Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 23 Jún 2010, 23:01
Ja by som spravil tento http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007080201
Tiež som chcel robiť prídavný usmerňovač 150A, ale nakoniec sa kúpil malinky 120A invertor a bolo po probléme.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 23 Jún 2010, 23:15
Robio napísal:Tiež som chcel robiť prídavný usmerňovač 150A, ale nakoniec sa kúpil malinky 120A invertor a bolo po probléme.
Presne toto som chcel povedať ! Cena trafák + usmerňovač = invertor. A nie sú to dve "hebedá" ...
roocoX
Dátum registrácie: 02 Aug 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 23 Jún 2010, 23:38
ja mam no ne ja ale moj otec "ims 1600" a niekedy ma stve ze to pri niektorych elektrodach prerusuje alebo ze sa na zaciatku lepi ale niekedy ide dobre a je radost s nou varit.. bol ju aj reklamovat a ze vraj to je chyba elektrod no neviem. elektrody su nove a v suchu
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 23 Jún 2010, 23:42
Mne sa z invertorom zvára dobre...Má to plno ochrán proti lepeniu a podobné blbosti...
Aj keď podľa mňa najlepšie sa zvára s triodínou, tá má perfektný "lineárny prúd", ani malé "výpadky" siete niesu vôbec cítiť... Ale je to veľká, hlučná a ťažká krava.
Elektródy by sa aj tam mali pred zváraním sušiť...Na obale je napísané ako dlho a aká teplota...Neveril som ale rozdiel tam ozaj je...
Tak ale samozrejme že keď niekto doma pár krát za mesiac niečo zvarí, nemá zmysel vždy pred tým sušiť elektródy.
penjo
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 24 Jún 2010, 11:03
Robio napísal:Ja by som spravil tento http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007080201
presne ten mám rozrobený, len stále čakám, kým sa dostanem k 400W tlmivke...mám síce 3ks 250W, ale to asi nebude ono...
majstrovi som robil usmerňovač s tou 250W a že je to úplne v pohode, ale ja tomu osobne moc neverím...radšej 400W.
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 24 Jún 2010, 12:49
Ak dáš dve 250W paralelne, dostaneš z toho 500W tlmivku...Takže sa to dá aj takto vyriešiť.
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
usmernovač
Príspevok od používateľa rogi » 24 Jún 2010, 13:50
nenapísal si aky maximalny prúd ma ta trafo zvaračka, ianak ako tu píšu dobre si prečítaj na svarfore člaanky, ja som tiež chcel robit usmernovač nakoniec som kupil čo sa používa do CO2, daju sa použit aj tyristory len na riadacu elektrodu ide odpor a otvara sa to napätím, všetko je na svarfore, klikaj a nebud lenivý, a ktej tlmivke normalna s pouličneho osvetlenia, doporučuju 400W ale ja som použil 250W inak ide urobit aj s trafaku
TIE MOSTíKY SU HLúPOST UMRUUU, VšETKO TO Už SKUšALI, A JE TO AJ PíSANE NA SVARFORE!!!!!
Naposledy upravil/-a rogi v 24 Jún 2010, 13:54, upravené celkom 1 krát.
mat100
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa mat100 » 24 Jún 2010, 13:53
Robit v dnešní době usměrňovač už je přežitek ! Jak napsal dolfi
Ve většině případů to tak opravdu je. A porovnání Invertoru a usměrněného trafa : Invertor je nesrovnatelně lepší . :wink:
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 25 Jún 2010, 14:55
ku tlmivke som sa uz dostal, je z verejneho osvetlenia a mam ku nej aj tu ziarovku a inak ta ziarovka silno svieti ked sa rozzeravi az oci z toho bolia. myslim ze v dnesnej dobe sa take osvetlenie v domacnosti neoplati pouzivat, lebo to aj svoje taha nie?
takze mi ostava este usmernovac a sakra tie chladice su tiez problem. mostiky by mohli vydrzat ked ich dam 6 ks. no este sa uvidi
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 25 Jún 2010, 19:03
roocoX napísal:ku tlmivke som sa uz dostal, je z verejneho osvetlenia a mam ku nej aj tu ziarovku a inak ta ziarovka silno svieti ked sa rozzeravi az oci z toho bolia. myslim ze v dnesnej dobe sa take osvetlenie v domacnosti neoplati pouzivat, lebo to aj svoje taha nie?
tie mostíky nevydržia, písal som kup blok čo sa požíva v CO2 zvaračkach
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 25 Jún 2010, 19:19
Samozrejme že vydržia mostíky, len to treba dobre spraviť..
Jasné že keď sa to potom zle rozloží, tak keď do jedného ide o 50% viac ako by malo...
Ale istejšie je normálne výkonové diody kúpiť...
Edizon85
Dátum registrácie: 12 Apr 2007, 00:00
Príspevok od používateľa Edizon85 » 25 Jún 2010, 20:46
Ja mam spravenu zvaracku podla tohto clanku http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008111101
Riadi mi ju ATmega8. Cip mi poslal autor clanku.Na usmernenie mam pouzitych 5Ks mostikov 50A/200V.Vsetky kable k mostikom su rovnake, a nemam s tym absolutne ziaden problem.Tlmivku mam pouzitu nejaku 400W.Zvaracka obsahuje HOTSTART a ANTISTICK.Absolutna spokojnost :wink:
roocoX
Vek: 33
sekundar zvarovacieho trafa
Príspevok od používateľa roocoX » 31 Júl 2010, 12:26
zdravym vas, mam problem so svarovacim trafom. dovijal som asi 8v z 19 hlinkovych drotov ku sekundaru ale mal som problem so spajanim hlinik na hlinik velke tepelne straty tak som to vyhodil a teraz chcem z jedneho hrubeho, a rozmyslam ci by som nemohol pouzit ocelove lanko 2,7mm2 ku 3,4mm2 hlinikovemu sekundaru a obalit ho latkovou paskou. je ho mozne pouzit? nebude mat velky odpor? dakujem
mat100
Vek: 29
Príspevok od používateľa mat100 » 31 Júl 2010, 12:30
Ocelové lanko určitě NE !
Chce to hliník . Hliník na hliník - meď na měď. Spoj nepájej , ale sesvorkuj popřípadě zalisuj do dutinky. :wink: ¨
Každý elektrikář má tyto dutinky, popřípadě ti poradí co a jak. :wink:
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 31 Júl 2010, 12:35
mat100 napísal:Ocelové lanko určitě NE !
to ze to treba zalisovat som uz zistil, lebo ja som hlinik obalil medenymi vlaskami a spojil cinou "vsetko horelo" :)
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 31 Júl 2010, 12:59
Načo chceš odvíjať ?
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 31 Júl 2010, 13:04
Robio napísal:Načo chceš odvíjať ?
nizke napetie - zle zapalovanie, zle sa udrzuje obluk...
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 31 Júl 2010, 13:06
Tak tých 10V ťa z biedy nedostane.
Sprav si zdvojovač napätia a bude sa ti zapaľovať dobre...(svarabazar.cz)
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 31 Júl 2010, 13:12
Robio napísal:Tak tých 10V ťa z biedy nedostane.
zdvojovac som uz mal skonstrulovany, ale zdvojovac nevyriesi problem "zle udrzanie obluku" a ked som to mal na tych 55V tak to bolo ine kafe a po usmerneni 75V to staci.. preco sa nemoze pouzit ocelove lanko ked sa cez ne vedie prud po stoziaroch?
AnonyMouse
Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
Príspevok od používateľa AnonyMouse » 31 Júl 2010, 13:23
Pretoze sa cez neho nevedie prud na stoziaroch. Mas to pomylene. Pouzivaju sa hlinikove lana s ocelovym jadrom. Ocel je tam len ako nosny prvok, prud prenasa hlinik.
http://www.sse.sk/pls/kpfc/kpfc_web.det ... &csap=7719
