centrale kolise napatie - pomoze ups?
Re: centrale kolise napatie - pomoze ups?
bolo by dobre nejak potvrdit, ze to je sposobene tymto kuskom plastu, aby sme nestracali cas hladanim jeho nahrady. daco tam docasne vlozit, alebo odstranit ten plast celkom a nechat kov na kov plus nejaka vazelina...? pokial to pojde, tak je to tym... co myslis
- jenda23
Zkus uvidíš, ale tyhle systémy jsou celkem citlivý na vůle. Maličko ho zkus zbrzdit prstem. Ještě dotaz regl kmitá doraz - doraz nebo jen plave.
ked je vypnuty, je uplne na doraz, ked ide a kolise napatie, tak sa to snazi vyrovnavat a tiez mierne kolise o milimetrik, ci dva tam a nazad... tazko povedat, co je vajce a co sliepka...
skusim to kus namazat a spustit tak. ale neviem neviem. podarilo sa mi to ocko pootocit tak, ze ta vyryta ryha bola na opacnej strane a tiahlo bolo na neposkodenej casti toho plastu a kolisalo aj tak... neviem, mozno je aj zvnutra uz nejake vydrate, to nevidno
- jenda23
milimetr není tak strašně moc, otázkou jestli v zátěži nebo na volnoběh. Rozpoj táhloví a zkus převzít ruční nadvládu na motorem. Na ruku musí držet jak přibitej.
dobry napad. ak nahodou nebude bezat stabilne ani rucne, tak to aspon vieme, ze chyba je inde... akurat sa nam tu rozprsalo, tak asi az zajtra
- jenda23
Aj tu leje, už celej den tak si krátim nedělu pobytem v robotě
No neviem ale 3D tlaciaren uz ma pomaly kazdi aj na zachode. Tak ze urcite niekoho najdes co ti prstenec vytlaci, a horucim lamacim nozom rychlo prerrzes ten kruzok vytlaceny z abs.
Pri najhorsom, par zmrscovaciek na ten zelezny zahnuty drot a nebude to kov na kov a vyhodit mozes trn plastik. Hlavne na skusku to postaci.
Stale nevieme typ motora a karburatora. k je tam BS a karburator s gumovou mebranou tak bude niekde mini dierka.
Ak je tam honda tak ta beha dobre,pokial nieje vysuchana hriadel na klapke karburatora... Prisava vzduch
- jenda23
Tam snad nemaj osazenej rovnotlakej karburátor
Nečítal som celú tému, iba prvý príspevok, tak reagujem viac menej iba naň.
Pokiaľ kolíše napätie, tak predpokladám, že kolíše aj frekvencia sieťového napätia. Pokiaľ je tento výkyv veľký, tak ti UPS pôjde iba z batérií, nebude sa ti chcieť prepnúť na sieť.
Toľko z vlastných skúseností.
kamilko - je tam priblizne takyto karb. nechce sa mi ho zasa rozoberat a fotit, pokial to neni nevyhnutne. skusim najprv to rucne pridavanie plynu, z toho moze byt jasne, ci ide o regulator abo karb...
https://www.youtube.com/watch?v=K6sng5-vTHs[/youtube]
- jenda23
video nejde
- jenda23
v principu běžnej walbráckej plovákovej karbec.
Skúsil by som ho vyčistiť ultrazvukom,. pretože niektoré kanáliky sú nedostupné a povolia len ultrazvukom.Ak to stálo celý rok, tak je tam iste bordel z benzínu.Na fréze mi to robilo to isté, otáčky pravidelne kolísali niekde v troch štvrtinách plynu a žiadne nastavovanie struniek nepomáhalo.Po vyčistení to bežalo v pohode aj bez nastavovania ...iba volnobeh som nastavil.
takze som to rozpojil a skusil regulovat plyn rucne. neni to take lahke, pretoze cely motor vibruje, skace, cize udrzat citlivy plyn rukou na milimeter presne...
nakoniec som to nastavil srobkou na karbe tak, ze som to drzal spruzinou proti nej pritlacene na zhruba tych otackach, co robia 230v. bolo to o dost stabilnejsie ako pod automatickou kontrolov watt regulatorom. ale uplne stabilne to nebolo.
zistil som vsak 2 problemy. jednak ten spominany plastovy bazmeg je vydraty (problem 1), cize packa regulatora je v podstate do packy plynovej klapky zapreta kolenom, nie plochou... cize ked tlaci, stlaca klapku plynu dole a ked taha, dviha klapku plynu hore. a to je ten druhy problem, ktory spominal kamilko, ze okolo osky tejto klapky plynu nasava falosny vzduch (problem 2), ked je hore...
cize ked sa snazi ubrat plyn, zaroven prisava falosny vzduch a ked sa snazi pridat, tak ten falosny vzduch privrie, co samo o sebe musi menit bohatost zmesi a sposobovat kolisanie.
vola plynovej klapky je dobre 3mm smerom hore dole. do stran neni vola. ale citelne to v zdvihnutej podobe prisava vzduch okolo osky.
tretia vec, co som si vsimol (problem 3) vid foto, ze v karburatore zhora je prazdna dierka bez zavitu presne tam, kde sa nad nou pohybuje rameno plynovej klapky. napadlo ma, ci tam nemala byt na stojaka taka ista spruzinka, ktora aretuje aj klapku vzduchu, ktora by trochou protitlaku mohla branit kolisaniu plynovej klapky
- jenda23
Karbec musí ven....
- 1813 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2291 Zobrazení
- 8024 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2407 Zobrazení
- 1466 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
