Vyber elektrocentraly
solec
Dátum registrácie: 12 Máj 2016, 14:41
Re: Vyber elektrocentraly
Príspevok od používateľa solec » 16 Júl 2019, 20:40
jenda23 napísal:Léčíš včely? Na to centrálu o výkonu 2,5-3kW takže nejběžnejc dostupný centrály by sis s tim mohly poradit. Když jezdíme léčit tak si pučujeme buďto kompresoro osazenej spalovákem, a nebo potápěčskou lahev se stlačeným vzduchem. Měnič z 12V by tě vyšel sakra draho. A navíc i kdyby komprsor běžel delmě tomu 1/3 času tak by potřebná kapacita baterie musela být minimálně 70Ah.
Takéto niečo
https://www.fogo-slovakia.sk/e-295-001-f2001-is
by ten 1,1kW kompresor potiahlo ?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 18 Júl 2019, 22:32
Všeobecne sa tvrdí, že elektrocentrály s invertorom sú schopné omnoho ľahšie rozbehnúť zariadenie, (zvládnuť jeho nárazový prúd) a neskapať.
Preto, ak sú výstupné parametre elektrocentrály korektné, malo by to fungovať.
solec
Príspevok od používateľa solec » 31 Júl 2019, 13:12
solec napísal:zajtra donesiem aerosolátor a hodím to na kompresor, ako často ho bude spínať, aká je spotreba vzduchu. Nie som si istý, či by duša zabezpečila pri danej spotrebe tlak 4atm
dostal som sa k spojeniu kompresora 1,1kW s aerosolátorom - v podstate pri tlaku na aerosolátore okolo 3,5atm beží v kuse, budem konzultovať v Schneideri ako mu to prospieva, keď pôjde napr.: polhodinu v kuse. Rozbeh motora elektrocentrály bude potom len 1x - 2x čo vidím ako plus
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 31 Júl 2019, 20:11
A aký tlak je v nádobe? Tiež 3,5, alebo viac?
solec
Príspevok od používateľa solec » 02 Aug 2019, 10:04
na budíku - vstupe do aerosolátora 3,5atm. A Schneider mi 45minutovú trvalú prevádzku bezolejového kompresora neodporúča - že zhorí. Takže tudy asi cesta nevedie
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 02 Aug 2019, 10:21
U nich je problém hlavne motor, ktorý má pomerne mizerné DZ. Samotný kompresor by možno nezhorel, pokiaľ bude tlak len 3,5 baru. Záleží, do akého protitlaku kompresor tlačí. Napr. staré orlíky dokázali DZ 100% do 9 barov. Ak si chcel tlačiť viac, už si musel robiť prestávky.
Inak viac informácií získaš, ak kontaktuješ priamo výrobcu kompresora, ktorým je FIAC Italy (nepliesť si s Fiatom, výrobcom popolníc). Všetky kompresory pre Schneider pochádzajú od Fiacu, oni Ti dajú relevantnejšie informácie.
solec
Príspevok od používateľa solec » 02 Aug 2019, 10:41
DZ myslíš ako S1,2,3 ? rozoberiem kompresor kryty a pozriem na štítok motora
protitlak na tých 3,5atm je nejaký typ rozprašovača - komplikovanejšie ako fixírka. predpísaný tlak je 3-4 atm, ale s menším výkonom ide už aj pri 2atm
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 02 Aug 2019, 10:47
Áno, ako S1 a tak ďalej, a tak podobne.
Protitlak myslím ten tlak, čo je v nádobe. Nie zredukovaný výstupný. Teda za predpokladu, že nie sú rovnaké. Ak máš 3,5atm na výstupe aj v nádobe, tak je to ten tlak.
solec
Príspevok od používateľa solec » 02 Aug 2019, 11:07
no v nádobe to chce dosiahnúť tlak po červenú rysku na budíku-to je 8atm, čo sa mu nedarí-koľko vzduchu načerpá, toľko odíde. Výstup z kompresora mám nastavený na 4atm cez redukčný ventil, na aerosolátore budík ukazuje 3,5atm. Keď to rozoberiem pozriem ten tlakový spínač, či sa nedá prestaviť mižšie, keď by išiel kompresor do menšieho protitlaku snáď by mohol aj robiť pauzy pre motor
