Dimenzovanie privodneho vedenia
kapor
Re: Dimenzovanie privodneho vedenia
Príspevok od používateľa kapor » 11 Sep 2023, 08:30
Pripojenie 200kW kompresora chceš vyriešiť tu? Veď to vyžaduje trafo napojené z linky 22kV.
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 12 Sep 2023, 09:06
Predpokladám, že kompresor si zoberie niečo okolo 300A.
Čo všetko tam má byť pripojené okrem samotného kompresora?
Ako je riadený, resp. spínaný samotný kompresor (frekvenčný menič, softstart, stykače, ...).
Ak tam budu napojené aj zásuvky 230V/ 400V, treba počítať, že skratové prúdy môžu byť kľudne aj viac ako 10kA a potom treba pred ističe a chrániče predradiť poistky.
Mali by ste tam mať el. projektanta, ktorý vám to spracuje (alebo si tým projektantom ty?).
Ťažko takto radiť, keď je málo vstupných údajov, jedná vec je napájanie, ďalšia riadenie a bezpečnosť obsluhy aj samotného zariadenia. Každopádne ak by bol ten prívod 3x240 + 120 istený, na výstupe už stačí teoretický aj hl. vypínač namiesto výkonového ističa a výkonový istič použiť na istenie samotného kompresora (stroja).
Pre návrh a výrobu rozvádzačov nízkeho napätia platí súbor noriem STN EN 61439.
balu
Príspevok od používateľa balu » 12 Sep 2023, 15:15
ondistef napísal:
12 Sep 2023, 09:06
Kdyby byl projektant, tak by to vše věděl a nemusel by se ptát tady ...
pixell
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Vek: 41
Príspevok od používateľa pixell » 13 Sep 2023, 14:21
Ahojte nie som projektant. Takéto rozvodne som ešte nerobil.
Dostal som za úlohu to skusit naprojektovat. Tak skúšam OEZ program Sichr.
Mala by to byt rozvodňa pre 110KW kompresor + 75 KW druhy kompresor +7 Kw sušička.
Najradšej, by som to nechal na skuseneho projektanta, ktorý vie čo robí. Ja len hladam po nete a čítam a skúšam Sichr.
Všetky 3 zariadenia máju Menič.
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Príspevok od používateľa ivan_01 » 13 Sep 2023, 14:36
no, kamaráde, zobral si si asi veľké sústo. Ale ak by si to aj nejako dal dohromady, nech ťa ani nenapadne sa pod to podpísať .... kĺúčové slová : VTZ elektrické, elektro špecialista projektant, odbornosť, osvedčenie, skúšky, úraz, basa ...
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 13 Sep 2023, 14:50
A kto ti dá vyhlásenie zodpovednosti projektanta, kusová skúška...... celé zle
pixell
Vek: 41
Príspevok od používateľa pixell » 13 Sep 2023, 16:18
Dakujem za odpovede.Dnes mi bolo povedane vo firme ked som vravel,ze to je robota pre skuseneho projektanta, ze vraj sa bojim.
Aspon sa to pohlo ze zajtra pride revizny technik tak sa popytam jeho ako to je s projektovanim rozvodni. Dufam ze budem zase za debila.
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 13 Sep 2023, 17:03
Za debila je ten, kto ti toto dal urobiť.
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 13 Sep 2023, 17:09
popros toho, kto ti povedal, že sa bojíš, nech ti dá zadanie na papieri so svojim podpisom a s tým, že na seba preberá zodpovednosť. Uvidíš, ako rýchlo cúvne. Fakt, toto nieje zapojiť zásuvku a keď na to nemám, či už vzdelanie, povolenie alebo skúsenosti, radšej budem bojko na slobode ako geroj za mrežami.
pixell
Vek: 41
Príspevok od používateľa pixell » 13 Sep 2023, 18:34
Robil som Rozvodne pre jednoduchsiu automatizaciu,programoval plc,zapajal,a obhajil som si to pref Tech.inspekciou, ale v tuto silovu elektriku nemam moc v laske, a najradsej by som sa tomu vyhol.Nemam problem taky rozvadzac vyrobit,len treba niekoho kto to dobre naprojektuje a navrhne spravne komponenty.som zvedavý na zajtrajsie stretnutie RT ci povie on.
Napr.by ma zaujimalo podla coho sa navrhne ik skratovy prud pre takuto rozvodnu.
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 14 Sep 2023, 11:59
pixel,
ve Tvém věku snad už dokážeš sám sobě zodpovědět , jsi - li schopný se svými znalostmi pustit se do takového projektu a obhájit ho či ne. Tady řešit takto zodpovědný projekt není zrovna to pravé místo k diskuzi. Schválně: zkusils https://diskuse.elektrika.cz/
kde se bavíme daleko častěji a především na odborné úrovni hlavně v rámci norem NN i VN ?
Je třeba ale přihlásit se tam. Možná bys dostal odpověď po registraci i na https://www.in-el.cz/ .
Máš snad i profesní čest a Tvoje téma spadá do hlubokých znalostí SK i EN norem.
PS Bez jakéhokoliv "dotknutí se" zdejších diskutujících a přispěvatelů případných rad
pro zdejší lajky v oblasti NN.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 15 Sep 2023, 11:02
kapor napísal:
11 Sep 2023, 08:30
Ak tam má NN rozvody tak tam má aj trafo z 22kV linky.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 15 Sep 2023, 11:08
kapor napísal:
13 Sep 2023, 14:50
Vyhlásenie zodpovednosti projektanta asi projektant a kusovú skúšku asi revízny technik.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 15 Sep 2023, 11:16
pixell napísal:
13 Sep 2023, 18:34
Skratové prúdy závisia od transformátora na NN strane, od istiacich prvkov a od typu a dĺžky vedenia. Pri 200kW sú už prúdy okolo 300A a aj ističe, respektíve deóny sú už stavané na iné skratové prúdy ako sú malé ističe. Treba pozrieť parametre v katalógoch firiem, ktoré takéto veci vyrábajú.
Na kusovú skúšku takéhoto rozvádzača už treba aj príslušné meracie prístroje než na bežné malé rozvádzače.
Ak používaš SICHR, tak ten ti vie vypočítať selektivitu skratových prúdov.
