Elektrocentrála bez napätia na výstupe
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 10 Mar 2022, 11:12
Zdravím,
mám tu centrálu, ktorá je motoricky OK, ale generátor nevyrába napätie. Neobsahuje žiadny regulátor, z generátora idú 4 vodiče.
2 vodiče, DC odpor 2ohm sú pripojené na kondenzátor 60uF.
Ďalšie 2 vodiče, DC odpor 1,1ohm sú výstup na zásuvku.
Vie mi niekto poradiť, ako tú centrálu rozbehať? Predpokladám, že sa odmagnetizoval generátor. Kondenzátor som menil, bez výsledku.
Ďakujem za rady.
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: Elektrocentrála bez napätia na výstupe
Príspevok od používateľa mirosne » 10 Mar 2022, 19:23
Musí sa to nehať dlhšie bežať,alebo to musíš nabudiť externým zdrojom.
Pozdravuje vás Miro.
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 10 Mar 2022, 19:27
Nechal ju bežať vyše 1/2hod a bezvýsledne.
Externým zdrojom je myslené ako a do ktorého vinutia? Čím (štartovací akumulátor, nabíjačka, ako dlho)?
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 10 Mar 2022, 19:40
Rotor treba nabudiť jednosmerným zdrojom pár sekúnd.Zabudol som sa spýtať,či si kontroloval tú diódu na rotore,či nie je v skrate.
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 10 Mar 2022, 19:44
Na vývodoch ani v dostupnej časti žiadna dióda nie je, je šanca, že bude vo vinutí, tj, musím rozobrať generátor?
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 10 Mar 2022, 19:53
Ešte ma napadlo,odpoj jeden pól toho kondíku a nabi ten kondík striedavým napätím,napr.12V.Naštartuj motor a počas jazdy pripoj ten kondík.Potom už len hľadaj chybu na rotore,musíš to rozobrať a tú diódu tam uvidíš.
Zdroj:adept
Zdroj:adept
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 10 Mar 2022, 20:02
občas sa majster tesar utne :D
mirosne , už si skúšal nabiť kondenzator striedavym prudom a pomerať ake napetie na ňom bude ? - napoviem, vzdy jednosmerne s vyskou podla toho v akej casti sinusovky ho odpojis :D
takze kondik kludne nabij jednosmernym napetim
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 10 Mar 2022, 20:37
Ku kondenzátoru (ako vidieť na fotke) vedie červený a modrý vodič, na bužírkach je napísané +24V a -24V. Je teda možné, že ju majiteľ cez tieto vodiče nabudzoval. Ak došlo k prepólovaniu, tak to schytali s veľkou pravdepodobnosťou tie diódy. Rozoberiem a zmeriam ich.
Dolfi
Vek: 72
Príspevok od používateľa Dolfi » 10 Mar 2022, 21:19
mirosne napísal:
10 Mar 2022, 19:53
Ten obrázok máš skadiaľ ? Nie je tam toho popísané viac ?
Tuná je rozsiahla bakalárka: https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... le_id=9101 na túto tému. No logika riešenia je diametrálne odlišná !
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 12 Mar 2022, 20:00
Tak na rotore som žiadnu diódu nenašiel, ale vinutie smrdí spálením. Vyzerá to, že do tej centrály niekto zasahoval, takže dúfam, že tú diódu neodstránil (ak bola mimo rotora).
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 12 Mar 2022, 20:25
@ misocko-
On sa neuťal,ale ty.
Zrejme si mal na mysli len elektrolyt,ale kondíky sa bežne nabíjajú striedavým napätím.
Stačilo strčiť MP krabicový kondík 10uF/ 400V na chvílu do zásuvky cez priletované drôtiky a v škole bolo o zábavu postarané, ak si to niekomu pritkol o :butthead: .... :D :mrgreen:
Obrázok 1
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 12 Mar 2022, 20:31
No uz si sa utal aj ty. Ved si nabi taky kondik a zmeraj na nom potom napätie ci bude striedave alebo jednosmerne.
GitHub
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 12 Mar 2022, 23:48
No hej, ale nabiť sa dá aj AC ,ajDC,tak som to myslel.a zrejme aj Miro.precital som si to hore znovu a pochopil som ,čo tým chcel povedať,tak beriem späť, má pravdu.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 13 Mar 2022, 23:25
Teraz ale k veci.
Spomínal tu Mirosne diodu na rotore,ale práve riešim podobný prípad a podla dohladaných schém zapojenia rotorov elektrocentál,ako aj AVR regulátorov, som si všimol, že tá dioda je naozaj zapojená paralelne ku krúžkom alternátora ale niekedy až priamo v tom AVR regulátore, preto ju tam asi nenajdeš.
Tiež mám rotor z DEDRY kde je neidentifikovatelný generátor, ale po rozobratí som tam objavil AVR krabičku, kde je tá dioda zrejme zabudovaná v krabičke AVR .
No na tej mojej som zistil, že je asi prerušené vinutie rotora, lebo nenameriam na krúžkoch žiadny odpor, ale mal by mať aspoň40 Ohmov./porovnal som to s podobným/ /2800W/
PS - nemá niekto aspoň približnú schému zapojenia el. v elektrocentrálach, aj snímačov oleja a vypínanie magneta na motore /4takt benzín/ Lutian LT168F, alebo aj Honda... je to asi jej klon.
