Spinanie optoclenom
Spinanie optoclenom
ahojte, potreboval by som spinat triak Bt41 600 optoclenom moc 3022,spinana bude ziarovka 100w,je toto zapojenie spravne? Optoclen bude napajany 1,5v,10mA ďakujem
Re: Spinanie optoclenom
iba narýchlo:
1. chýba odpor na obmedzenie prúdu cez LED
2. odpor R16 je tak malý, že to optočlen neprežije (stačia rádovo k-ohmy)
3. kondenzátor C7 zmeniť na 100nF na napätie aspoň 400V
Obávam sa, že 1,5V nemusí pri danom type optočlena stačiť na spoľahlivé zopnutie, zvlášť keď to budeš spínať cez nejaký tranzistor. Aj bez tranzistora vychádza nulový odpor pre LED.
to sani:
Podľa obrázku je led v optočlene napájaná z 5V. Ak odmyslím 0,7V stratu na spínacom tranzistore, furt je tam nejaký odpor potrebný.
Ale on napísal, že "Optoclen bude napajany 1,5v,10mA", tak keď odpočítaš od napájacieho napätia (1,5V) - Vf(max), čo je podľa DS tiež 1,5V, tak mne vychádza nula a to pri každom prúde, lebo nulu môžeš deliť hocičím, výsledok je furt nula. Takže mne z toho vychádza, že potrebuje mať dobý prúdový zdroj.
Ty vychádzaš z textu, ja zo schémy. On si už nejako poradí...
On sem dal prvý obrázok, čo sa mu zapáčil na webe a chce ho prispôsobiť na svoje podmienky (napájanie). Preto je dobré vedieť čítať a porozumieť DS (Dumitru dal odkaz) a je k tomu aj pekná Aplikačná poznámka kde je krásne napísané a vysvetlené, ako sa takýto obvod má navrhnúť.
