Domový rozvádzač
Domový rozvádzač
Ahojte potreboval by som poradit ako najlepsie a najrozumnejsie zapojit domovy rozvadzac.Ide mi o to ci použiť na zasuvky bud 3 fazovy prudovy chranic a ten mi pokryje hned tri istice alebo na kazdu zasuvku zvlast kombinovany prudovy chranic cim sa cely rozvadzac dost predrazi.Tu je zoznam istenych obvodov,skuste mi poradit ako to najrozumnejsie spravit.Budem Vam velmi povdacny.
Svetlo povala
Svetlo obyvacka + kuchyna
Svetlo izba 2
Svetlo chodba
Zas izba
Zas Izba 2
Zas izba 3/2
Zas izba 3/1
Zas kupelna
Zas obyvacka roh
Zas kotol
Zas umyvacka
Zas sporak
Zas chladnicka
Zas mikrovlnka
Svetlo povala
Svetlo izba 2
Svetlo chodba
Zas izba
Zas Izba 2
Zas izba 3/2
Zas izba 3/1
Zas kupelna
Zas obyvacka roh
Zas kotol
Zas umyvacka
Zas sporak
Zas chladnicka
Zas mikrovlnka
- Romanixe
- Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
Re: Domový rozvádzač
Moj nazor je ze je to úplne jedno kedze 3 fazovy chranic chrani 3 fazy cize ak budes mat na 3 fazach svetlo tak bude kazde chranene, na jednofazovom bude zapojene iba jedno svetlo...samozrejme moze byt ich aj viacej a tiez to bude to iste...no s tym rozdielom...ze ked vznikne porucha vyhodi ti chranic
Pri 3 fazovom mozes rozmyslat ktore je to zariadenie,svetlo, a pri 1 fazovom to mas iste kde je chyba ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ja ti odporucam dve veci.
1. pouzi dva 3f prudove chranice. jeden na kuch+kupelnu. druhy na zvysok. bezne sa pouzivaju 3f chranice. pouzivat jednofazove kombi v novej instalacii je drahy nezmysel (povacsine)
2. nechaj si vypracovat projekt od niekoho kto tomu rozumie
Projekt uz vypracovany bol pred troma rokmi.Ale zapojenie rozvadzaca bude realizovane teraz.
Trojfazovy chranic nedavaj dovod:pokial sa stane skrat tak mas cely dom, alebo byt bez prudu.
Na svetla je len doporuceny chranic cize moze byt ale nemusi.Pokial chces bezpecnot tak sa nepozeraj na naklady.
Zivot je na nezaplatenie.
Pozrem do toho projektu ale niesom si isty ci to tam bolo dam vediet zatial dakujem za rady
Co ty na to, kdyby jsi sem ten projekt vložil ? Rád bych se kouknul, jen tak.
Zajtra by som ho mal mat v ruke tak to oskenujem a potom to sem nejako vlozim
- Merak
poprípade si to sprav tak, ako som si to spravil ja
tri jednofázové okruhy chránené troma jednofázovými prúdovými chráničmi
a rovnomerne si tam rozlož záťaž
a na trojfázoví okruhy si daj trojfázový prúdový chránič
Priklonil by som sa k Merakovi. V dvoch pripadoch co som sa stretol, sa stalo, ze nulak zapojilo neskor. Aj ked bol dobre zapojeny. Teda odpalilo vsetky spotrebice v kancliku. Tiez by som asi porozmyslal nad troma jednofazovimi.
Podla mna zbytocne vela okruhov a ako bolo spomenute, aj tak vo vacsine pripadov vypne chranic. Tiez bolo spomeute ze radsej tri 1-fazove ako jeden 3-fazovy. Dal si si spravit okruhov milion a pozeras sa na to ze kolko stoja chranice?
Ja mam dva 1-fazove chranice pre cely dom s 3-fazovou instalaciou, vsetko je schvalene a funguje to... Takze mohli by sa ostatni vyjadrit ci dva 1-fazove chranice postacuju... Dakujem. Zatial mi teda nic nevyhodilo, "ked som to nechcel", ale ci vyhodi vtedy ak bude treba...
- Merak
100 ľudí, 100 chytí, 100 národov, 100 nádorov, 100 názorov:
tak vieš, kľudne si to môžeš dať na dve či tri poistky alebo ističe, tak ako sa to robievalo kedysi a dať si to všetko na jednu fázu a máš to, (zásuvky jedna poistka, svetlá bytové jadro druhá poistka a ostatné svetlá v byte tretia poistka)
a kľudne si to môžeš rozfázovať rovnomerne na všetky tri fázy a máš pokoj tiež, a nemusíš sa báť variť, prať a a sušiť prádlo a popritom si aj kávu variť
EDIT: a najlepšie je dať si všetko svetlo na jeden istič, aby si pri poruche jednej žiarovky mal zrazu tmu v celom dome a potom hľadal kvôli čomu máš tmu všade
Ja si myslim, ze na kazdy okruh davat kombinovany istic-chranic je uplny nezmysel. Napisem to takto. Projektanti maju snahu naprojektoovat doslova drahe nezmysly v snahe predat co najviac tych istic-chranicov a zarobit tak. Neznali clovek samozrejme suhlasi.
Take nieco nema ziadne logicke opodstatnenie ani nic.
Cize ja si myslim, ze pouzit povedzme ako sa pisalo vyssie 2x 4 polove RCD a na to to porozdelovat. No a svetla nezapajat cez RCD. Tak to bude bezpecne, spolahlive, prijatelne lacne atd. Rozvadzac sa podstatne zmensi oproti verzii s istic-chranicmi, ktore zvacsa (nie vzdy) zaberaju 2 pozicie. Ale su aj aj siroke ako klasicky istic.
Cize pre mna ak niekto odporuca milion tych istico chranicou tak je to nejaky podozrivy spekulant, ktory ma snahu na tom zarobit.
Aj ked niekedy je samozrejme na zvazenie, ci napriklad chladnicku nevyclenit od ostatnych. Alebo podobne situacie, podotykam odvovodnene. Ale plosne nasadzovanie istic-chranicov neuznavam, pokial sa ceny nepriblizia cenam isticov, co sa zrejme nestane.
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
spin90: takéto riešenia som vídaval jedine niekde v priemysle alebo technologických výrobniach
čo sa stretávam, tak pri projektoch domov a bytov práveže dávajú jeden hlavný 3f RCD na celý rozvádzač a slúži zároveň ako aj hlavný vypínač, je to síce šetrné na peniazoch, ale pri poruche sa môžeš aj potentovať aby si tú chybu našiel, a ešte k tomu tá tma
No ja som sa zas stretol s tym, ze som otvoril rozvadzac vysoky skoro 2 metre a za radom boli istic-chranice. Tak som sa len chytil za hlavu.
A to uz bolo viac krat, nie raz.
Zas extrem ako popisujes, jeden centralny na vsetky, to je dalsi blud. Proste cele je to o hladani kompromisu, alebo o cvakani nezmyselnych uctov. Ak si vravel, tisic ludi, tisic chuti.
K tej hladani chyby, no iste, ak je zlozita elektroinstalacia a da sa jeden centralny, tak co by sa od toho ine dalo cakat
A svetla na RCD, a este centralny, no to uz k tomu mali pribalit aj petrolejky s pancuskou a flasku petroleja . . .
Ja by som to dal takto:
Svetlo povala
Svetlo obyvacka + kuchyna - vsetky sv. okruhy bez RCD
Svetlo izba 2
Svetlo chodba
Zas izba
Zas Izba 2
Zas izba 3/2
Zas izba 3/1 ------ spolocny 4p RCD, porozdelovat vykony na fazy (najst pripadnu poruchu problem nebude)
Zas obyvacka roh
Zas kupelna
Zas kotol
Zas umyvacka
Zas sporak ------ dalsi spolocny 4p RCD a opat tie vykony medzi fazami.
Zas mikrovlnka
Zas chladnicka ------tu by som spravil vynimku a pouzil istic-chranic.[
Svetlo povala
Svetlo izba 2
Svetlo chodba
Zas izba
Zas Izba 2
Zas izba 3/2
Zas obyvacka roh
Zas kupelna
Zas kotol
Zas umyvacka
Zas mikrovlnka
A. Einstein
A. Einstein
Ahojte chcem poradiť či je to takto správne. Všetky káble na foto sú 6mm2. Rozdelil som PEN na PE + N. Je to v paneláku.Prívodná fáza je pod 4mi skrutkami.
![Obrázok](http://i60.tinypic.com/9gentu.jpg)
- Merak
byť to tak môže, ale:
- ten prívod si ťahal nanovo? ak je to vodič PEN, tak ten má byť minimálne 10mm2 Cu
- tú prepájaciu lištu medzi ističmi by som skrátil , aby neprečnievala ani zľava, ani zprava
- prívodnú fázu si mohol rovno zapojiť na skrutku niektorého z ističov
Prívod som ťahal od miesta starej skrinky kde je ešte hliník.Hlavný istič pri elektromere je 25A.
- 887 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 1557 Zobrazení
- 2275 Zobrazení
