Rozpoznanie transformátora
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 68
Re: Rozpoznanie transformátora
Propoj 3-4 a na 1-5 budes mit 240V tam to zapoj, na 2-5 220V.
Zkus to nejdriv v serii se 100W zarovkou.
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Ďakujem... vyskušam a dám vedieť ako to dopadlo
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- Merak
tak tam máš dve vinutiaKaRaQ94 napísal:Na ostatnych nic nenameriam...
Teda
1-2=1ohm
1-3=nič
1-4=4,1ohm
1-5=nič... ten vývod 1 je koniec vynutia... vyvod 5 je zaciatok.
2-1=1ohm
2-3=nič
2-4=3,5ohm
2-5=nič
3-1=nič
3-2=nič
3-4=nič
3-5=3ohm
4-1=4,1ohm
4-2=3,5ohm
4-3=nič
4-5=nič
5-1=nič
5-2=nič
5-3=3ohm
5-4=nič
nebude treba prepojiť nejake svorky ?
jedno je medzi 3-5 a druhé je medzi 1-4, s tým, že 2 medzivývod
EDIT: aha, ono to pokračuje a už máš aj odpovedané, sorry
- KaRaQ94
- Vek: 29
Spravil som to ako radil danhard... A bolo to správne Prišiel nato tým že primár má najvaščí odpor ?
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
Pozitron, pls nemohol by si to kvalitnejsie naskenovat? Lebo napr na tomto http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view nevidno skoro nic. Ten druhy katalog z http://svetelektro.com/Forum/katalog-tr ... t8433.html je asi iny, takze aj tento tvoj by sa mi zisiel, dik.
- danhard
- Vek: 68
Danhard na to přišel tak, že tam vidí podle těch odporů pravděpodobná vinutí 20V+110V a 110V a výrobce to chce jednoduše zapojit na:
110V spojit 2-3, 4-5 a 110V na 2-5
130V spojit 2-3, 4-5 a 130V na 1-5
220V spojit 3-4 a 220V na 2-5
240V spojit 3-4 a 240V na 1-5
a trochu o tom přemýšlel, jak to udělat jednoduše a logicky
Ale i do dobrého úmyslu se někdy chybička vloudí a proto jsem ti doporučil vyzkoušet to se žárovkou v serii.
- KaRaQ94
- Vek: 29
Aháá... Mna napadlo že kebyže zapojim na sekunár také napatie ako tam má byť, tak by som meral primár...
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- danhard
- Vek: 68
Tak to jde samozřejmě taky, zjistíš ohmetrem která vinutí jsou spojená, pak do jakéhokoliv vinutí pustíš přiměřený proud (stačí do předpokládané části primáru proud omezený žárovkou ze sítě, nebo do nějakého silnějšího sekundáru 6,3V ze žhavícího trafa) a pak si můžeš dělat s ostatními vinutími co chceš i spojením určit fázi - začátky a konce vinutí. Na vše stačí voltmetr.
Zda sa, ze v tejto teme to je aktualne. Mam trafo kde je primarne vinutie s odbockou. Zapaja sa takto (na trafe do DPS su 3 piny 1, 4,7 cize jedno vinutie s odbockou)
1-7 400V
alebo 1-4 230
Je mozne toto trafo zapajat na 2 fazy (bez nulaku a bez zapojenej odbocky) bez poskodenia?
Ide mi o to, ze ak je tam fazovy posun ci nedochadza k zbytocnemu prehrievaniu trafa jalovymi prudmi, ktore vznikaju v dosledku posunu fazy.
1-7 400V
alebo 1-4 230
Ako vraví kolega, "trosku mi to nedá".
Malo by to ísť, len daj fotku.
Dps je?
Dps je?
Keď má primár 400V vinutie, môžeš ho pripojiť na 2 fázy bez nuláka. Trafá 400V/230V(24,48V) sa bežne používajú v strojoch. Aj zváračky mávajú trafá s primárom 400V.majov napísal:Zda sa, ze v tejto teme to je aktualne. Mam trafo kde je primarne vinutie s odbockou. Zapaja sa takto (na trafe do DPS su 3 piny 1, 4,7 cize jedno vinutie s odbockou)
1-7 400V
alebo 1-4 230
No ja by som ho v pohode pouzil akuratze je odpalene a treba ho vymenit no hladam pricinu. Prva - zle zapojenie odpada. Mohlo sa prehrievat ale ak odide aj nove bude to principialny problem. Zariadeni s nim je viac.
Jedine muselo byť preťažené odberom a prehrialo sa (zhorelo).majov napísal:No ja by som ho v pohode pouzil akuratze je odpalene a treba ho vymenit no hladam pricinu. Prva - zle zapojenie odpada. Mohlo sa prehrievat ale ak odide aj nove bude to principialny problem. Zariadeni s nim je viac.
Tie malé trafa majú v primáre termickú ochranu, pri zaťažení ona pretrhne, a je koniec...
Podla fotky nie je jasné, či poistky v sekundári sú vstavané, alebo je potrebné ich použiť,ale nevidím tam poistku v primári,takže asi vstavaná tam nebude.Vyber ho von, zmeraj odpor primáru aj sekundáru a uvidíš čo odišlo.Ak odišiel primár, treba ho istiť tiež vhodnou poistkou.Možno najdeš príčinu aj vzájomnou výmenou dosiek medzi sebou, ak sú použité rovnaké vo viacerých zariadeniach.Zistíš, či sú na vine dosky ,alebo ostatné periférie ktoré sú na ne pripojené....
Nechapem co riesis s fazovym posunom. Ak trafak zapojis len dvomi vodicmi, bude napajane napatim 400V a hotovo. Fazovy posun riesis len vtedy ak by si ho chcel napajat dvomi fazami a jednym nulakom, ale tento trafak nie je na to urceny.majov napísal:Zda sa, ze v tejto teme to je aktualne. Mam trafo kde je primarne vinutie s odbockou. Zapaja sa takto (na trafe do DPS su 3 piny 1, 4,7 cize jedno vinutie s odbockou)
1-7 400V
alebo 1-4 230
Ak je takychto zariadeni poskodenych viac, problemov moze byt niekolko:
1. prilis velky odber z toho trafaka - nieco v tej elektronike sposobuje nadmerny odber prudu, staci 20-30% pretazenie v neventilovanej krabici a trafak sa upecie.
2. poddimenzovany transformator na dany ucel, alebo slabe chladenie celeho zariadenia.
3. Ci ma trafak v sebe integrovanu tepelnu poistku, tazko povedat, ked sa prerusil primar tak asi ano, treba rozobrat trafak.
4. Obycajna tavna poistka, ci rychla alebo pomala trafak neochrani pred pretazenim, len pred skratom alebo velkym pretazenim.
Ak nevies prist na problem, tak vyber trafak a zapoj elektroniku na nejaky laboratorny zdroj a meraj odoberany prud (nastav si obmedzenie prudu).
Dalej mozes odmerat aj trafak, pripoj si zataz aj na 8,5V aj 11,5V vetvu aby odoberali 0,6A a sleduj teplotu trafaka. Primar pripoj na 230V. Ak bude trafak horuci ako slak, treba ho hodit do kosa a do zariadenia dat vykonnejsi a kvalitnejsi.
Este treba davat pozor na jednu vec, ak takyto trafak je napajany napatim 400V a nie 230V mal by bez problemov zniest zataz 12W, ale ak je napajany len odbockou na 230V, uz bude primar trocha viac tepelne namahany a dlhodobo to nemusi zniest, na tu istu zataz 12W. Ktovie o kolko to vyrobca mlcky poddimenzoval.
Dalsie pretazovanie trafaka sposobuju aj usmernovace s kondenzatormi a tam neplati, ze ak budem brat 12W usmernenych, ze aj trafak bude zo siete brat 12W striedanych. V takomto pripade treba vykon trafaka nadimenzovat o 1,7 nasobok vacsi, cize cca 20W. To preco je to tak, je na dlhsiu debatu, tu: zatazitelnost-transformatora-s-usmernov ... 37367.html
Napis nam ci to zariadenie napajate 400V alebo 230V. Mohol by si nafotit aj vnutrajsok, aby sme aspon nieco videli.
Naposledy upravil/-a mirosne v 11 Sep 2019, 07:38, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Oprava preklepu.
Na to by som sa nespoliehal. Tepelná poistka býva na trafe označená. Tu nič také nevidím.Ilija napísal:Tie malé trafa majú v primáre termickú ochranu, pri zaťažení ona pretrhne, a je koniec...
Kvalitné trafo má, po lopate povedané, primár 0 -230V z hrubšieho vodiča a 230 - 400v z tenšieho. Takže prehrievanie v tom nevidím. ( Napr. trafa 220, 380V / 100W... z antoníčkov )DJ_Edo napísal:Este treba davat pozor na jednu vec, ak takyto trafak je napajany napatim 400V a nie 230V mal by bez problemov zniest zataz 12W, ale ak je napajany len odbockou na 230V, uz bude primar trocha viac tepelne namahany a dlhodobo to nemusi zniest, na tu istu zataz 12W.
Nechceli ste napísať primár na 230V?DJ_Edo napísal:Sekundar pripoj na 230V.
samozrejme,preklep bol opravený 11.9.2019 mirosne
