sa signál stráca, alebo degraduje - po blokoch!!
Zbytočne budeš merať "výstup", keď degradácia vzniká napr. na vstupke....
- Vek: 60
maugli - prepáč ... nevieme kto si a akými znalosťami v tejto oblasti disponuješ - ale takáto oprava si zrejme -teda určite - vyžaduje aspoň trochu viac skúseností...
- Vek: 60
Tak to by som ako že chcel vidieť... čo niekto tú krabicu prešiel VZV ??
Za normálnych okolností dopravy ?? Veď ten "vrchný obal" - lepenková krabica by musela byť na šrot...A zariadenie by malo evidentné známky poškodenia - čo i len škrabancov!
Pokiaľ tam bolo niečo vo vnútri, tak sa to bez poškodenia "obalu" nemohlo stať... to malo inú príčinu....tá skrinka je dosť tuhá na to aby vonkajším vplyvom odolala.. prasknutý plošák by som v takomto prípade skôr prikladal výrobcovi DPS ... môj názor!
Ja potrebuje aby sa mi niekto na to pozrel, nemám skúsenostio s opravami, čo som si istý tak chyba je v koncáku, jedno ktorý vstup mám zapnutý. V sluchadlách to hraje čisto.
Slúchadlá idú zvyčajne priamo z koncáku, takže tam možno bude problém len medzi výstupom a konektorom na repro. Nevidel som ale schému a nejako som nenašiel na internete.
Pokuial si pamätám tak čo mi vravel a ukazoval ten opravár, s ktorým sa neviem spojiť, tak slúchadlá majú svoj koncák
- cool-zool
- Vek: 56
Nooo mne sa nedarí nájsť na google od toho ,,UNIVERSUM V 4097,, nič použiteľné ( ako schému , service manual ) , možno niekto bude šikovnejší , alebo , možno sa tu niekto nájde čo ho má a by nám poskytol možnosť do toho nahliadnúť aby sme tu netápali naslepo .....
No napadla ma ešte jedna možnosť , čo som už pár krát riešil ako závadu s podobnými príznakmi ako si opisoval .... Výstupné relé na odpájanie , prepínanie repro !!! Zvyknú mať opálené kontakty , veľký odpor , aj slabý prítlak a potom to v reproduktoroch stvára hotové divy !?!
- cool-zool
- Vek: 56
No ak je tá schéma s ,,TEAC 500,, totožná s tvojím ,, UNIVERSUM V-4097,, tak práve podľa blokovej schémy je výstup na slúchadlá braný priamo z koncáku pred tým spomínaným relátkom .... Aj keď nejakú podobnosť medzi Teac a Universum som čítal aj ja , ale už na prvý pohľad vidno že je to odlišné ....
,,MAUGLI,, vyskúšaj to keď ti začne koncák na tom jednom kanále blbnúť , prepojiť na slúchadlá a späť na reproduktory pár krát za sebou , či sa to náhodou nenapraví ??? Ak áno tak je to jasné že blbne to relé ( ak je tá schéma totožná )...
