Spínaný zdroj pre zosilňovač
ssx v zapornej vetve ti da tolko isto ako v kaldnej, ale musis posilniť obyčajne diody za vykonove lebo tam su dymenzovane na malo prudu daj ine a hned maš aj 5A v zapornej vetve, ono maš aj teraz ale sučaistky sa ti budu prehrievať.
a miňo, čo ti je smišne?
končim idem patreť film, miňo čakam....
- einsteinmino
- Vek: 38
a čo mi to pomože poistka sa i tak odpali až vtedy ked odpali tranzistor a i tak neviem na aky prud dimenzovať ty by si dal na jaky prud? ked ani nevieš kolko to odoberá.einsteinmino napísal:je mi smiesne ze si tam nedal ziadnu poistku, nic viac
- einsteinmino
- Vek: 38
Výstupní napětí závisí JEN na střídě signálu, kterým spínáš tranzistor - teoreticky může dosáhnout nekonečné hodnoty. Indukčnost a frekvence ovlivňuje jen velikost špičkového proudu tranzistorem a vše z toho vyplývající.boraicho napísal:dik
a do akeho takeho max napetia sa da urobiť s cievkou??
zavisi napetie od frekvencie alebo indukčnosti??
prečo neje lepsie použiť cievku s vyšou indukčnostou? napr. 100uH? alebo viac?
- sx-studio
- Dátum registrácie: 04 Mar 2008, 00:00
jj
no uz som nasiel tu schemu :
http://www.danyk.wz.cz/impulz3.html
no v spinanych zdrojoch sa moc neviznam ale malo by tu stacit kebyze pridam este jeden sekundar s usmernovacom a zenerkou (aby som dostal +-12 ) je tak ?? ci sa mylim
nie som elektrotechnik som len student gymnazia zaijimajuci sa o elektrotechniku tak to chapte bavi ma to ale som len zaciatocnik
Ten odpor neni snimaci na vyvode 3, ale je snimaci pro S toho FETU a VELMI dulezity. Ten FET je otviran vyvodem 6 a zavrit se muze bud pres vyvod 1 [stabilizuje napeti] nebo vyvod 3. Pres vyvod 3 se muze zarit jedine tehdy, kdyz napeti na tom R dosahne 1V - takze kdyz R=0,27 Ohm, je spickovy prud tranzistorem 1/0,27 = 4A. Takze kdyz tam das kus dratu, ktery bude mit treba 0,01Ohm, protece tranzistorem 100A a buchne to. A tak male hodnoty odporu dratu stejne multimetrem nezmeris, bud to vypocti, nebo kup original odpor a kdyz tak male hodnoty nesezenes, spoj treba nekolik 1 Ohm paralelne.boraicho napísal:sakra odpalil som trand.
skusal som koľko to da a pri napeti ani neviem koľko asi 28V? zrazu puk a kable horia a dymia a izolacia sa roztavila, napajal som to z autobaterie bo nemam iny tvrdy zdroj a najlepse už rovno z baterky skusať ked to bude na baterku.
Myslite že to bude tym že ten PWM modulator otvoril tak trand že to šlo do skratu a spalilo trand?
Aasi aj zato že nemam snimaci odpor na vyvode 3 len kus stočeneho drotu a neviem vyjsť s tej rovnice čo je v datasheete , nevie mi ju tu niekto prepisať ?
Jenom pro predstavu - 0,27Ohm ma medeny drat prumeru 0,5mm delky 3m, stejny hlinikovy drat bude mit 4,8m.
- einsteinmino
- Vek: 38
Zdravim, nema niekto knižku alebo niečo konkretne o TL494? chcel by som vedieť presne jak ktory vsup na čo služi, v datasheete toho vela neni nepozna niekto niečo? alebo aj pripadne od SG3524
V datasite je vsechno, ale musis v tom umet cist. Ale zjednodusene pro pouziti ve zdrojich PC:
1,2- vstup 1. OZ, zpravidla se pouziva na rizeni [stabilizaci] vystupniho napeti, do 1 jde zpetna vazba z vystupu, 2 je reference
3 -zpetna vazba do 2, nastavuje zesileni, tlumi zakmity
4- pomaly nabeh zdroje, tez slouzi jako havarijni vypinac pretizeni
5,6 - oscilator, urcuje frekvenci spinani
7 - zem
8,9,10,11 - samostatne vyvedene kolektory a emitory vnitrnich spinacich tranzistoru
12-napajeni
13 -volba spinaciho rezimu. Urcuje, jestli se oba tranzistory budou spinat soucasne nebo na stridacku
14- vnitrni stabilizator +5V
15, 16 vstupy 2. OZ, ktery se zpravidla nepouziva
7 - zem
12-napajeni
- danhard
- Vek: 69
Skoro v každém datasheetu je vnitřní blokové schéma a časové průběhy, případně najdi nějaké Application Notes.
http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
dik obidvom za ten datasheet aj ten rozpis, pomohol mi dosť.
ale neide mi do hlavy ked sa 15,16 vstup zpravidla nepouživaju večšinou su zapojene, ked ich nepoužijem, nestane asi nič, ne?
aj nevie niekto ako sa odobera spetna vezba ked mam napriklad menič z 12V na symetricke napetie?
sa snima napetie len z jednej vetvy?
1.Pokud vstupy 15, 16 nepouzijes, spoj vstup 16 se zemi a 15 s referenci 14boraicho napísal:dik obidvom za ten datasheet aj ten rozpis, pomohol mi dosť.
2. Ano, napeti se snima jen z kladne vetve
- 19 Odpovedí
- 2325 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 8907 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3261 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2290 Zobrazení
- 2144 Zobrazení
