Ako elektronicky spustat cerpadlo ? - vyriešené
Re: Ako elektronicky spustat cerpadlo ?
Miesto umiestnenia je pod schodami v pivnici kockoveho domu. Vsetky dvere su v pivnici otvorene takze vlhkost od vodarnicky sa rozptyli v celej pivnici.
Ja praveze nepotebujem "od do", lebo ja potrebujem iba "do" 0 (cerpaj do tlaku p potom uz nie) S "od do" by to bolo cerpaj - necerpaj -cerpaj alebo invertovane nastaveny snimac necerpaj - cerpaj - necerpaj. Fungoval by aj tento, v nastaveni cerpaj - necerpaj - cerpaj, ale ak by sa hociakym zazrakom prekrocil tlak p2, tak by cerpadlo islo nonstop.
- Vek: 64
napísal si:..."Ja praveze nepotebujem "od do", lebo ja potrebujem iba "do" 0"....
od = 4,00
do = 5,00
U tých mechanických to máš ako? Máš nastavený maximálny (pracovný) a hysteréziu cca. 1 MPa pri 10MPa regulátore.
To znamená:
1. Máš nádrž natlačenú na 5MPa a otvoríš kohútik, klesne tlak na 4MPa a zapne sa čerpadlo.
2. Zavrieš kohútik, alebo znížiš odber, tlak stúpa a zase sa pri 5 MPa vypne, tiež sa vieš dostať do stavu, kedy rozkmitáš sústavu.
alebo:
otvoria sa ti trysky polievania v záhrade a odber vody bude približný možnosti dodávky vody, tiež to bude cyklovať.
Ale čo budeš potrebovať je aj expanzná nádrž v systéme na protitlak.
od = 4,00
do = 5,00
To znamená:
alebo:
Ten SMC ISE30 co mame my v praci pracuje tak ze
p<p1 tak je out je 1
p1 < p < p2 je out 0
p1 < p out je 1
takze taketo nieco na vodarnicku nie je vhodne.
Stym ISE40 si nastavim tlak na 3bar a hystereziu napr. 0.8 bar
https://www.alliedelec.com/m/d/8f01a91c ... 35c7cd.pdf
Strana 7 treti obrazok zhora. Hysteresis mode
p1 < p out je 1
- Vek: 64
dátový list Operating pressure range/Set pressure range: –100.0 to 100.0 kPa ZSE40F (Compound pressure)
cs001 napísal: ...inak tlak 1MPa je 10Bar.... /// takže 100kPa=0,1MPa=1Bar
Note: When equipped with auto shift function, the following ranges can be set - –0.1 to 1.000 MPa
Je tam síce poznámka pre rozsah tlaku, ale máš to aj ty v tvojom modely?
Nasmerujem trochu tvoje technické myslenie:
1. je ten regulátor dvojkanálový? ÁNO/NIE
2. viem prvým kanálom urobiť spínací a rozpínací signál? (hysteréziu pre zapnutie čerpadla) ÁNO/NIE
3. viem pracovať s logikou rozpínacích a spínacích kontaktov na pomocnom relé? ÁNO/NIE
4. viem nastaviť kanál číslo dva ako bezpečnostný tlak, kedy by malo čerpadlo vypnúť? ÁNO/NIE
Takže ak:
- sa mi kanál č1 zopne pri 4 baroch, tak sa zopne pomocné relé na OUT1 a zopne sa hlavný stykač pre čerpadlo. Tlačím vodu do zásobníku a do expanzky.
- ak dosiahnem požadovaný maximálny tlak v systéme, tak sa mi zopne pomocné relé kanálu dva a cez jeho rozpínací kontakt rozopnem cievku relé výstupu č.1. Vypnem čerpadlo.
Alebo aplikujem tabuľku čo si sem dal a uvažujem aj s negovanou funkciou, len musím upozorniť, že tie mechanické tlakové spínače nepracujú ako P/P1P2, ale systémom N/N1/N2 (ale držím sa tvojich úvah s P):
p<p1 tak je out je 1 - priamo=1 správne, vtedy musí čerpadlo tlačiť, použijem kanál č.2
p1 < p < p2 je out 0 - negácia=1 správne, vtedy čerpadlo musí tlačiť, použijem kanál č.1
p1 < p out je 1 - negácia=0 čerpadlo sa musí odstaviť, lebo prešlo nad požadovaný tlak, použijem kanál č.1
Toto si zadal správne?
z grafu
P - aktuálna meraná hodnota
P1 - ON nastavený spínací tlak
P2 - OFF nastavené vypnutie hysteréziou
Ak P1=5 a P2=4 a P bude 4,5 tak: p1 < p < p2 mám taký tichý vodojem, že tie znamienka mali byť opačne.
Lebo aj v grafe je, že p1 je väčšie/rovné P2 a vtedy je výstup zopnutý.
Čiže stará škola by to urobila s dvomi pomocnými relés rozpínaco spínacími kontaktami a použila by oba kanály. Jeden ako pracovný a druhý ako bezpečnostný. A pracoval by som s diagramom N.
A aj tak stále chceš tlačiť vodu do suchej membrány snímača...
A kto to dočítal až sem a nie je z toho lama, tak mu gratulujem.
Takže ak:
z grafu
Ano tlačíš dobré tlaky,
p1 < p out je 1
Paragraf -24 snad dá myšlenku.
p1 < p out je 1
- Vek: 64
p1 < p < p2 je out 0 to znamená, že P2 je väčšie ako P1 ???
Táto rovnica platí pre fixnú hysteréziu a to ešte negovanú! Od začiatku tu bola požiadavka nastaviť si vlastnú!!!
Okrem toho parameter P (n) 1/2 je v grafoch zrkadlovo značený pre fixnú a pre voľne nastaviteľnú hysteréziu.
amater64:
S pagrafom 24 toto nemá nič spoločné! Boolova algebra 8. ročník ZDŠ. A pozretie si 4 grafov. Každý ho máte v práci, ale asi aj každý ináč zapojený. Takže koment mal byť aj: "naprogramovaný ako verzia XX z katalógového grafu" a uviesť správne písmenko P alebo n.
romiadam: Čiže východiskom podľa grafu výrobcu je:
1. negovaná funkcia s voľne nastaviteľnou hysteréziou n/n1/n2
2. fixná hysterézia jedného kanálu P/P1/P2 ...a to sa tebe nepáči...
V princípe obe možnosti sú funkcia toho mechanického snímača. Tvoj popis funkcie v predchádzajúcich príspevkoch tejto témy bol tiež zmiešaný....preto som zdĺhavo začal s tou negáciou a čakal som, či sa pozrieš na graf.
Škola hrou - kpt. Majsner.
amater64:
Nieco take nebude dobre? https://www.vodomat.sk/tlakove-spinace/ ... pc-10.html
A. Einstein
A. Einstein
Parada, no to je presne to co potrebujem...
Tu je ako sa nastavuje.
https://www.youtube.com/watch?v=9e_8XY3vsiM
Diki.
Diki.
Spin90, ty si ako
Veni Vidi Vici => Prisiel si, Dal si link a odisiel si.
Ja som to kupil a funguje to ako hodinky.
Davam ti virtualne K+ (nemas aktivovane K
Ma to este aj dalsie funkcie ako oneskorene vypnutie v sek. pri dosiahnuti pozadovaneho tlaku, detekcia behu cerpadla na sucho. No parada, ako ušité pre moje poziadavky. Tych 55€ som za to nelutoval. Ani klasika nie je lacna zalezitost.
Tento DPC-10 zvladne spinat priamo jednofazovy motor do 2kW.Ja som potreboval spinat 3f motor preto ja snim spinam cievku klasickeho CSSR stykaca V25D
https://www.elektrohadrava.cz/index.php ... Y857025220
ktory dokaze spinat 25A, takze niekolko nasobne predimenzovane voci opalovaniu kontaktov. Snad to ten sykac par rokov bude spinat spolahlivo.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Ako elektronicky spustat cerpadlo ? - vyriešené
Až na tú vetu...pri použití ističa aj väčší... To zase písal odborník ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
No tak som rad ze som pomohol
Karmu som si nejak nedeaktivoval, ale v pohode mne staci ked je spokojnost
. Malo co tu uz chodim, ale ked sa rozoberaju cerpadla a veci okolo rad si temu pozriem, nakolko niekolko rokov som s tym robil. Ta jednotka sa mi zapacila podla parameteov tak som o nej informoval
Nech sluzi hlavne.
A. Einstein
A. Einstein
- 1333 Zobrazení
- 1100 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
- 2621 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3111 Zobrazení
