AL uholník
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
seto
Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 00:00
AL uholník
Príspevok od používateľa seto » 11 Júl 2025, 16:56
Vedel by mi niekto zohnúť plech 4mm na uholník.
Rozmery 6cmx6cm dĺžka 36cm hrúbka0,4cm.
Alebo či niekto nemá taký uholník
5ko
Vek: 69
Re: AL uholník
Príspevok od používateľa 5ko » 11 Júl 2025, 17:19
Mozno by si zohnal niečo aj v obchodoch, napr OBI,alebo kde majú spojovacie materiály,do tých 6x6 cm napr BB technik,ale zväčša max hrúbka 2-3 mm, nevidel som 4mm.
Záleží aj na presnej hrane,alebo môže byť aj oblúk?To by ti vedeli zohnút aj klampiari,čo robia parapety,alebo žleby .
Dá sa to celkom pekne ohnúť aj vo zveráku medzi dvomi uholnikmi 100x100 mm, a gumeným alebo silónovým kladivom,len to chce prax.40 cm nieje až taká dlžka,ale pri tej hrúbke je už lepšie nahriať plech horákom,hlavne ak to nieje obyčajný hlinik,ale dural. Tak sa da chvílu ohýbať bez prasklín na ohybe .
Záleží, od toho,kde to potrebuješ použiť
,či to bude vidieť,alebo je to skryté.
maskrtnik01
Vek: 28
Re: AL uholník
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 11 Júl 2025, 17:54
5ko
Vek: 69
Re: AL uholník
Príspevok od používateľa 5ko » 11 Júl 2025, 18:26
Tiež som potreboval kus Al vinkla,mali ho v OBI,ale keď som videl tú.cenu,
tak som im povedal,že tomu cenotvorcovi nestačila zrážka s koňom, ale určite to bol rušeň,čo mu narobil v hlave taký guláš .
Odrezal som kus plechu zo šrotu,medzi dva vinkle,drevené kladivo kus bukoveho hranola a uholník bol za pol hodinu ako z ohýbačky.Ale na dvojmetrový kus je to už o držku.
Treba si rozmyslieť,čo za čo stojí.
Ešteže predávajú aj 1metrové kusy,lebo väčšina profilov je buď 120 alebo 200cm , niektoré 240cm.
Musel som včera kúpiť kvôli desiatim zvarom na Cu trubkách na solar celý kelímok cínovej pasty za 30€,akoby bola zo zlata,...zvyšok mám predať a bazoši? Lebo už ju neminiem ani v treťom živote.😖
mr.dred
Vek: 60
Re: AL uholník
Príspevok od používateľa mr.dred » 11 Júl 2025, 20:13
Na "ohýbačke" nikdy taký profil nespravíš.. to "zaoblenie" na vonkajšej strane je dané nejakým polomerom ohybu daným použitého materiálu.. Je to vôbec v tvojom prípade vôbec potrebné ?? Takto presné uhly sú "ťahané" materiály cez "formy". A to už je iný level spracovania...alebo bez dodatočného opracovania.
K čomu to vlastne má slúžiť ?
Lebo zohnúť AL plech hr.aj 4mm nie je problém u miestneho klampiara...
5ko
Vek: 69
Re: AL uholník
Príspevok od používateľa 5ko » 11 Júl 2025, 21:22
Tie presne profily sú ,pretláčané ,,cez matricu, podobne ako všetky chladiče na polovodiče,alebo iné konštrukčné profily,robila to druhovýroba v Z SNP v Žiari nad Hronom...
Zohnúť to nie je problém,len ako by to malo vyzerať nevieme.
Ale kedže sa neozýva,tak nemému decku ani vlastná mať nerozumie,je zbytočné míňať čas a rady.
budvar10
Re: AL uholník
Príspevok od používateľa budvar10 » 12 Júl 2025, 07:46
Tak OP píše, že 60x60, ale obrázok má 70x60. Neviem, či taký rozmer presne sa vyrába. 4mm hrúbka . Skôr by to bolo asi niečo 100x100x4 a z toho vyrobiť požadovaný rozmer.
V Košiciach je obchod s hliníkom alprofily.sk . Ja som tam kupoval už kadečo. Predávajú na 1m, prípadne masívne prvky aj na menej.
Je to surový hliník. Nie je eloxovaný, tak ako v Horbachu alebo v OBI. To sa dá urobiť dodatočne hydroxidom.
Mimochodom, ohnúť 4mm Al plech do ostrého uhla za studena je problém. Dokonca aj 2mm. Vonkajšia strana ohybu bude mať jemné praskliny a materiál sa ztenčí. Na vnútornej strane sa vytvorí taká jemná vráska z prebytku materiálu. Samozrejme značne utrpí pevnosť na ohybe. 4mm som síce nikdy neohýbal ale podľa toho, čo som skúsil s 2 a 3mm, 4mm plech by sa asi aj roztrhol na ohybe.
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 72
Re: AL uholník
Príspevok od používateľa josek » 12 Júl 2025, 12:43
Hliníkové profily som neraz kupoval v napr.
https://www.lacneprofily.sk/c/hlinik/hlinikove-l-profily
Dá sa upraviť z U profilu, máš zaručené hrany.
Zohýbať nie je dobrý nápad.
Jirka84
Vek: 74
Re: AL uholník
Príspevok od používateľa Jirka84 » 12 Júl 2025, 13:01
www.hlinik.sk Ti nevyhovuje?
LAIK se DIVÍ, odborník žasne nad schopnostmi LAIKA...
Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:
