Ale mne to od nuly chodí - teda od 0.7mV - len ten trimer RV1 nič nerobí... Príde mi zbytočný...Gavin Milarrr napísal:Já říkal, že TL081 jsou nevhodné, že to nebude chodit od nuly...
Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
- lucky62
Re: Review lacného čínskeho zdroja 0-30V 0-3A (varianta G400)
Ak som to správne pochopil, sekundárne vinutie trafa, z ktorého napájaš zrdoj, má odbočku a z nej napájaš stabilizované zdroje 5V/12V/15V. Ak je to tak, mohol by si to nakresliť? (ten sekundár a napájanie hlavného zdroja + napájanie doplnkových stabilizovaných zdrojov)Marek1975 napísal: ... Trafo ktore som k tomu mal malo este odbocku navyse cca18V, takze som to este osadil trojicou stabilizatorov v kovovom puzdre 7805, 7812, 7815 nech tam mam aj pevne napetia a nemusim robit dalsiu krabicu.
Ak budeš zrdoj využívať ako zdroj prídu, bude ti to pískať stále, asi by bolo vhodnejšie akusticky indikovať len zmenu režimu CV/CC krátkym pípnutím.Marek1975 napísal: ... Este ma napadla jedna vec, ze na miesto , alebo k LED diode na "cut off" pripojim samobudiaci menic, ... aspon budem mat akusticku indikaciu prekrocenia / skratu. ...
[quote="Marek1975"
Este ma napadla jedna vec, ze na miesto , alebo k LED diode na "cut off" pripojim samobudiaci menic, len este musim premerat ci zvladne napetie a jake je tam vlastne napetie - aspon budem mat akusticku indikaciu prekrocenia / skratu. ale to uvidim jak budem mat trosku viac casu [/quote]
Kedysi bolo v Amare taká malá konštrukcia zvukového indikátora k zdroju . Namiesto LED zo zdoja sa pripojila LED v optočlene a ten spínal klopák s piezoleničom a LED . Bola tam aj možnosť vypnutia zvukovej signalizácie .
- Vek: 49
Trafo má 2 sekundárne vinutia, prvé 24V je k samotnému zdroju a to druhé 18V je k tým pevným stabilizátor on...zapojení k tomu je na nete dost, toto je dorabane z hlavy a z datasheetu.StefanST napísal:Ak som to správne pochopil, sekundárne vinutie trafa, z ktorého napájaš zrdoj, má odbočku a z nej napájaš stabilizované zdroje 5V/12V/15V. Ak je to tak, mohol by si to nakresliť? (ten sekundár a napájanie hlavného zdroja + napájanie doplnkových stabilizovaných zdrojov)Marek1975 napísal: ... Trafo ktore som k tomu mal malo este odbocku navyse cca18V, takze som to este osadil trojicou stabilizatorov v kovovom puzdre 7805, 7812, 7815 nech tam mam aj pevne napetia a nemusim robit dalsiu krabicu.
Ten piskac, máš pravdu pískali by to furt jak pri skrate, tak pri prekročení nastaveného prúdu... Uvidím či sa mi s tým bude chcieť babrať
Kedysi bolo v Amare taká malá konštrukcia zvukového indikátora k zdroju . Namiesto LED zo zdoja sa pripojila LED v optočlene a ten spínal klopák s piezoleničom a LED . Bola tam aj možnosť vypnutia zvukovej signalizácie .[/quote]SMITH napísal:[quote="Marek1975"
Já myslím, že to bude fungovat.
Aby byl zásah do původního zapojení co nejmenší, připojil bych diodu optronu přímo paralelně k té indikační diodě. Tím ji sice asi vyřadím z funkce (pokud je to červená, její Uf je asi 1,7V oproti optronu Uf asi 1,1V), ale to nevadí, protože na výstup optronu už si připojím co chci - trvalé či jednorázové pípnutí, nebo ledku nebo obojí....
- lucky62
Ak niekto bude chcieť kupovať - predáva sa aj verzia s chladičom a vetrákom cca za 9€.
Takový pidi chladič je leda tak na parádu. Chce to třeba kostku z procesoru PC i s ventilátorem.
ahojte
chlapci , ked sa tu už bavíme o tomto zdroji ... mám ho postavený ako dvojzdroj . fungovalo všetko ako má ... nepoužíval som ho cca pol roka ... teraz som potreboval 24V ... zapol som zdroj a na oboch sa rozsvietila červená LED . oba sú nezaťažené .... neviem si rady ... skúsil som popremiestňovať IO ... nepomohlo . je možné že sú oba mrtve ? výstupové tranzistory mám 2 x TIP 3055 po zdroji ... čiže 4 kusy .chladiče sú procesorové splo s ventilátorom ... pridaná automatika ventilátora . kde by mohol byť problem ? dakujem
až máš napájanie operákov na hranici,tak môžu byť v
Merať,merať,merať.....
- Vek: 49
jak pise kolega vyssie... mne sa to stalo po mesiaci, nepouzivl som ho potom som ho zapol a oba budiky mi vyleteli na maximum... OZ smer silikonove nebo, ale zatial som ho neprerabal len som pomenil svaby, mam ich dost Ono jak je ten zdroj jednoduchy, tak je miestami nedorieseny, ale to sa casom podda, jak budem mat nanho viac casu
na margo zapojenia, "neprekopaval" niekto toto zapojenie?
-- Spojený príspevok 02 Máj 2017, 22:57 --
pre istotu som pouzil chladic z SSR - je sice vecsi, ale aj praktickejsi najme pri nastaveni male napetie / vysoky prud. Ten maly by to ozaj podla mna nestihal, odporuca sa ventilator a amen, chladic je chladicjezevec napísal:Takový pidi chladič je leda tak na parádu. Chce to třeba kostku z procesoru PC i s ventilátorem.
Môže byť prerušený aj R7 (snímanie prúdu), zdroj to vyhodnotí ako nadprúd a stiahne výstup ...enigma napísal:... zapol som zdroj a na oboch sa rozsvietila červená LED . oba sú nezaťažené ...
áno , súhlasím , ale skorej ako idúci týždeň ťažko . najprv musím zohnať nové IO .... a cez sviatky budem mimo SK .... dám vedieť čo som nameral .mr.dred napísal:až máš napájanie operákov na hranici,tak môžu byť v
-- Spojený príspevok 02 Máj 2017, 22:46 --
že by na oboch naraz ? to by ale musela byť neuveriteľná náhoda ... ohľadom že sú to dva nezávislé zdroje v jednej krabici . spoločný je iba transformátor ( dva nezávislé sekundáre ,myslim že 2 x 24V )Dolfi napísal:Môže byť prerušený aj R7 (snímanie prúdu), zdroj to vyhodnotí ako nadprúd a stiahne výstup ...enigma napísal:... zapol som zdroj a na oboch sa rozsvietila červená LED . oba sú nezaťažené ...
- lucky62
Na to som upozorňoval už v prvom príspevku, že napájanie OZ je na hranici.
Často aj za hranicou... Podľa transformátoru.
No a pri zapínaní a vypínaní tam môžu byť nejaké špičky...
tak že , ak dobre rezonujem , treba tam dať 2 x 20 V transformátor ?
- Milos66
Nie je jednoduchsie pouzit OP, ktore maju povolene vyssie napajanie? 2x22V?
- zipaj
- Vek: 49
Je to jednoduchšie, písal som o tom vyššie, a stačí vymeniť iba IC1 a IC3, pretože IC2 nepracuje so záporným napätím
- lucky62
Prečo 2x? Však tam je jednoduché trafo...enigma napísal:tak že , ak dobre rezonujem , treba tam dať 2 x 20 V transformátor ?
Riešení je viacero.
- Transformátor s nižším napätím je jednou z nich.
Originál G400 obsahoval obvod na zníženie napätia pre OZ.
OZ s vyšším povoleným napätím (ako písal zipaj)
...ďalšie riešenia..
Na "poctivý zdroj" napríklad 30 V/ 3 A by tam "trebajo" trafo cca 30 V/ 5 A ...
- Gavin Milarrr
Už jsem vám říkal, že to děláte blbě?
2 x preto , lebo sú to dva nezávislé zdroje na jednom transformátore . písal som to už v úvodnom ....lucky62 napísal:Prečo 2x? Však tam je jednoduché trafo...enigma napísal:tak že , ak dobre rezonujem , treba tam dať 2 x 20 V transformátor ?
Riešení je viacero.Zníženie napájacieho napätia pre OZ má jednu chybu - zároveň to znižuje maximálne výstupné napätie...
a ktoré IO by sa tam hodili ? TL082 ? alebo ..... ?
