Strana 2 z 4
Re: LI-ion nabijacka
Napísané: 25 Aug 2016, 11:59
od používateľa elmoto
Milos66 dal paradnu.
Mne tie šroty čo ofrflal genius3258 frčia už zo pár rokov bez problému. Asi som trafil dobré kusy
Napísané: 25 Aug 2016, 12:05
od používateľa Mat77
Presne tak, super nabíjačka, nabije všetko čo do nej vojde. Jediná drobnosť mi chýba, a to ukázanie kapacity, kedže prúd a napätie ukazuje, nepochopím aký mali problém s kapacitou.
EDIT: Nezaujímal sa niekto o tieto moduly? Je to použiteľné a spoľahlivé?
http://www.ebay.com/itm/5V-1A-Lithium-B ... SwV0RXrv-F
Napísané: 25 Aug 2016, 13:17
od používateľa OM0XA
NITECORE-D4 pouzivam tiez. je to dobra nabijacka
Napísané: 25 Aug 2016, 18:55
od používateľa Milos66
Mat77 napísal:
Ak chceš vidieť kapacitu tak o pár centov drahšia Xtar VC4.
http://www.ebay.com/itm/XTAR-VC4-LCD-Sc ... SwnQhXpUHJ
Napísané: 25 Aug 2016, 19:10
Už rok mám tu Nitecore, no pravdepodobne by som si ju aj napriek tomu kúpil zase. Viac sa mi páči rozloženie lcd, na prvý pohľad vidím stav nabitia všetkých článkov, napájanie buď 12VDC alebo 230VAC.(No zase pri cestovaní pri sebe asi skôr nájdem nabíjačku na mobil ktorou sa dá napájať tá Xtar, ako 12V zdroj alebo kábel na sieťové napájanie...to si musí každý zvážiť sám)
Písal som to skôr len ako upozornenie, ak by si to niekto neuvedomil, pri bežnom nabíjaní bez toho viem žiť.
Ak nabíjam niečo kde má zaujíma kapacita, použijem modelársku nabíjačku.
Napísané: 25 Aug 2016, 19:33
od používateľa boraicho
tie modelarske napriklad IMAX B6 vedia zistiť aj kapacitu člankov?
Napísané: 25 Aug 2016, 19:43
Väcšinou vedia, snáď som nevidel takú čo nie, ale over si to pre konkrétnu.
Imax B6:
http://www.horejsi.cz/DataFiles/skyrc/iMAXB6_CZ.pdf
Máš tam obrázky lcd pri všetkých módoch, tam to vidno.
Napísané: 25 Aug 2016, 21:40
od používateľa TAZ
boraicho napísal:tie modelarske napriklad IMAX B6 vedia zistiť aj kapacitu člankov?
neumí, mám tu dvě, jeddnu s alternativním sw a neumí to ani jedna
Napísané: 25 Aug 2016, 23:15
od používateľa Zaky
IMAX B6 umí měřit jak nabitou, tak vybitou kapacitu, info na displeji lze při nabíjení či vybíjení rotovat šipkami vlevo/vpravo. Akorát pozor, vybíjet touhle nabíječkou jen malým proudem, výkonový tranzistor, co se na něm pálí výkon, je použit jeden kus v TO220 a je dost mizerně tepelně navázaný na krabičku, tak při větším výkonu bezpečně shoří. Případně by se musela nabíječka trochu DODO, dát tranzistorů víc paralelně a pořádně upevnit na chladič.
Napísané: 26 Aug 2016, 05:04
TAZ napísal:boraicho napísal:tie modelarske napriklad IMAX B6 vedia zistiť aj kapacitu člankov?
Jasné, že sa dá sledovať. Ako píše Zaky. Ja mám tiež B6-tku. A po nabití ti ukáže aktuálny stav batérie. Koľko si do nej natrepal.
Napísané: 26 Aug 2016, 07:19
od používateľa TAZ
to ano, po nabití zobrazí kolik do ní nacpal, ale neumí zjistit kapacitu připojené baterky. Umí zjistit její vnitřní odpor, odvodit zůstatek energie v procentuálním zobrazení, ale zobrazit kolik to je , neumí
Napísané: 26 Aug 2016, 09:26
To nevie ziadna nabka. Neviem ako by to dokazala po pripojeni Accu len tak zbrucha stanovit kapacitu.
Napísané: 26 Aug 2016, 09:42
od používateľa vpershing
Ale vie. Pre Nimh, NiCd je možnosť formátovania, aj pre ostatné potom meranie kapacity (Nabije - vybije a znova nabije...
Použiť open source,
https://github.com/stawel/cheali-charger
a pre väčší vybíjací prúd drobná úprava
https://groups.google.com/forum/#!topic ... -Hh8qLhl0A
(z pôvodného výkonu 5W pre vybíjanie 25W, 2A pri 12V).
Dá sa to celé logovať cez program logview...
Napísané: 26 Aug 2016, 16:11
No, a o čom sa tu bavíme? Čítal si to celé, alebo len tak si strelil od boku?
Napísané: 26 Aug 2016, 22:10
od používateľa TAZ
vpershing... pleteš si formátování a formování....
to co píšeš je pravda jen částečně, ty se dovíš dodanou kapacitu a odrbranou kapacitu, tu nemá s kapacit óu článku jen částečnou souvislost
Napísané: 27 Aug 2016, 16:02
od používateľa marek181818
Ano imax b6 vie zistit kapacitu .
Nasiel som tak nahodne
http://www.microchess.sk/tipy-a-triky/1 ... n-a-li-pol
Napísané: 01 Sep 2016, 11:03
mam lionky baterky z pokladnic dva članky, 3,7V 2200mah ked som ich otvoril tak maju na sebe plošačik s nejakymi integračmi, nevie niekto načo služia tie integrače ? žeby odpajali baterku pri nizkom napeti? označenie maju
8814
BV3T3B (može byť aj iné, druhy IO ma BV3Y1X)
Napísané: 01 Sep 2016, 13:10
od používateľa LevKamil
Napísané: 01 Sep 2016, 14:05
boraicho napísal:mam lionky baterky z pokladnic dva članky, 3,7V 2200mah ked som ich otvoril tak maju na sebe plošačik s nejakymi integračmi, nevie niekto načo služia tie integrače ? žeby odpajali baterku pri nizkom napeti? označenie maju
8814
Slúži to ako ochrana proti prebitiu - podbitiu accu.
npr. 18650 sa predávaju aj s ochranou aj bez. S ochranou majú o cca 2mm väčšiu dĺžku.
http://www.ebay.com/itm/new-PCB-Charger ... SwF1dUR9LC
Napísané: 01 Sep 2016, 14:10
Na nabijanie chcem použivať IMAX B6 tak tie integrače tam mam nechať či ich mam dať preč?
