Moderátori: mirosne , Moderátori
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 02 Máj 2007, 15:46
mozno na vystup!
takinoo
Príspevky: 544 Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa takinoo » 02 Máj 2007, 16:41
nie. Ale neviem či to bol ten 1K ale bol na mieste R6.Neviem aký odpor to bol lebo je totálne zhorený.
Však z neho šlahal 5cm plameň
a zohrieval C1(2200uF/50V)
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 03 Máj 2007, 12:49
nieco tam mas zle
servisman
Príspevky: 1763 Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa servisman » 03 Máj 2007, 13:36
Takinoo, kde je tá schéma?
Nič sa nedeje náhodne!
ypsi
Príspevky: 1546 Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 03 Máj 2007, 13:51
...asi experimentoval zo sietovou castou
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 03 Máj 2007, 14:12
takinoo napísal: Tuším 1K 0,5W . S kamošom sme si na tom robili kino.
domáce alebo celopanelákové?
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 03 Máj 2007, 16:51
celosidliskove
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 03 Máj 2007, 19:23
ja už viem kde som spravil chybu.......
cenki
Príspevky: 671 Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok
od používateľa cenki » 03 Máj 2007, 19:39
takinoo napísal: ja už viem kde som spravil chybu.......
Bolo by dobre ak by si napisal aku a kde aby ostatny uzivatelia neurobili tu istu
Směj se a svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 09:07
urobil som naopak dps. Teraz som to spravil už dobre ale dáva mi to max 14V a mám 24V trafko.Prečo????
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 09:16
Len si to dobre skontroluj, keď sa vyskytla chyba, nájde sa aj ďaľšia.
Aké napätie máš na výstupe usmerňovača?
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 09:17
no mám tam diódy a nie usmerňovač(P600). Ide tam cca 33V.
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 09:20
Takinoo, takinoo a diódy nie sú usmerňovač?
Bodla by schéma toho zdroja, aby sme sa mohli lepšie orientovať.
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 09:27
Máš druhú MAA723? Pravdepodobne si ju poslal do nenávratna.
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 09:31
mám. Ale však včera som ju menil.
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 09:41
Poriadne si to prekontroluj, niekde máš zradu. V prvom rade všetky drôtové spoje, nechýba Ti tam prepojka?
Tie zdroje chodia na prvé zapojenie.
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 08 Máj 2007, 10:31
boha,ta predloha dps je riadne zvecsena.v skutocnosti by mala byt trosicku mensia.aspon myslim.no,ked si spravil naopak DPS
tak ti asi odisli aj tranzistory aj MAa
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 10:51
MAA je nový, tranzáčik je druhý. Ale tranzák sa nehrial vôbec ani teraz sa nehreje. Inak v osadení DPS je chyba!! Pozrite si zoznam súčiastok a osadenie DPS R1, R2. Sú vymenené hodnoty. Aj v PE je to tak.
A nemohol som vymeniť potenciometre?
Naposledy upravil/-a
takinoo v 08 Máj 2007, 10:55, upravené celkom 1 krát.
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 10:53
A reguluje Ti to vôbec výstupné napätie?
7 Odpovedí
2079 Zobrazení
08 Nov 2023, 10:11
6 Odpovedí
2890 Zobrazení
31 Aug 2023, 09:56
9 Odpovedí
1740 Zobrazení
08 Okt 2023, 21:28
6 Odpovedí
3416 Zobrazení
12 Máj 2024, 16:23
107 Odpovedí
8446 Zobrazení
24 Máj 2024, 15:38
