Moderátori: mirosne , Moderátori
zenit
Príspevky: 351 Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa zenit » 08 Máj 2007, 15:43
samozrejme navr myslim dps.
student TUKE
borec
Príspevky: 1550 Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok
od používateľa borec » 08 Máj 2007, 16:28
mno je to ten isty ako stava ypsi. od neho to mam .stavame obidvaja ten rovnaky zdroj.s tym LCD stavovym displejom,takze dps najdes tam v ypsiho prispevku.
servisman
Príspevky: 1763 Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 17:54
takinoo napísal: Diódy mám dobre, tranzistory dúfam. Tie koncové tranzáky som zapájal podľa datasheetu: horný: B; dolný: E; telo: C;.Potenciometre by mali byť dobre ale skúsim ich vymeniť.
Nemyslím výmenu za iné, myslím či si neprehodil hodnoty t.j. kde má byť 1k si dal 2k2 a naopak.
Nič sa nedeje náhodne!
takinoo
Príspevky: 544 Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 18:26
no neviem ešte si to pre istotu skontrolujem ale malo by to byť dobre.
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 19:54
Vraj vadná schéma.
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 20:00
To máš odkiaľ?
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 20:07
Bol u mňa jeden profík a vraj je chybná tá schéma.
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 08 Máj 2007, 20:08
nema byt preco zla,je to klasicke zapojenie,aj ked velmi jednoduche,a ja velmi jednoduchym veciam neverim.aj ked sa vravi,v jednoduchosti je krasa
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 08 Máj 2007, 20:11
Takinoo, tak sa obráť priamo na autora toho článku, nech sa vyjadrí on!
A keď je ako vravíš profík, tak by Ti povedal, čo je tam vadné, nemyslíš?
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 08 Máj 2007, 20:16
však povedal. Niečo pri vývode 10. Vraj volakde by mala byť prepojka ale to nevedel povedať ani on že kde. Že určite bude v nejakom PE oprava.
7 Odpovedí
2079 Zobrazení
08 Nov 2023, 10:11
6 Odpovedí
2890 Zobrazení
31 Aug 2023, 09:56
9 Odpovedí
1738 Zobrazení
08 Okt 2023, 21:28
6 Odpovedí
3414 Zobrazení
12 Máj 2024, 16:23
107 Odpovedí
8442 Zobrazení
24 Máj 2024, 15:38
